  3. Vectra B
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 691
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Salutare,
am o problema ciudata rau la abs. Merg normal si la numite denivelari sau nici macar denivelari, se aude bazaitul de la abs fara ca sa apas frana, deci mergand constant de exemplu. In special am observat in jurul vitezei de 60 km/h. Daca apas frana in momentul ala imi opune rezistenta ca si cum franez cu abs si dupa o secunda doua dispare si se duce pedala mai jos. Martorul din bord nu se aprinde si nici erori stocate nu are (pseudoagrfa). Calculatorul de abs a fost reparat acum 2 ani cand avea traditionala problema cu contactul acela imperfect si a mers ok pana acum vreo luna doua cand am observat acest fenomen. NU stiu cum sa fiu mai explicit: parca la o denivelare care tranmite trepidatii in caroserie se declanseaza abs-ul preventiv, adica daca as frana el deja ar fi cuplat.
Daca ati mai patit sau aveti vreo parere va rog luminati-ma. Idea
Multumesc!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Mie mi se intampla asa ceva cand spal motorul, daca nu acoper cu ceva calculatorul de ABS. Tot reparat insa cred ca nu suficient de etans. Dupa o perioada se usuca si nu mai zice nimic.
  • Aham
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2010
tocmai deaia nu se recomanda sa speli motorul, eu a trebuit sa schimb senzorul pentru detonatie dupa o spalare de motor, jetul de apa a scos cablul din prindere si la mers a facut contact cu blocul incins.. s-a dus pe apa sambetei!
legat de problema din ce banuiesc io probabil e de la un senzor ceva care viseaza pierdere de aderenta, totusi cauciucuri de iarna ai?
  • stocariu
Nu are legatura cu cauciucurile ca face in mers fara sa pun frana. Cred totusi ca de la calculatorul de abs este ceva si se intampla la vibratii
  • Mesaje scrise: 16,454
Sigur nu ai cod de eroare stocat ?
  • DB77AAA
Si eu zic ca are cod stocat pentru ca omul a verificat prin metoda pseudo-agrafa, nu cu tester.
Cred ca cel mai indicat ar fi sa-l dai jos si sa-l cureti cu un spray de contacte.
  • stocariu
Ce sa curat? contactele de la calulator? mufa?
  • DB77AAA
Desfa si calculatorul, poate e neetans si are umezeala. La fel, curata si mufa, preferabil cu wd40.
  • paul25
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1999 y16xe
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
sal.am si eu o astfel de problema,imi inra uneori prea repede abs-ul.chiar si la o franare mai usoara,cauciucuri d eiarna existente pe masina,se poate datora asta faaptului ca am discurile de frana fata ceva mai uzate?
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
la punerea contacului se aprinde martorul ABS care fileaza 3-4 secunde dupa care se stinge , dupa pornirea motorului, in mers ,la fanare mai brusca martorul se aprinde iarasi si ramane aprins fara sa mai fileze pana la repunerea contactului, si procedeul se repeta ! Mentionez ca la franari usoare martorul nu se aprinde , dar in ambele cazuri cu martorul aprins sau stins ABS-ul nu functioneaza !
Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi ---am o vectra b 2.0 DTI din 2001
ms anticipat
Fa o diagnoza si scrie coduri eroare sub forma Pxxxx, Bxxxx, Cxxxx si mai vedem buba.
  • viorelxxx
dancuciureanu a scris:Fa o diagnoza si scrie coduri eroare sub forma Pxxxx, Bxxxx, Cxxxx si mai vedem buba.
astazi am reusit sa-i fac diagnoza si codul de eroare este C0121 adica -Valve relay malfunction adica---return pump command inactiv 12v
de aici dumnezeu cu mila !
unde ar trebui sa umblu , ceva sfaturi eventual poze , tipul care a facut diagnoza a spus ca am ceva gunoaie si nu se inchide o valva la pompa ABS ( asta a zis , asta am postat si eu )
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
tipul care a facut diagznoa a gresit. citeste aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482
daca nu te pricepi sa repari mergi la cineva care stie ce face.
  • viorelxxx
dupa o cautare mai amanuntita am gasit tutorialul si cred ca maine asta am sa fac , am sa revin cu detalii si eventual cu poze !
sper sa reusesc sa fac ceva ca si ceilalti !
  • stocariu
La diagnoza ai iesit unitatea hidraulica de abs sau sistemul de franare.
Am schimbat unitatea si tot asa face, am incercat si cu alt calculator.
Acuma mi se declanseaza pe la 40km/h. Dar imi face impresia ca il declanseaza vibratiile masinii. Ciudat rau.
  • stocariu
S-a rezolvat.
Era inelul de la abs de pe dreapta fata spart. L-am inlocuit si e ok.
De obicei vine cu cap de planetara dar eu am reusit sa il scot de pe unul sh.
  3. Vectra B
