  3. Astra J
  • optzeci
  • Mesaje scrise: 793
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2010
Foarte fain post-ul. Multam Lucio!
Aseara am umblat vreo 15-20 km prin Bucuresti seara pe la 11, cand e mai putin zgomot prin oras. Am avut de facut un drum pana la cineva si inapoi si am incercat sa aud zgomotul la diverse denivelari, de la simple crapaturi pe asfalt la care inainte se auzea, pana la liniile de tramvai peste care am trecut. Nu a vrut deloc sa faca. Ce e drept nu am mers vreo doua zile cu ea. Ma gandesc ca se mai solidifica vaselina aia pe acolo si de aia nu mai face. Nu stiu insa cat va dura.
Le-am dat reply celor de la GM la raspunsul primit anterior si le-am trecut cele 5 sugestii care pot duce la rezolvarea problemei. Sincer ultima mi se pare cea mai eleganta si chiar mi s-a vorbit la telefon de o solutie asemanatoare. Mi s-a spus ca se pot scoate placutele si sa se lipeasca un material pe spatele lor, astfel incat sa nu mai bata metal pe metal. O sa vedem ce raspuns primesc. Eu sincer as incerca si varianta asta.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@optzeci
nu am facut nimic altceva decat sa sintetizez mai multe discutii si rezolvarile gasite de diversi posesori de astra j pentru a elimina acele zgomote
nu sunt inginer auto sau proiectant sa pot sa aleg varianta cea mai ok din toate punctele de vedere, dar pot sa zic ca din cat am studiat eu aceasta problema ea apare la uzarea plactelor de frana si ca sistemul asta de etrier e folosit pe mai multe masini(marci) un exemplu l-am dat mai sus si problema asta a existat doar la toyota din ce am gasit eu pana in prezent
in poza de mai jos se poate vede distanta intre piston si placute dupa uzarea acestora cu cat distanta e mai mare jocul e mult mai pronuntat
cred ca s-au bazat prea mult pe acea contragreutate de se afla la una din glisiere
LE
are careva o poza cu acele glisiere?inafara de aia de am pus-o cu ceva pagini in urma?
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
deci asta ar insemna ca cei carora le-a aparut zgomotul in 2-3000km aveau placutele duse pe putin 15-20%? deci masina cu 0km dar cu placute de 15k cel putin
in cazul asta sa zicem ca as ierta desing flaw=ul, dar faptul ca s-au vandut masini cu placute SH (ca altfel nu le poti zice) e inadmisibil
poate se gasete un temerar sa schimbe placutele cu unele noi (macar pe o roata) sa vedem daca mai are zgomot
  • optzeci
optzeci a scris:Pana la urma e posibil sa nu mai vand Astra pt ca prietenei nu i-a placut deloc interiorul Tiguan-ului
Mai negociem Smile
Azi a fost ziua decisiva. Am fost la test drive si am testat exact motorizarea pe care o vreau eu cu DSG. Prietena a zis dupa ce a condus si ea ca orice alta masina ne-am lua, ne luam cu DSG Smile Era f incantata de faptul ca lucra doar cu acceleratia si frana.
La vreo 3 ore dupa test drive m-a sunat cineva pentru Astra. Am negociat si mi-a oferit 12000, desi eu ii zisesem un ultim pret. I-am zis ca nu i-o dau cu atat. A ramas sa se mai gandeasca la pretul cerut de mine. M-am bucurat insa ca atunci cand a vazut masina a zis ca e asa cum am prezentat-o in anunt si arata ca noua. Sper sa gasesc cumparatorul potrivit curand, ca sa strang mai repede banii de Tiguan Smile
  • moho
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Miercuri am si eu o programare la Radacini Vitan pentru zgomot glisiere si patrundere apa pe la stopul 3 de frana de la haion.
Cei care ati fost la Radacini Vitan cu probleme glisiere pe unde v-ati plimbat pentru a constata zgomotul? Nu de alta insa pe drum fara denivelari, lin, nu prea se aude insa pe unul cu denivelari face ca toate cele.
  • optzeci
La mine a fost nevoie doar sa le spun de zgomot. Stiau de el, nu a trebuit sa-i plimb cu masina ca sa le dovedesc.
