  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • gabiboldeanu
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
Adica imi bat joc de masina?merg in regim normal. Ce e de facut?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
ai zis ca tragi de cateva ori stanga dreapta de volan, cursa completa. asta nu e mers in regim normal. Ori daca nu, sa fie motorasul obosit?
  • gabiboldeanu
  • Mesaje scrise: 42
In stg merge foarte usor iar in dr greu in timpul mersului trage dreapta.Astazi (am facut un test) am tras stg dr de 2-3 ori pana la capat si merga normal dupa aceea mergea de zici ca nu avea servo,dupa aceea am oprit motorul. Dupa ce la-m repornit mergea ca la inceput foarte usor stanga greu dreapta. Iar eroare o am de mai mult timp nu dupa ce am facut asta.
  • WeLCome
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2014
De curand am cumparat un opel corsa(an2002/motor1.0/benzina)si am o problema cu servodirectia:cand stau pe loc cu motorul pornit(si rotesc volanul)sau incerc sa parchez masina totul este OK,servodirectia isi face treaba excelent dar cand ies la drum cu ea volanul se misca greu si parca se simt mici "hopuri" in cursa volanului,ca si cum ar agata ceva....nu imi da o senzatie prea placuta si nu mai am incredere in ea sa mai fac vreo depasire de teama sa nu se blocheze definitiv.
Daca ati avut si voi problema asta sau ceva asemanator va rog sa ma ajuati si pe mine cu ceva sfaturi.
Va multumesc.
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2010
O pb am patot si eu. Rog ajutor. A inceput ca u zgomot ca si cum ar agata ceva cand luam de volan pana cand mi s a blocat iners apii s a blocat de tot volanul. De unde sa incep? Motor calculator baterie (am inteles ca daca bateria e slaba nu mai da comanda motorului dar la mine bateria e noua. O fi bucsa aia? Deci cu motorul pornit la stanga merge ffff greu iar la dreapta volanul e blocat aproape in poziția de rori drepte. ...tragi cat vrei de el si nu merge
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica neaparat si caseta de directie..... bieletele de directie , burdufele bieletelor de directie.
Au fost cazuri cand de la un burduf spart a intrat apa la cremaliera si a ruginit tot pe acolo.
Si pune masina pe tester....
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Mai mult ca sigur ca sa spart rotita dintata din servodirectie. Poate aveti noroc si nu este aceasta dar pentru a fi sigur desfaceti axul cardanic din zona pedalelor, sant doua suruburi ,scoate axul dupa ce ati marcat pozitia, si apoi rotiti de volan si daca opune rezistenta atunci (atentie, se poate sa mearga mai usor dar tot se va simti cum agata) este servo, daca nu treceti la caseta, bielete ,pivoti, etc.
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
Rezolvat. Dusa la mecanic cu volanul blocat s a chinuit o multime sa o bage in garaj. A scos motorul poate poate merge directia si a desfacut caseta de direcție si tot nu a vrut pana nu a dat jos coloana de direcție. Cica acolo era buba. A facut el rost de undeva de la dezmembrãri 500 de lei toate piesele...coloana motprul si calculatorul. Eu gasisem cu 650 de lei ca cica nu le descompleteaza nimeni...deci trebuiesc luate toate. Acum am sa probez sapt viitoare motorul dat jos si am sa il scot pe net la vanzare daca o fi bun. Mai recuperez ceva din bani poate. Manopera 200 de lei. Volanul merge f greu dar am sa merg sapt viit sa resofteze calculatorul de directie.
  • mariustintea
Trebuia sa schimbe numai coloana,sigur motorul si calculatorul sant bune. Martorul EPS ramane aprins?
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
Am martorul aprins. Cica nimeni nu descompleteaza ansamblul asa ca am luat motorul si calculatorul si le am pus pe.net la vanzare. Nu am fost inca sa imi puna testerul pe ea pt ca fiind masina de firma am de umblat. Si nici nu am achitat la mecanic. Poate maine ma duc sa ii dau banii si sa imi faca si reglajul. Coloana am sa i-o dau lui ca nu cred ca am timp sa ma uit in ea sa vad ce are. Probabil fiind blocatã mecanic se poate repara.
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
Am fost la mecanic sa pun testerul. Dar cica nu mi l poate face sa mearga usor. Ca sa meargã usor se face cu vreun tester sau mecanic cum vorbea lumea mai sus? Paine merge greu si stanga si dreapta. Ce pot incerca preliminar?
  • mariustintea
Daca a pus testerul ce eroare a dat? Verifica incarcarea bateriei pentru ca alimentarea motorasului de la servo se face numai din alternator, deci daca nu incarca bine ECU taie alimentarea motorasului find un consumator foarte mare.Mai poti da motorasul jos si cuplat la alimentare, pornesti motorul ,rotesti de volan si vezi daca merge. Find din Iasi ai putea sa-l cauti pe dom. Cuciureanu poate te rezolva.
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
Da mi ceva date de contact te rog. Pe tester i a dat ceva eroare la pedala de acceleratie si ambreiaj. Ceva pb pe la injectie...dar erau erori memorate mai demult. Am sa masor maine incarcarea si revin. Mulțumesc
  • catastefan
Ai aici numarul de telefon https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • Parvan
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2015
Va salut corsarilor ! referitor la acest senzor de directie eu ca si multi altii am avut aceleasi simptome si anume : la plecarea de pe loc imi tragea rau stanga iar atunci cand rulam normal , simteam o diferenta intre cum se misca de usor spre stanga comparativ cu atunci cand viram la dreapta opunand rezistenta , asadar ca atare am urmat pasii exact cum a mentionat mai sus 4di ( pt care i multumesc ) un tutorial de reglaj al senzorului de sub volan
  • Parvan
  • Mesaje scrise: 7
Acum dupa intreaga operatiune realizata de mine personal in fata blocului in decursul a vreo 2 ore , am reusit sa il centrez ( deci nu mai trage in nici o parte ) insa exista totusi o diferenta de forte atunci cand virez la dreapta este mai greu fata de stanga ruland f usor , va rog pe aceasta cale sa imi spuneti ce alte reglaje se mai pot face ? Doresc sa scap de aceasta discrepanta intre stanga-dreapta si sa fie la fel de usor pe ambele parti atunci cand virez. Astept un raspuns de la voi si multumesc anticipat.
  • 4di
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Incearca sa verifici si daca nu ai alte probleme la directie.
Ti-am raspuns si la mesaj, daca ai urmat in tocmai tutorialul totul trebuia sa fie ok.
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
S a rezolvat. Erau împerecheri gresite intre senzori si calculatoare. L am dus la alt mecanic si i a dat de cap. Acum merge ca înainte.
  • adrianst22
  • Masina: Corsa 2001 X10XE
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2015
Buna seara.Imi cer scuze daca nu postez unde trebuie.In urma schimbarii flanselor si a rulmentilor masina imi trage stanga.Geometria efectuata de 4 ori ,fara succes insa.
Problema mea este urmatoarea: m am uitat la peste 6 masini si au flansele montate identic in ambele parti insa la a mea arata cam asa.probabilitatea ca problema sa fie asta care ar fi? Va multumesc anticipat
  • catastefan
Cam asa....cum?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
