Dorianu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 12 Dec 2012
Am si eu o problema care m-a dat peste cap...mecanicii lu peste nu au stiut ce are"e avion domne' nu am mai vazut asa ceva".Problema e la un Opel Vectra B 1.6 16v din 96'.Incepe cam asa..masina are toane cand nu porneste...la rece..la cald..nu conteaza...incearca dar nu vrea sa porneasca si daca insist incepe sa miroase a benzina...a 2-a problema ar fi ca atunci cand intradevar porneste fara probleme, in mers, se tureaza singura si ramane turata in 3000 cateodata si pe liber si in viteza..nu conteaza si se aprinde un bec galben in bord nu stiu exact la ce se refera:-?.Iar 3...se mai intampla sa gasesc bujiile ude..cam des in ultimul timp...niciun mecanic vezi doamne nu ii da de cap..astept ajutorul vostru..Ms frumos!
PS:testerul imi zice k e ok masina
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
Nu are cum sa fie OK odata ce se manifesta in halul asta , si daca e becul aprins cu siguranta e ceva memorat ceea ce inseamna ca testerrul folosit nu e OK , iar la problema ta banuiesc ca ar putea fi o problema cu senzorul de la arborele cotit , nu musai sa fie ars ci poate o problema in mufe sau fire .
O diagnoza corecta te-ar putea scuti de multe balbe pe aici sau pe la mecanici .
ovs
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 30 Mar 2011
salut,am o vectra b 1.6 16 v din 96,masina a stat pe dreapta circa 1 saptamana dupa care nu a mai vrut sa porneasca ,am schimbat buji ,fise ,baterie si nimik,scanteie ii dai pe fiecare bujie dar se uda bujiile ,precizez ca acum aproximativ 500 km am schimbat distributia,stie cineva ce ar putea fi ,unde as putea face o diagnoza sigura si ieftina?
ovs
- Mesaje scrise: 22
- Andrei NRG
- 18 mesaje
- din 29 Mai 2012
- Vectra 2001 z16xe
Andrei NRG
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Mai 2012
va salut ..am o vectra 1.6 16 v si acum de cand cu vremea rece masina porneste doar cand motorul e rece daca merg cu ea 3 km si opresc motorul dupa ce vreau iar sa plec cu ea nu porneste la prima cheie doar la a doua si mereu face asa dupa ce rulez cu ea.La prima cheie nu porneste doar daca dau la automat cam 3-4 secunde dupa ce o opresc si dau a doua cheie porneste normal invarte putin electromotorul si gata porneste.De aprins nu e aprins nimic in bord stie cineva de la ce poate fi? cineva care a avut o astfel de problema ..cumva probleme de intreinere genereala filtru de benzina murdar,clapeta de accelaratie imbacsita vreau sa-mi fac o impresia sa nu ma apuc sa ma bag pe unde nu am ce cauta ms
LGLro
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2012
Salut dragi opel-iști!
Am probleme cu vectra mea îmi face probleme la relantii din când în când (destul de des), iar când merg și calc pedala de accelerație serios smucește ca toți dracii, nu accelereazã și ea constant ci întrerupt. Si tot din când în când, când vreau sa plec de la semafor nu se accelereazã, da sa moara se aprinde martorul la motor 5 sec și apoi își revine și se stinge martorul.
Am schimbat: IAC, filtru aer, bujii, benzina; am bãgato pe tester (nu a ieșit nimic), am deconectat și debitmetru (nici o schimbare ). Eu cred ca problema s-ar trage de la EGR (nu am cheie sa il desfac sa îl curat) dar daca chiar o fi EGR cumpãr si cheie. Ar putea fi si filtru de benzina sau pompa (problemele mi le face mai mult la turație joasa, când trece de 3000 trage și merge ok).
Cunoscãtori?
Soluții?
Mulțumesc! Crãciun fericit tuturor.
Dovada:
Cunoscãtori?
Soluții?
Dovada:
LGLro
- Mesaje scrise: 28
- adyytzu
- 354 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Vectra 1997 x16xel
- Dolj
adyytzu
- Mesaje scrise: 354
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Salut!
Incearca totusi sa cureti si EGR-u`,imprumuta un torx de la cineva (parca T40 era acolo),sau cumpara un set,e 15-20 de lei...curata si clapeta de acceleratie daca tot esti pe acolo si verifica sa nu iti traga aer fals pe undeva. Nu cred sa fie de vina pompa de benzina daca ai zis ca dupa 3000 de ture merge bine. Bafta !
LGLro
- Mesaje scrise: 28
Uite asa imi face la semafor:
Azi mi-a facut in felul urmator. In treapta 1 si 2 cu pedala la maxim apasata se tura foarte greu infundat si nu tragea, uneori dadea si mici rateuri (motorul pornit de 10 min).
Am anulat 3 senzori (sonda lambda,debimetru: ambii senzori dintre fltru de aer si clapeta de acceleratie) , calcam la maxim pedala de acceleratie nu mai accelera in suturi dar nu tragea cum trebuie.
Dupa cum vedeti in video de mai sus s-a aprins martorul la motor si apoi s-a stins singur in timp ce asteptam la semafor.
masiorul
- Mesaje scrise: 4
LGLro
- Mesaje scrise: 28
masiorul a scris:sal,cred ca problema asta am avut o si eu dar am rezolvat simplu.Am schimbat senzorul de temperatura,ar trebui sa incerci si tu .