Stiu ca partea cu zgomotul depinde de la ureche la ureche si in functie de cat de mult e deranjat fiecare. Ca sa va dati seama cam cum se aude la mine, pot sa spun ca daca tin radioul pornit la volumul 2, nu se mai aude zgomotul de pe spate. In ultima perioada nu se aude deloc, dupa cum spuneam mai sus, insa e posibil sa fie doar temporar.
  • moho
  • Mesaje scrise: 76
Tocmai ce am revenit din service si m-am intors tot asa cum m-am dus. De zgomotul de la etrieri se stie insa nu exista rezolvare, plus ca e la toate masinile deci e ceva normal, prin urmare suntem noi putin luati ca avem pretentii de la o masina noua sa nu fie caruta. Mi-a explicat seful de service domnul Cristian Secolof (sper sa fi inteles bine) cum ca proiectantii nemtii au facut ei o combinatie intre confort si performate si vezi tu .. a iesit ceva acolo. Pe langa asta au trecut in fisa cum ca ei au verificat si nu e nicio problema desi eu le-am sesizat nu ca ar fi o problema ci ca e un zgomot pe care de altfel l-au si constatat (nu inteleg de ce nu l-au notat acolo din moment ce au constatat).
Apa pe la stop se pare ca e de la garnitura, stopul va fi inlocuit pe garantie insa raspunsul a fost acelasi acelasi "asa e la toate" si sa nu mai dam cu jet-ul de apa asa de aproape, desi la mine a dat cu el de la 1 m si a intrat apa imediat. Nu stiu ce sa mai cred castept sa-l schimbe si sa dam iar cu apa (probabil ca trebuie sa speli masina cu pipeta ca sa nu intre apa pe acolo).
Ca si o concluzie voi face si eu o sesizare la domnii de la opel sa stie ca deja suntem din ce in ce mai multi cu asemenea probleme.
O veste buna pe care mi-a spus-o domnul in cauza este ca intr-o saptamana doua va primi de la opel un distantor ceva (daca am inteles eu bine) care sa fie montat intre placute si suporti pentru a amortiza si elimina aceste zgomote. Daca va functiona atunci ne va chema pe fiecare, pe rand sa ne rezolve masinile.
Edit: mai nou am descoperit si un joc stanga dreapta la pedala de ambreiaj, cam de maxim 1 cm, si doream sa stiu daca mai are cineva problema asta (in afara de okta43) si daca s-a gasit o rezolvare. Tind sa cred ca dupa ce mi-a fost inlocuit senzaorul de la pedala acum cam o luna a aparut acest joc. Nu imi pot da seama daca este normal sau nu insa celelalte pedale nu il au.
  • optzeci
Acel "distantor" de care spui tu este de fapt un material care se aplica pe spatele placutelor de frana, solutie pe care mi-au spus-o telefonic cei de la Serviciul Clienti din Ungaria. Aceasta solutie trebuia aplicata pe langa inlocuirea glisierelor, care nu rezolva nimic.
Eu am cerut ulterior primirii raspunsului scris ca nu exista inca solutie pt glisierele zgomotoase, sa mi se aplice si aceasta solutie cu materialul de pe spatele placutelor. Asta am cerut-o tot catre Serviciul Clienti si le-am spus ca vreau sa merg tot la Vitan. Au sunat ei acolo, le-au spus despre ce este vorba si cei de la Vitan au zis ca vor comanda acel material. Dupa ce-l vor primi au zis ca ma vor suna sa merg in service pentru aplicarea solutiei. O voi incerca si pe asta daca nu vand masina pana atunci. Oricum daca e sa rezolve ceva ii voi spune viitorului proprietar sa mearga sa ii aplice acel material.
Din raspunsul primit pe mail cu Cristi Secolof s-a discutat si cred ca de asta ti-a spus tie de aceasta solutie. Era in tema.
Eu sper ca se va rezolva aceasta mica problema in curand, cu aceasta solutie. De vandut masina oricum o vand. Am testat Tiguan-ul cu DSG si mi-a placut prea tare DSG-ul ca sa renunt la Tiguan Smile E mai frumoasa Astra si chiar nu e masina rea, dar DSG-ul merita toti banii Smile
  • stony
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2010
tocmai ce ma-m intors din service pt schimbat glisieri si vas expansiune,rezolvarea care au gasit-o e una bunicica.Partea care intra in etrieri esta acoperita cu cauciuc,se pare ca este turnat,si pot sa va spun ca nu am mai auzit nici un zgomot.deci in concluzie se pare ca au gasit o rezolvare la zgomotu deranjant.
