  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • ady762
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
onorata adunare, iata ce mai intamplare:
pe scurt: am pus contactul s-a rupt limba care transmite miscarea de la contacut mecanic la cel electric si am ramas cu contactul pus; am incuiat masina si apoi am deconectat borna de la baterie; a doua zi am demontat contactul, si l-am actionat cu o surubelnita - problema e ca nici geamurile electrice si nici reglarea oglinzilor nu mai functioneaza; am cautat in blocul de sigurante, dar par a fi in regula; incalzirea oglinzilor functioneaza.
va rog, dati-va cu presupus, sunt in pana (acuta) de idei.
multam fain.
  • departe
  • Mesaje scrise: 793
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
verifica integritatea firelor cu o lampa de control?
  • ady762
nu au ce sa aiba firele... problema a aparut dupa ce am scos borna de la baterie cu contactul pus.... suspectez calculatorul.... o sa vada Maiandrei
  • ady762
S-a rezolvat! de fapt se va rezolva prin inlocuirea contactului mecanic. N-am stiut ca parghia aia care s-a rupt avea si o miscare de impingere in contactul electric - pe pozitia aia se alimenteaza accesoriile - geamuri, oglinzi Smile
  • ovifan
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2011
ady762 a scris:S-a rezolvat! de fapt se va rezolva prin inlocuirea contactului mecanic. N-am stiut ca parghia aia care s-a rupt avea si o miscare de impingere in contactul electric - pe pozitia aia se alimenteaza accesoriile - geamuri, oglinzi Smile
Postarea ta m-a ajutat si pe mine. Am patit exact la fel. s-a rupt lamela aia, am scos partea electrica din contact si am actionat-o cu o surubelnita ca sa pot porni si m-am trezit ca nu mai merg oglinzile si geamurile. acum m-am linistit. multumesc mult.
  • ady762
ovifan a scris:
salut!
vezi ca eu mai am o problema, dupa ce am pornit masina "la surubelnita" vreo 2 luni pana a venit contactul original, acum, cand masina sta in soare, nu mai merg accesoriile (geamuri, oglinzi) decat daca apas pe cheie si pe butonul de actionare a geamului / oglinzii simultan.
in concluzie, recomand calduros sa schimbi si partea electrica a contactului.
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Nu era mai simplu cand ai descoperit limba rupta care nu actiona contactul la partea electrica sa modifici putin partea electrica in sensul ca acel contact care se inchidea prin limba sa-l treci prin partea electrica clasica si atunci cand pui contactul sa-ti mearga geamurile? Ce era asa mare filosofie mai ales daca ai asteptat nu stiu cat timp sa-ti vina un contact original?
  • ady762
andy_ciprian a scris:Nu era mai simplu cand ai descoperit limba rupta care nu actiona contactul la partea electrica sa modifici putin partea electrica in sensul ca acel contact care se inchidea prin limba sa-l treci prin partea electrica clasica si atunci cand pui contactul sa-ti mearga geamurile? Ce era asa mare filosofie mai ales daca ai asteptat nu stiu cat timp sa-ti vina un contact original?
Avand in vedere ca am desoperit, absolut intamplator, cauza nefunctionarii cu vreo 2-3 zile inainte de sosirea contactului... nu mi-am mai batut capul... iar faza cu statul in soare a aparut muuult mai tarziu... in plus, la ~ 30 lei cat e partea electrica, nu se merita improvizatii... alea mergeau pe batrana Dacie Razz
  • Raduku
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
Buna seara,
Am si eu nevoie de putin ajutor. Am o Astra F Caravan din 95, x16xel si nu stiu cum sa demontez partea electrica a contactului pt. a o schimba. Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi?
Multumesc,
  • ploscnicu
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
Salutare, am si eu o problema cu masinuta, de ceva vreme nu imi mai functioneaza geamurile si oglinzile electrice. Totul a inceput dupa o zi calduroasa cand masina a stat mai multa vreme in soare, initial nu a mers nimic (am bagat cheia si zero martori, zero pornire), am deschis capota si am umblat putin (adica am scos si am pus la loc) la sigurantele din zona blocului motor, dupa care si-a revenit.
Ulterior (in aceeasi zi), cu motorul la relanti, in momentul in care incercam sa cobor geamurile sau apasam butonul de avarie se oprea motorul, iar dupa ce repetam faza cu sigurantele incepea sa mearga din nou. De atunci nu am mai avut probleme cu oprirea motorului sau butonul de avarie, dar geamurile tot nu functioneaza (acum cateva zile, geamul de la sofer a reusit sa faca o excursie de cativa mm), in momentul in care apas pe vreun buton (de ridicare/coborare geamuri) sau incerc sa reglez oglinzile se opreste, in mod variabil, cd-playerul si/sau TID-ul. Apropo, oglinda din dreapta (singura care functioneaza) merge reglata doar in sus, iar la apasarea butoanelor (pentru geamuri sau reglare oglinzi) se aude un click- probabil cuplarea releelor.
De asemenea, nu se mai aprinde in bord ledul pentru faza lunga. Tot de ceva vreme, cheia iese destul de greu din contact (am ajutat-o cu un strat fin de vaselina); anul trecut am schimbat contactul cu unul nou (Topran) pentru ca avea obiceiul sa cupleze electromotorul in mers.
Am verificat toate sigurantele si nu am gasit nimic ars. Nu am gasit nimic pe forum care sa imi raspunda complet la problema.
Ceva idei? Mersi mult.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