Merci pentru informatie, nu as fi crezut ca senzorul ala poate face ca motorul sa mearga prost, l-am anulat iar acum nu imi mai da asa in nas numai ca sta putin cam turata ramane acul pe la 1000 - 2000 rpm.
- al3xanderr
- 11 mesaje
- din 06 Nov 2012
- Vectra 1996 X16SZR
al3xanderr
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 06 Nov 2012
Salutare tuturor si la multi ani!
Am cumparat de curand un opel vectra b din 96 1.6 i (75cp) si de 2 zile se manifesta in felul urmator:
In prima zi cand a inceput sa faca problemela a pornit la sfert, a mers 10 sec si s-a oprit apoi am
dat la automat si nu a vrut sa mai porneasca, motorul se invartea dar nimik.... am desfacut pompa de benzina din rezervor si am constatat ca nu primeste curent, am pus-o direct pe baterie si functioneaza... deci este buna...
Am mers la pasul urmator...am verificat si daca da bujiile dau scanteie si am constat ca nu primesc curent...
Am vorbit cu un amic la telefon care m-a sfatuit sa curat senzorul de turatie (acela de pe vibrochen). Cum nu am putut sa-l scot de acolo am ales verianta mai simpla de a da cu o seringa benzina peste el..
Masina tot nu si-a revenit... dupa vreo 10 min de stat pe langa ea, mi-a zis sa-i mai dau o cheie...si mirare a pornit....
La vreo cateva ore am vrut sa plec si la fel...am dat la automat si nimik....presupun ca aceeasi chestie nu primeste curent nici pompa si nici bujiile nu dau scanteie....
Am insistat de mai multe ori am tot scos cheia din contact, am bruscat putin cantactul, a dat sa porneasca, turometrul s-a dus in 6000 ture cu motorul pornit, apoi am dat iar la automat si a pornit cam dupa ce motorul s-a invartit de vreo 3 4 ori si elatiul s-a dus in 1500 ture si asa a ramas. Cand e foarte frig afara cel mai mult se duce in 1100 de ture apoi pe masura ce se incalzeste coboara pana ajunge in 600 ture.
Am doua intrebari:
1) Are vreo legatura senzorul de turatie cu curentul la pompa de benzina si cu scanteia la bujii sau a fost o pura coincidenta?
2) Daca contactul este defect poate sa-mi taie alimentarea la pompa de benzina si nici bujiile sa nu dea scanteie?
Ce ma sfatuiti?
Va multumesc.
P.S. Cheia mea este fara cip a fost scimbat contactul si cheia originala este bagata direct in ceruculetul acela din jurul contactului.
Am doua intrebari:
Ce ma sfatuiti?
Va multumesc.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- al3xanderr
- 11 mesaje
- din 06 Nov 2012
al3xanderr
- Mesaje scrise: 11
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
Mai precis fii atent daca palpaie martorul check in timp ce dai la automat si refuza sa porneasca ,asta are legatura cu cipul, daca palpaie inseamna ca e taiat curentul la pompa de alimentare din cauza ca nu e recunoscut cipul, fiind intr o pozitie in care comunicatia cu cititorul immo este intrerupta , asta spunea colegul iulian . nu e musai sa faci alta cheie ci doar sa pozitionezi cipul mai corect .
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 1998 X16XEL
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
- al3xanderr
- 11 mesaje
- din 06 Nov 2012
al3xanderr
- Mesaje scrise: 11
Multumesc pentru raspunsuri, dar in afara de cheie cam de la ce-ar mai putea fi?
Daca stie cineva sa-mi raspunda la intrebarile puse mi-ar prinde foarte bine....
La un moment dat cand tot asa a facut figuri la pornire am miscat de sigurante si si apoi si-a revenit...
In tablou exista vreo sigurnata sau vreun releu pentru pompa de benzina si pentru bobina de inductie? Sau sa fie de la senzorul de turatie...cand nu il mai citeste, pomapa de benzina nu mai primeste curent si nici bujiile nu mai dau scanteie?
Va rog sa-mi raspundeti la intrebarile puse sau daca cineva a patiti strict aceeasi chestie cum a remediat-o... si presupunerie sunt bune, dar putin cam peste mana....degeaba ma duc sa o pun pe tester daca la momentul respectiv ea nu face nici o figura....
O zi buna tuturor.
O zi buna tuturor.
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
Daca e de la senzorul de turatie ai avea eroare stocata chiar daca masina acum porneste si nu mai face figuri , sau nu e martorul de erori aprins , sigurante poti verifica singur ia le la rand daca nu stii, sau cauta cauta si tu pe aici ca e schema cu sigurante , relee si tot ce vrei , iar pompa si injectoarele au releele in cutia mai mare neagra de sub capota pe langa pompa servofrana si abs , mai ai sigurante langa baterie in partea superioara invarti inelul de pe mufa aceea sub forma de pipa si ridici (sunt pentru borna plus)
- al3xanderr
- 11 mesaje
- din 06 Nov 2012
al3xanderr
- Mesaje scrise: 11
dany33
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1997 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Jan 2013