  • optzeci
stony a scris:tocmai ce ma-m intors din service pt schimbat glisieri si vas expansiune,rezolvarea care au gasit-o e una bunicica.Partea care intra in etrieri esta acoperita cu cauciuc,se pare ca este turnat,si pot sa va spun ca nu am mai auzit nici un zgomot.deci in concluzie se pare ca au gasit o rezolvare la zgomotu deranjant.
La ce service ai fost? Poti detalia putin ce au facut?
Au acoperit glisierele cu cauciuc? Daca da, nu inseamna ca vor bloca etrierii si frana va functiona prost sau se va bloca?
  • stony
  • Mesaje scrise: 37
schimbul de glisieri la-m facut la opel west in arad,iar glisieri care iau schimbat sunt noi.eu initial aveam programare pt schimbat glisieri acu vreo 3 saptamani dar am vorbit cu un domn inginer de acolo care mi-a spus sa mai astept cateva saptamani pt ca cei de la GM au schimbat producatorul pt acesti glisieri si ca se spera a scapa de acel zgomot.ele nu sunt acoperite cu cauciuc in totalitate ci doar locul care intra in etrier. partea care intra e frezata putin si e turnat un fel de cauciuc peste pana ajunge la diametru glisierei,deci nu blocheaza frana ci doar nu se mai aud acele zgomote.
  • optzeci
Acea parte neagra care banuiesc ca e cauciucata o aveau si glisierele vechi si cele noi la mine. Eu am stat in service cand le-au schimbat si le-am putut compara. Daca la fel sunt si cele pe care le-au schimbat in cazul tau, cred ca problema va reaparea. Si eu am fost incantat vreo 150 de km pana am auzit din nou zgomotul.
  • stony
  • Mesaje scrise: 37
cele care le-au demontat erau simple doar metal,sper sa tina mai mult de 150km,acu vom vedea ce se va intampla
  • Okta43
  • Mesaje scrise: 817
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2010
Confirm ce spune optzeci. Aproape de varf atat glisierele noi cat si cele vechi aveau o parte neagra care si eu am banuit ca ar fi cauciucata Smile pana acum dupa aproximativ 1500km la mn e foarte ok.. se aude rar pe dreapta si doar cu muizca oprita
  • wyk_nt
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2010 1.4 xer
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2010
moho a scris:...
Acest joc exista si la mine.
Asemenea "fenomen" l-am observat si la golf 6 rulat, deci e pacat sa nu-l avem daca la altii exista.
  • Okta43
Dupa ce am facut reclamatie la GM pentru mai multe neintelegeri cu cei de la service printre care si treaba cu etrierii am fost sunat de cei de la GM si legat de treaba cu etrierii mi-au spus ca este o metoda noua de a lipi pe spatele placutelor un cauciuc si ca nu multe reprezentante au aflat de asta dar ca are el grija sa ajunga piesele mai repede la reprezentanta pentru a-mi rezolva problema.
Deci cei care va duceti aveti grija sa le spuneti de noua solutie ca omul mi-a spus clar ca e o solutie noua si nu multi stiu de ea
  • optzeci
@okta43
E solutia de care am scris eu ieri la 1:11. Daca i se aplica cuiva solutia asta, il rog sa posteze pe forum rezultatul. Eu astept sa ma cheme in service cand primesc materialul.
  • Okta43
Eu am facut 1200-1500 km de cand mi-au schimbat glisierii si momentan nu mai am probleme Smile astept pe viitor sa vad
  • moho
  • Mesaje scrise: 76
wyk_nt a scris:
moho a scris:...
Asa e, chiar era pacat sa nu-l avem.
Okta43 tu ai rezolvat problema cu jocul la pedala de ambreiaj?
Si eu sunt in asteptare cu solutia noua pentru zgomotul facut de etrieri. Sa speram ca va functiona.
  • Okta43
@moho la pedala de ambreiaj nu mi-au facut nimic.. m-au aburit ca e bine ca nu stiu cum.. astia de la GM au zis ca tin legatura in continuare cu ei sa vada care e treaba si ma suna..
  3. Astra J
