- mariusgmg
- 4,095 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,095
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
Eu am Vectra B2 cu tempomat din fabrica si nu se aprinde nici un bec in bord cand e activat. La urma urmei nu-i prea vad rostul. Stiu sigur cand merg cu el activat.
O chestie asemanatoare, cu semnalizare in bord, am intalnit la Toyota. Dar acolo e mai ciudat. Am montat o maneta la un Avensis a unui coleg de serviciu. Maneta se prinde de fapt de volan (e o a treia maneta) si se-nvarte impruna cu acesta. Maneta are tot asa, 3 butoane. Unul este activare/dezactivare, unul memorare si + la viteza de croaziera si al treilea - la viteza de croaziera. Faza e ca activarea o poti face si pe loc. Apesi butonul de activare, se aprinde beculetul pe bord, pleci de pe loc si cand vrei sa-ti memoreze viteza apesi pe cel de memorare. Norocul colegului a fost ca nu a mai trebuit activata din calculator. Am montat si a mers din prima!
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 431
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
cangri a scris:@ ssergiiu S-a scris mai sus de ce este nevoie.
Daca ai acceleratie pe cablu o multime.Pune-te pe citit aici.(masini pana in 2001)
Daca ai acceleratie electrica atunci doar maneta.(masini dupa 2001)
Mersi scuze ca nu m-am uitat in sus, cred ca ma las de Tempomat prea multe si ma gandesc ca si costa.
- mariusgmg
- 4,095 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- ovidiucro
- 705 mesaje
- din 26 Apr 2005
- Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
ovidiucro
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
- Cont inregistrat: 26 Apr 2005
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Oct 2011
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
daca stie cineva ce trebuie sa fac il rog sa ma ajute ca mam chiniut 2 zile si nu iam dat de cap cum sa fac sa functioneze switch-ul de la ambreiaj si la rece adica sa il apas cu mana tot activ il arata pe OP-COM ca si cum ar fi pedala de ambreaj apasata
am masurat switch-ul si cind e apasat inchide circuitu iar cind nu e apasat circuitul e deschis
- Emyl91
- 354 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Vectra 1999 x20dth
- Dolj
Emyl91
- Mesaje scrise: 354
- Masina: Vectra 1999 x20dth
- Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Vezi ca gresesti si descurajezi lumea.Eu am x20dth 99 si are acceleratie electronica.Am pus doar maneta si a mers,fara activare.Cele diesel cred ca au toate electronica daca nu ma insel.
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
- Emyl91
- 354 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Dolj
Emyl91
Nu stiu cum e schema la motorul tau dar in principiu un fir de la switch-ul de ambreiaj este cu +12 iar celalalt se duce in ecu.Verifica sa nu ai scurt pe undeva si sa ai 12+ constant pe acel fir care merge la ecu,asta ar fi o posibila banala cauza.Daca vrei te pot ajuta sa instalezi Opel TIS 2000 unde ai toate diagramele electrice ale masinii.
L.E acum am vazut ca masina nu a fost precablata din fabrica ,ci tu ai tras firele de la ecu.Verifica daca le-ai tras bine ,eventual uite-te pe schema electrica,si mai studiaza forumul
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
am verificat iar firu care duce la ecu penrtu ambreaj adica pinu 61 am citit pe forum am citit si pe autodata si cind masori pinu 61 cu un + trebuie sa de voltaju de pe masina si il da
nu vrea sa recunoasca switch-ul
am pus si fara switch adica un + pe firu de la pinu 61 si tot nu recunoaste
proba o fac cu op-com
azi e a 3-a zi cind ma chinui cu switch-ul ala
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
- Emyl91
- 354 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Dolj
Emyl91
kolumbo a scris:firul de la pinul 61 ar trebui sa fie{- }nu?
adica cind pui aparatu de masura pe el si pe borna la + de la baterie ar trebui sa arate voltaju bateriei nu?
Nu sunt vre-un electrician,dar nu cred ca este - pentru ca celalalt fir de la ambreiaj are +12 .Acel switch de la ambreiaj inchide circuitul cand este apasat ambreiajul si trimite la ecu +12 ,acesta din urma sesizand ca este calcat ambreiajul.La motoarele diesel este necesar pentru a tine turatia relantiului constanta,pentru ca dieselul are tendinta de a se accelera singur la debreiere,iar ecu sesizeaza cand calci ambreiajul si o tine constanta,insa la benzina nu stiu ce functie are inafara de ce-a a tempomatului.Eu am avut o problema cu acest switch si am ajuns la concluzia ca este ecu de vina,cand calcam ambreiajul imi aparea eroare in pedala de acceleratie,o anomalie a ECU-lui care a aparut doar pentru o perioada scurta de timp.A fost verificat absolut tot ce ar fi putut fi de vina,fire senzor acceleratie ,etc dar problema s-a rezolvat de la sine.Posibil si la tine ecu de vina,dar nu garantez,sunt ecu-uri diferite ,motorizari diferite s.a.m.d.In speranta ca ai gresit pinii sau ai facut vre-o incurcatura,fa rost de schema electrica pt motorizarea ta(opel Tis 2000)
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
