  2. Opel - Alte Modele
  • CIH_Tuner
  • Mesaje scrise: 84
  • Cont inregistrat in: 19 Mai 2004
Saliu . . .
Pe opelul Senator pe care l-am dezmembrat exista un computer de bord identic cu cel de pe vectra A / calibra. Acum daca cineva are ceva informatii despre ce citeste el si de unde as fii recunoscator ptr. ca vreau inainte sa-l demontez sa stiu si eu ce face sa nu ma chinui cand il pun pe opelul meu.
Plus de asta scrie in germana pe el si nu intelg o iota Embarassed Embarassed Embarassed
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Vectra X18XE1 din 2000
  • Cont inregistrat in: 24 Aug 2004
e foarte bun de avut.
tre sa tragi niste firisoare:
printeaza asta si pune pe BC, sau mai bine..... fa una in romana !!! pune'o aici si pt altii
imaginea o am de la 4EST
  • Senator
  • Mesaje scrise: 466
  • Cont inregistrat in: 29 Sep 2004
Consumul instantaneu , consumul mediu , viteza medie si autonomia nu vor putea fi afisate decat in combinatie cu un vitezometru prevazut cu senzor "G". Wink
  • Thanatos
Senator a scris:Consumul instantaneu , consumul mediu , viteza medie si autonomia nu vor putea fi afisate decat in combinatie cu un vitezometru prevazut cu senzor "G". Wink
se monteaza usor treaba asta. un disc si un senzor optic , il poate lua direct de pe senator (donor, nu tu Wink )
  • Senator
Mda , dar e vorba de un Rekord C care are vitezometrul complet diferit.
Nu va fi usor... Confused
  • Thanatos
daca vrea romanu' il face. pune discu pe cablu de la CV si eventual ii reface marimea sectoarelor daca vede ca sunt diferente de pulsuri/km. ce zici? eu cred ca nu asta e problema. mai mult ce vine de la ECU, daca vine ceva.....FuelCon Rolling Eyes tre vazut ce ECU are si ce iese din el. nu am urmait topicu' si nu prea stiu.
  • Senator
Teoretic ar trebui sa se poata implanta undeva un sistem de citire insa despre acuratetea informatiilor pe care le va furniza nu putem decat sa dam cu presupusu'. Rolling Eyes
Motorul , instalatia electrica si bordcomputerul provin de la acelasi Senator , nu va avea probleme cu ECU din acest punct de vedere.
Informatia de la senzorul "G" mai e folosita si de catre aprindere (in cazul in care e o aprindere cu plaja digitala). Exclamation
  • CIH_Tuner
  • Mesaje scrise: 84
Sa inteleg ca senatoru nu are cablu de kilometraj . . . . . ????
  • Thanatos
are....daca e mecanic are cablu de la CV la bord, doar ca mai are si un senzor in vitezometru care produce pulsuri pt BC.
  • CIH_Tuner
  • Mesaje scrise: 84
Atunci pot sigur sa fac o adaptare intre cabluri si vitezometre Wink
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,727
  • Cont inregistrat in: 12 Mai 2004
Dupa ce veti invata germana Laughing uitati-va aici:
http://www.motorscene.de/LC.../lcd-cockpit.html
  • Thanatos
tu iei si CV de pe donor? atunci nu mai ai nici o problema....doar ca n'o sa'ti placa ce'ti arata BCu la consumul instantaneu. Laughing
  • Senator
Invatam germana degeaba atata timp cat la "Umbauanleitungen" scrie "Noch keine Inhalte hinterlegt" Mr. Green
Ultima modificare facuta de Senator la Mie 03 Nov, 2004 12:37 am
  • CIH_Tuner
  • Mesaje scrise: 84
Nu iau si CV pt ca e hidramata
  • Thanatos
macar ia vitezometru, il desfaci si adaptezi senzorul pe cea noua.
  • Mishu
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat in: 11 Dec 2004
Am si eu o Corsa B din 95 si are un fel de display lcd care imi arata data,ora,temperatura de afara si viteza medie. Daca arata viteza medie nua r trebui sa arate si consumul instantaneu,etc... ?
  • panda
  • Cont inregistrat in: 19 Apr 2005
Nu ti pot da decat o informatie...am o astra caravan din 2002 si am avut un mik necaz cu vitezometrul...ca ocazia asta am aflat ca informatia de viteza si ptr contoarul de chilometraj vine de la sistemul abs-ului la bord, la casetofon si la afisaj....si unde s o mai duce. Cert este ca nu are cablu de kilometraj. Nu stiu daca te poate ajuta informatia!
  • Mishu
  • Mesaje scrise: 32
panda a scris:Nu ti pot da decat o informatie...am o astra caravan din 2002 si am avut un mik necaz cu vitezometrul...ca ocazia asta am aflat ca informatia de viteza si ptr contoarul de chilometraj vine de la sistemul abs-ului la bord, la casetofon si la afisaj....si unde s o mai duce. Cert este ca nu are cablu de kilometraj. Nu stiu daca te poate ajuta informatia!
Eu nu am ABS.....dar totusi daca apas simultan cle doua butoane timp de 2 secunde imi apare viteza medie in momentul ala.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
