  • razvan_g79
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2010
salutare, o problema aparuta de curand, masina porneste la prima cheie iar dupa cateva secunde se opreste apoi ffff greu porneste dupa ce dau la cheie de 5-6 ori , v-ati confruntat cu asa ceva ? o parere ,un sfat...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
dezamorsarea instalatiei de alimentare!
vezi furtunasele de retur!
da un search cu ''dezamorsare''si ai sa mai gasesti informatii legate de acest subiect.
  • Mesaje scrise: 7,022
razvan_g79 a scris:salutare, o problema aparuta de curand, masina porneste la prima cheie iar dupa cateva secunde se opreste apoi ffff greu porneste dupa ce dau la cheie de 5-6 ori , v-ati confruntat cu asa ceva ? o parere ,un sfat...
Trage aer pe la carcasa filtrului de motorina. Schimba oringurile de la intrarea/iesirea conductei tur in/din capacul carcasei filtrului de motorina.
  • razvan_g79
  • Mesaje scrise: 14
ms de raspuns ...acum nu mai porneste deloc...am incercat s-o trag , porneste cateva secunde si se opreste ...o s-o duc la test chiar daca nu imi ramane nici un bec aprins.... la tipul asta de motor y20dth cum se face diagnosticarea ''agrafa sau ceva de genu''?
  • taveanu
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2008
As fi recumoscator daca as putea lua leg. Cu dvs. Am aceeasi problema si nu mai stiu ce sa fac . 0730188462 sau asiguraritimis@yahoo.com Multumesc anticpat.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
furtunase retur noi, t-uri noi , eventual carcasa filtru sau dupa caz oringuri conducte filtru si gata , scapati de problema.
  • liviufedur
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
buna...am un opel zafira diesel, din 2002...de cand sa racit afara motorul porneste bine, dar se inneaca dupa cateva secunde...apoi porneste foarte greu...daca nu e prea rece afara si accelerez la pornire(moderat...nici prea tare...nici prea incet) reusesc sa o pornesc...daca e cald motorul porneste foarte bine...mentionez ca daca o las mai mult fara sa o pornesc nu mai am sanse sa o pornesc si sa mearga nici daca accelerez...multumesc
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
Cred ca este vorba de,dezamorsare a sistemului de alimentare.Exista functia cautare.Sunt multe discutii pe aceasta tema.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=78661 Citeste si te vei lamuri imediat de pasii care trebuie sa ii faci.Sper sa fie cea ce cred(dezamorsare).Bafta
PS:pasii care trebuie urmati sunt in al 3-lea post al colegului GABIOPEL.
  • liviufedur
multumesc...nu prea e vorba de asta...motorul porneste bine prima data...se opreste dupa cateva secunde...
  • motanel_cristi
Ba poate fi vb si de asta.S-ar putea sa prinda aer pe la capacul sau oringurile de la suportul filtrului de motorina.Iti porneste cu motorina care este pe conducta dupa filtru iar apoi se opreste.Da capacul jos de la filtru de motorina si normal ar trebui sa fie plin pana sus.Daca este doar jumate,cred ca de acolo ar fi.
  • liviufedur
dar asta se intampla doar daca o las in frig...daca e in garaj nu mai apare problema asta...e ceva legat de temperatura de afara...
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Verifica bujiile...
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Ai fost cu masina la un tester? Se aprinde " masinuta cu cheia" ?
@liviu, ti-am mutat intrebarea la locul potrivit. te rog sa fii mult mai atent pe viitor 😉
