  3. Motoare Diesel
  • jockers
  • Masina: Vectra 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2014
Salut.. Cine ma poate ajuta si pe mine ? Am pus masina pe Tester .. si mi-au aparut 2 eruori .. P0190 Mechanical Fault si P0400 Critical System malfunction ! .. Vectra b din 2001 .. Motor y20dth
  • MARIAN GEORGE
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
un stiu ce sa zic de colegul cu dezamorsatul dar mecanici sant foarte jmecheri,mai ales la CASA.EU AM PATIT LA FEL DACA LASAM MASINA MAI MULT DE 10 ORE OPRITA NU IMI MAI PORNEA.TREBUIA SA INVARTA CEL PUTIN 10 SECUNDE.Dupa aceia o lua.iam schimbat inelele acelea de cauciuc de la baterĂ­a de motorina si un mai am probleme
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2015
ms frumos
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
la ce inele te referi MARIAN GEORGE?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Oringuri capac filtru.
  • Mesaje scrise: 16,457
Probabil oringuri capac ca exprimarea de inele la baterie motorina lasa mult de dorit si dam si noi cu ghicitul.
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
multumesc baieti,bafta
  • ed32
  • 1 mesaje
  • din 09 Mai 2015
  • Vectra 2001 Y20DTH
  • Maramures
  • ed32
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2015
Salut! Am un opel vectra 2.0 DTI din 2001 , cod motor Y20DTH , masina am cumparat-o recent si a mers bine ceva vreme. Intr-o zi a pornit mai greu , cam la a 3a cheie dupa 20 de secunde la automat si a mers bine. Azi dimineata nu mai vrea sa porneasca deloc , mi-e frica sa o tin iara mult la automat ca si asa electromotoru e pe duca , mi-a spus fostul proprietar ca asa o pornea si el , tinea mult la automat. Ce as putea face? Saptamana viitoare o duc oricum la un mecanic care se ocupa cu pompe dar as vrea sa stiu si parerea voasta ca in mecanici nu prea mai am incredere si nu pot sa arunc cu banii. Multumesc!
Bine ai venit.
Pentru inceput, citeste ultimele 26 de pagini si schimba furtunasele de retur. Very Happy
  • vlad2005
  • Mesaje scrise: 270
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Am rezolvat si eu problema cu dezamorsarea (cel puțin așa sper). Am identifica facĂ¢nd presiune cu pompița de amorsare scurgere de motorina pe la surubul de blocare de pe pompa e injectie. Am facut un tutorial despre schimbarea acestui oring care se pare cĂ¢ se caseazĂ£.
Cred cĂ£ este problema principalĂ£ deoarece mai ales cĂ£ masinile au o vechime, casarea acelui oring este inevitabila.
Tutorial schimbare oring surub blocare pompa injectie
Aștept eventuale sugestii pentru Ă®mbunĂ£tĂ£țire!
  • ionut_vl
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Buna ziua, tin sa mentionez ca am o Vectra B din 2001 cu motor y20dth. Masina o am din 2007 , acum are 325.000 km (reali cred), am avut si eu probleme cu dezamorsarea , am schimbat garnituri la filtru, furtunasele alea mici de returi si un an nu mi-a mai facut figuri, cald/frig pornea perfect. Azi dimineata surpriza, nu a mai pornit deloc. Am verificat din nou tot , era totul etans. Am desfacut conductele de motorina si baga presiune deci motorina vine. Nu mi se aprinde nici un bec de eroare . Am si tras-o masina si nimic. Cand ii dau cu spray de pornire da sa porneasca numai cat are si dupa se opreste. Ce ii pot face tinand cont ca motorina vine ?
Multumesc mult !
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Erori ce ai ?
  • ionut_vl
  • Mesaje scrise: 14
Acum o saptamana am pus-o pe tester si nu a dat nici un cod de eroare a fost prima daca cand am pus-o tocmai ca sa o verific, dar nu a dat nimic. La bord nu e nici un martor aprins. Pana sambata e baiatul cu testerul plecat. Sper sa nu fi aparut ceva. Suspect e ca motorina pana in injectoare vine .
  • rolland
Ai facut si testul de presiune ?
  • ionut_vl
  • Mesaje scrise: 14
Mi-a facut testul si la relatiu si in mers . Nu stiu sigur ce valori a aratat dar am vazut ca era totul cu verde si mecanicul a zis ca merge bine.
  • rolland
Eu cred ca faci confuzie intre testul de compresie si testul de presiune . Testul de presiune se face la linia de alimentare cu combustibil pt a detecta daca sunt probleme de etanseitate. Pt ca din descrierea facuta, aparent poate fii si dezamorsare .Iar daca nu e atunci trebuie vazut ce erori ai. Si testul nu se face cu motorul pornit
  • ionut_vl
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc de raspuns . Testul de compresie e acela sa vad daca am segmentii buni ?
  • rolland
da
  • ionut_vl
  • Mesaje scrise: 14
Acum am terminat cu masina am reusit si am pornit-o cu mare greutate . Motorina venea la injector dar foarte putina deoarece aveam capacul de la filtrul de motorina fisurat si pe acolo scapa presiunea. Am cumparat un filtru de VW Golf 4 din tabla si l-am adaptat la mine . Porneste , merge masina fara probleme. Filtrul original avea in capac o mufa cu 2 fire , acum a ramas pe afara pentru ca filtrul ala nu are asa ceva, este vreo problema ? La ce ajuta mufa aia ?
E de la preincalzirea din filtru. N-ai nici o treaba.
  3. Motoare Diesel
