  3. Vectra B
  • phyton
  • Mesaje scrise: 232
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
Salutari, am o problema...nu vrea sa porneasca! Am verificat pompa de benzina, releul acesteia si scanteia de la aprindere! Toate acestea sunt OK! Am si presiune de benzina la supapa de la rampa injectoarelor!...si totusi nu porneste! Daca aveti ceva idei, sau ati avut asemenea problema, va rog sa-mi spuneti si mie ce sa mai verific! Multumiri!
  • georgevig
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
poate urmatoarele sunt de ajutor:
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
nu ai scris nimic despre becul chek engine , dar pot macar sa banuiesc , daca clipeste inseamna ca nu ai sau nu citeste cipul din cheie , am patit eu lucrul asta , incearca cu a doua cheie , zic si eu , poate merge .
  • phyton
@georgevig
@sandu_race
Multumiri de sfaturi la amandoi! Sandu, cand pun contactul becul acela este aprins ! Cand dau la demaror mai mult de 6-7 secunde sta stins, dupa care incepe sa palpaie! Maine ma duc sa cumpar si o cheie de bujii ca din pacate imi lipseste ( am doua bucati dintr-o trusa de tubulare dar nu intra...sunt groase) si sa vad si starea bujiilor! Am sa incerc maine si a doua cheie!
Treaba sta cam asa....masina fiind a baiatului meu, acesta a pornit-o si in cateva secunde turatia motorului a scazut de la 1300 la 400....el stiind ca nu are benzina in rezervor indeajuns...a luat contactul...si de atunci am incercat in repetate randuri sa o pornesc, dar fara rezultat! Azi am dat jos pompa de benzina, am probat-o la 12 V, am curatat sita, am verificat-o si dupa montare...am si presiune de benzina in coloana de la injectoare..si tot nu vrea! Scanteie am pe toate fisele de la bujii....acum sunt oarecum in ceata! Maine intentionez sa dau galeria de admisie jos , sa vad si pe la injectoare....ce este grav ....am programare RAR si nu stiu daca voi ajunge! Multumiri inca odata!
  • sandu_race
faza cu cheia am patit-o eu ( bine ca m-a sunat un coleg de forum sa ma sfatuiasca ce si cum ca demontam toata masina ) , acel coleg m-a intrebat ce face becul ala si facea exact asa , eu schimbasem contactul dar nu schimbasem cipul din ceie , si dai si chinuie-te , cand am pus cipul in cheie a pornit din prima , asa cum am mai spus , sper (spre binele tau ) sa fie asta problema , daca nu eu zic sa incerci o diagnoza ceva , daca erai din bucuresti te ajutam eu ca am o interfata dasta op-com , poate nu e cine stie ce problema si risti sa operezi toata masina pentru vreo mufa sau te-miri,ce chitibus dasta micut . Succes !
  • nitrouxm
  • Mesaje scrise: 140
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
este mai simplu sa-ti faci testul "agrafei" daca nu ai posibilitatea sa te duci la test compiuterizat si vezi ce erori iti da....ca daca becul palpaie ai siguri coduri de eroare stocate si rezolvi problema mai usor. succes"😊
  • phyton
nitrouxm a scris:este mai simplu sa-ti faci testul "agrafei" daca nu ai posibilitatea sa te duci la test compiuterizat si vezi ce erori iti da....ca daca becul palpaie ai siguri coduri de eroare stocate si rezolvi problema mai usor. succes"😊
Din cate am inteles de pe forum, la modelul acesta nu merge testul agrafa! Vad ca masina ta este identica cu asta! Tu ai facut vroedata acest test agrafa? Daca da...da-mi si mie ceva lamuriri, eventual o poza cu mufa si pinii ce trebuiesc strapati! Mersi!
  • phyton
Pentru Sandu: Am incercat si cu cealalta cheie....la fel, nu vrea sa porneasca deloc! Nu stiu ce sa ii mai fac! Un coleg imi scria sa ii faca dignoza, dar nu o pot duce la un service si cu testul agrafa sunt in ceata....am citit o tirna de postari si unii spun ca merge facut la modelul asta ...altii nu! Pina la urma merge facut acest test agrafa la Vectra B motor X16XEL din 96? Astept idei sau sfaturi avizate! Multumiri!
