basi
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 13 Dec 2008
salut!de mult urmaresc acet forum si am invatat destule,dar am o problema care nu ii dau de cap!
Simtome-dimineata porneste fara probleme merg cativa km si mi se opreste asa fara nici un motiv,dau la automat si nu mai porneste,o las cateva ore fara sa ii fac nimic si imi porneste de parca nu sa intamplat nimic!
Verificat-delcou,curatat nu avea mari mizerii chiar de loc asi spune.
-bobina cuparata alta si nu imi porneste nici cu aceasta
-verificat fise si bujii nu au probleme,bujiile nu se uda cu benzina,fisele schimbate acum 5 mii km.
Nu stiu ce sa mai fac,stiu ca din bobina vine curent la delcou ,deci este exclus delcoul,am verificat si bobina daca da scanteie,nu are can mi se opreste masina!Se poate sa se incalzeasca ceva si sa imi intrerupa partea electrica!
In acest moment am lasat-o pe undeva pe la progresu.ma duc maine sa o iau ca sigur porneste
basi
- Mesaje scrise: 6
Gabitza28
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Vectra 1992 C20XE
- Cont inregistrat: 04 Apr 2008
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
basi
- Mesaje scrise: 6
alt senzor nu am facut rost, dar firul de la senzor era facut praf cand am cautat sa vad unde este senzorul!Am inlocuit partea afectata si imi puneam sperante ca o sa mearga,dar din nefericire nu !ma intreb daca era senzorul traebuia sa imi dea vreun cod de eroare din calculator!mai precizez ca inainte sa faca asa senzorul care imi arata temperatura in bord o luase rasna si arata 110 grade dar apa in radiator abia se incalzise!acum vad ca si-a revenit dupa ce am desfacut senzorul si la-m curata de depuneri!se poate sa fie si asta o cauza?nici acum nu porneste dupa 2 zile nu mai vrea de loc!
yulyan
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 1992 1.8i
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
basi a scris:alt senzor nu am facut rost, dar firul de la senzor era facut praf cand am cautat sa vad unde este senzorul!Am inlocuit partea afectata si imi puneam sperante ca o sa mearga,dar din nefericire nu !ma intreb daca era senzorul traebuia sa imi dea vreun cod de eroare din calculator!mai precizez ca inainte sa faca asa senzorul care imi arata temperatura in bord o luase rasna si arata 110 grade dar apa in radiator abia se incalzise!acum vad ca si-a revenit dupa ce am desfacut senzorul si la-m curata de depuneri!se poate sa fie si asta o cauza?nici acum nu porneste dupa 2 zile nu mai vrea de loc!
vezi ca langa servo e un senzor in care intra un furtunas si 3 fire schimbal si vei vedea ca numai ai proble dak nu in cel mai rau caz senzoru dela pompa defect cunosc problema asta pe propria piele;) incearca ala e senzoru de presiune admisie;)
daca vrei detali 0748655743
vali.stop
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Nov 2007
CJ23GBY- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
- dani_dutzy
- 162 mesaje
- din 29 Mai 2008
- Agila 2001 z12xe
- Alba
dani_dutzy
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 29 Mai 2008
basi
- Mesaje scrise: 6
Dragi opelisti,va multumesc pentru sfaturile care au fost postate aici,nu am raspuns mai repede ca nu am avut timp sa ma ocup de masina dar acum sa rezolvat problema!Intradevar problema a fost delcoul mai exact acea piesa neagra numita modul de aprindere electronica,spre fericirea mea am avut un delcou de la cineva care era defect dar modulul de aprindere era bun am inlocuit piesa si acum nu mai am probleme!DECI IN CONCLUZIE CAND NU AI SCANTEIE LA BUJII 80%DIN PROBLEME SUNT DIN DELCOU!VA MULTUMESC PENTRU SFATURI SI O SA INCERC SA AJUT SI EU PE AICI CUM POT CU UN SFAT
