  3. Astra F
  • opelastraf
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2011
Am un astra f din 93 hatcback 1.4 benzina. Problema care ma deranjeaza la ea este ca aeroterma merge doar pe treapta 3 (adica ultima treapta). stie cineva de la ce sa fie cauza? Va multumesc anticipat.
  • marc6713
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1996 c14nz
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Verifica siguranta termica care se afla sub filtru de polen si este de culoare verde.
  • vali.stop
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Asa este , ai sub grila de la stergatoare filtrul de polen(sau nu daca nu s-a mai pus) si sub acesta ai aeroterma si o rezistenta verde cu 3 infasurari care divizeaza turatia(cind rotesti butonul). Verifica rezistenta(infasurarile) !
  • opelastraf
Merci mult de sfaturi maine chiar daca este ger tot o demontez 😃 Merci inca odata.
  • opelastraf
Dar acum problema este alta: unde gasesc sa cumpar aceasta rezistenta?
  • marc6713
  • Mesaje scrise: 13
Eu am inlocuit-o cu o bucata de sarma, dar poti incerca la un magazin de piese auto.
  • opelastraf
Merci
  • opelastraf
Am incercat sa ajung azi la acea rezistenta dar nu stiu exact unde se afla. trebuie cumva sa scot si aeroterma sau nu mai este necesar lucrul asta. Puteti sa ma ajutati cu ceva poze?
sau macar cum arata rezistenta asta.
  • opelastraf
Gata am gasit raspunsurile multumesc mult.
  • gry_kata
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1996 x16szr
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2011
nu m-ai merge ventilatia deloc pe nici o treapta,inainte de asta scotea un fum si mirosea a carpa arsa.ce poate fii?sigurantele le-am verificat,trebuie sa desfac bordul?
  • gry_kata
  • Mesaje scrise: 8
am gasit siguranta aia verde cu 5 pini si am inlocuit-o cu una aproape noua de la s-h,si merge perfect ventilatia,si acel miros de carpa arsa era de fapt de la fosta siguranta verde pt ca era topita,tot plasticul....
  • malexis
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 1994 x17dtl
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
aceeasi rezistenta termica se gaseste si la Golf 3 .. adevarul este ca multa lume aseamana aceste doua modele .. astra f cu golf 3 ..
cine mi poate explica concret rolul acestei rezistente termice
  • Drops
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2007
se potriveste aeroterma de pe un astra f '96 pe un vectra a '92? a incercat cineva?
  • all3ex_wly
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2010
din cate stiu eu este la fel...doar ca cea din 96 e in 4 trepte nu in 3
  • Luygy
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Deci ... este un link catre un site care da poze si explicatii dar chiar nu stiu daca am dreptul sa il dau asa pe site... in principiu https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=214218 se vede acolo siguranta termica... NU LIPI CU PISTOLUL SAU CIOCANUL DE LIPIT ori o prinzi cu niste cleme (asa am facut eu) , mufe folosind si picioarele celei vechi pentru sustinere ori ceva prin presare puternica, caldura pistolului o arde . Aceasta este solutia daca nu merge decat pe ultima treapta ventilatorul.
*Am editat fiindca am scris rezistenta si e siguranta termica
Pret azi Bucuresti : rezistenta termica 216 grade C - 2,5 Ron
2 cleme/papuci - 2x0,2 ron
Total 2,9 ron sau 29 000 rol
Timp 30 min max daca lucrezi incet.
grija cum o plasati la loc sa nu cada in plastic adica prindeti cat de cat bine si grija la colturi.
  • crecornel
Luygy a scris:Deci ... este un link catre un site care da poze si explicatii dar chiar nu stiu daca am dreptul sa il dau asa pe site... in principiu https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=214218 se vede acolo siguranta termica... NU LIPI CU PISTOLUL SAU CIOCANUL DE LIPIT ori o prinzi cu niste cleme (asa am facut eu) , mufe folosind si picioarele celei vechi pentru sustinere ori ceva prin presare puternica, caldura pistolului o arde . Aceasta este solutia daca nu merge decat pe ultima treapta ventilatorul.
Poti, te rog, sa-mi spui de unde ai cumparat siguranta termica (adresa, site-ul, ceva date de contact etc.). Sunt din Bucuresti. Multumesc.
  • cipickao
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Salve.La noi a nins si au scazut temperaturile sub zero grade si cum era normal am dat drumul la caldura in masina...este vorba de un Opel astra caravan din 1996,motor 1,6 X16SZR.
Aici este ciudatenia..pe cele doua grile din stinga si dreapta imi vine aer cald dar pe cele doua din mijloc imi vine aer rece...oare ce se intimpla? 😶
In urma cu vreo 4 zile cind am mai folosit caldura pe toate 4 venea aer cald.
Acum vreo 2 saptamini am schimbat 2 leduri arse la butoanele de la aeroterma si am scos cele doua grile din mijloc ,midul,cd playerul,ca sa pot scoate consola de plastic.Este posibil sa nu fi pus ceva bine la loc si asta sa fie cauza?Dar de ce a functionat acum 4 zile?
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
La cele mai multe astra f pe grila din mijloc vine aer rece , si la astra mea tot rece baga pe grila din mijloc , cica s-ar topi o clapeta la aeroterma, am un prieten cu astra f caravan la care vine cald pe toate grilele , cam naspa. La alte sase astra pe care le cunosc pe mijloc vine tot aer rece. 😢
  • cipickao
Este foarte ciudat..acum 4 zile si am mai verificat in urma cu vreo luna venea aer cald pe toate 4 grilele...
Asta este, o sa inchid cele doua grile de la mijloc si o sa l-e folosesc pe cele laterale dar o sa dureze destul de mult sa incalzeasca tot autobuzul 😂
  • florin baltatescu
Eu iarna trecuta am bagat doi bureti de vase sub grilele din mijloc , chiar si pe inchis iarna tot intra putin aer RECE. Oare?
  3. Astra F