  • sandu_race
nu in cerca sa faci testul cu agrafa ,parerea mea , dupa cate am inteles eu risti sa bulesti masina rau , am avut si eu ideea asta dar mi-a trecut dupa ce am citit cam totul despre acest test , am inteles ca merge pe modelele mai vechi , cere totusi sfatul unui cunoscator in domeniu , ia legatura cu mai_andrei de pe forum poate te descurca el cu un sfat ceva .
  • phyton
sandu_race a scris:nu in cerca sa faci testul cu agrafa ,parerea mea , dupa cate am inteles eu risti sa bulesti masina rau , am avut si eu ideea asta dar mi-a trecut dupa ce am citit cam totul despre acest test , am inteles ca merge pe modelele mai vechi , cere totusi sfatul unui cunoscator in domeniu , ia legatura cu mai_andrei de pe forum poate te descurca el cu un sfat ceva .
Astazi vine un coleg de pe forum cu aparatura de diagnoza...sa vedem ce zice! Am renuntat la testul agrafa, pentru ca sunt in ceata...nu am reusit sa-mi dau seama de pe forum daca la acest model se face sau nu! Si nu vreau sa produc daune pe la ECU! Mersi de sfaturi!
  • georgevig
si ne spui si noua ce ai rezolvat?
  • gabriel88_vl
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Agila 2004 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Eu zic sa verifici si senzorul de la arbore cotit. CRANKSHAFT. De la el nu iti porneste deobicei daca benzina iti vine si ai scanteie.
Cati km are masina ? Deobicei peste 100.000 km pica acest senzor mai mult ca sigur.
Bafta
  • phyton
gabriel88_vl a scris:Eu zic sa verifici si senzorul de la arbore cotit. CRANKSHAFT. De la el nu iti porneste deobicei daca benzina iti vine si ai scanteie.
Bafta
Mersi de info Gabi...mi-a promis un coleg de pe forum, tot ploiestean ca vine duminica sa fac o diagnoza...dar se pare ca doar m-a blocat in casa! Am facut o comanda de interfata OBD2 si softul aferent, astept sa-mi vina cu posta...si ma voi apuca de treaba! Mersi inca odata!
  • gabriel88_vl
Sa ne anunti ce ai rezolvat. Bafta multa
  • nitrouxm
@phyton- as fi interesat de unde ai comandat interfata de diagnoza si cat de sigur esti ca ai OBD2 , un tip care face teste mi-a zis ca am OBD1 ......ca nu am pinii ca la obd2 dar forma mufei e la fel si totusi ai motorul ca al meu si diferenta nu e decat 1 an .......
  • tarantula
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
sal si eu am o vectra b 1.6 16v x16xel din '96 si tot asa mi-a faqt de cum ai spus u am crezut ca numai am benzina
si am lasat-o am bagat si nu pornea a trebuit sa ai curat bujiile, si a pornit garantat e de la bujii ca acelasi simtome le-am avut a scazut turatia la 400 si a murit si am zis ca e de la benzina dar era de la buji curata-le bine cu peria de sarma pe aragaz si le pui calde si o sa porneasca la prima cheie
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 357
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
salut. eu am patit-o aiurea rau. a fost faza de prosti. de ceva timp imi facea fite. mai ales dimineata. am crezut ca e bateria. nu tine la frig, m-am mai gandit ca or fi diverse.... pana la urma am patit-o in rond la universitate si m-a ajutat un politai(sanatate lui). am omorat motoru, era in a doua si am luat picioru de pe ambreiaj si asta a fost. nu mai pornea. m-a pus sa verific bornele daca sunt calde. cea de minus era nitel calduta. am desfacut bornele am frecat cu patentu am pus borna la loc si a plecat din prima. poate am avut noroc. poate la tine e altceva.... eu zis sa incerci si asta. bafta
  • gabriel88_vl
Nu ne spui si noua daca ai rezolvat-o si ce era ? X16XEL din 96 merge facut testul agrafei( intre pini 5 si 6 se pune agrafa apoi pui contactu si incepe sa clipeasca daca ai erori)
  • gabriel88_vl
  • gabriel88_vl
  3. Vectra B
