  • ZoomZero
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
Salutari,
Am si eu o problema. La un Astra G Z14XE, dupa ce porneste motorul si turatia ii revine, incepe sa trepideze... nu se opreste pistonul dar merge aiurea.
Au fost incercate urmatoarele fara succes:
- Schimbata inductia
- Injectoarele schimbate intre ele
- Schimbate bujiile
- Compresie masurata
- Clapeta admisie curatata
Am incercat sa citim codurile cu diagnoza bosch dar arata ca motorul merge (valorile instant de la turometru) cand colo era oprit. Am considerat ca e o problema de compatibilitate. Am incercat sa citim codurile cu pedalele dar motorasul check engine papaie incotinuu fara intrerupere... l-am lasat 5 minute.
Care poate fi problema?
Daca ECU e defect, cum pot verifica acest lucru?
Mersi
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
Poti verifica doar cu alt ecu 😊 Mai bine ia legatura cu cristi_bv. Dai un ban dar stai in fata. Poti veni tu cu masina pana la brasov si sigur o rezolva daca este o problema de electronica.
  • cristi71000
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2007
Am patit si eu asa ceva cu un motor 1.6L. Am fost la GTT si mi-au schimbat bobina de inductie (1000RON piesa).
  • maryandoru
  • Masina: Astra 2003 Z14XE
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2009
Am aceeasi problema cu z14xe.
Schimbat bujii, bobina.Acum cand trepideaza scoate fum exagerat de mult si miroase a benzina la joja de ulei.
Poate ne ajutam reciproc.Raspunde-mi la o intrebare. Atunci cand masori compresia daca segmentii scapa ce valori ar trebui sa iti dea.Nu prea ma pricep si ma gandeam k masurarea compresiei se face doar pt a vedea dak iti tin supapele nu si segmentii. cum este?
