- mihai_costan
- 5 mesaje
- din 12 Jan 2011
- Meriva 2003 Z17DTH
mihai_costan
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Meriva 2003 Z17DTH
- Cont inregistrat: 12 Jan 2011
Buna ziua tuturor,
Este pentru prima data cand postez pe forum si sper sa expun problema mea cat mai corect.
Am un Opel Meriva 1.7 CDTI fabricat in decembrie 2003. Are 170.000 km, motor tip Z17DTH si urmatoarea problema:
Cand e un pic mai frig afara (de la 10 grade in jos) porneste greu. In ce sens? De fapt motorul porneste dar imediat scade turatia si motorul moare de tot. Toata treaba asta dureaza maxim 2 secunde. Si iar ii dau cheie, porneste, scade turatia si moare. Si tot asa de cateva ori (de obicei porneste de la a 3-a pana la a 5-a incercare). Cand e cald afara (de genul 25 grade) nu se manifesta problema. In fine, dupa de porneste si nu mai moare motorul, turatia mai oscileaza vreo 30 de secunde, apoi se stabilizeaza. In timpul asta tensiunea in instalatia electrica fluctueaza evident (se vede cum fileaza luminile de la bord, de la radio, faruri, etc.). Dupa ce se incalzeste motorul nu mai fluctueaza tensiunea.
De obicei cu cat e mai frig afara porneste mai greu, dar nici asta nu e regula pentru ca de vreo doua ori a pornit din prima si afara erau -15 grade.
Am schimbat filtrul de motorina dar face la fel.
Am fost la o diagnoza pe computer si mi-au spus ca toti parametrii sunt corecti si nici nu aparea vreo anomalie in "istoric". Mi-au recomandat sa-i pun motorina aditivata in Austria. Am pus (chiar cand am fost in Austria) dar nici o schimbare. I-am pus aditiv in motorina, la fel, nici o schimbare.
Va rog din suflet sa ma sfatuiti ce sa-i fac.
Multumiri anticipate.
Mihai.
Mihai.
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
- Mesaje scrise: 479
- mihai_costan
- 5 mesaje
- din 12 Jan 2011
mihai_costan
- Mesaje scrise: 5
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 Z17DTH
lupul1969
- Mesaje scrise: 571
- Masina: Meriva 2005 Z17DTH
Ghost Dog
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Meriva 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2011
Salut, s-ar putea sa te ajute asta, am avut aceiasi problema si asa s-a rezolvat:
bigbobo a scris:buna seara! daca nu ati rezolvat problema inca va du urmatorul sfat : gasiti un atelier de pompagii sau un mecanic care sa stie sa caute codurile de eroare in calculator! aceesi problema am avut-o si eu , masina 2004 , 70 mii la bord , la pornire 2,3 minute tinut pedala acceleratie la 1500 pina se incalzea. deasemeni oprirea motorului in mers ( citeodata) service Di bass , calculator ..nici un cod de eroare, masina perfecta! dupa multi nervi , dat jos injectoare si alte alea, am inceput sa banuisec ceva asa ca am mers la niste cunostiinte la un atelier de pompe si injectoare. problema unu : regulatorul de presiune din capul pompei ( comanda in italia 700 lei ) schimbat dar....nu numai el ci si ..un contact electric la supapa de presiune, gasit intamplator de un electrician destept care a cautat cu programul de la astra de 1.7 DTI nu cu programul de meriva! atentie ! simtomele sunt intradevar de pompa dar pompele denzo ( japonia ) cu care sunt echipate aceste motoare nu prea se strica , ceea ce va spun aia din service sunt basme !
sper sa rezolvati problema, multa bafta!
sicamsm
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 27 Dec 2010
aceiasi problema am avut si eu am fost la mai multi meseriasi am pus masina pe mai multe testere,si nimic ,toti mecanicii au spus ca de vina este regulatorul de presiune de pe pompa de injectie(comanda la magazinul de piese auto din cartier 600 lei)dar am primit un sfat si l-am urmat,am facut un amestec de motorina cu ulei de motor(raport1/10,1 litru ulei de motor,10 litri de motorina)l-am introdus in rezervor am mers cu masina pina am terminat amestecul si de atunci nu mai face ,,figuri,,la pornire
- mihai_costan
- 5 mesaje
- din 12 Jan 2011
mihai_costan
- Mesaje scrise: 5
pentru "sicamsm"
Multumesc pentru raspsuns, dar as vrea sa-mi dai cateva detalii:
Sa inteleg ca daca ai pus amestecul asta de ulei si motorina nu ai mai shimbat regulatorul de presiune de pe pompa de injectie? Sau ai facut si una si alta?
Si spui ca ai mers cu amestecul ala pana s-a terminat. Sa inteleg ca ai mers cu masina pana s-a terminat tot ce era in rezervor, s-a oprit motorul si ai ramas in drum? Si ai consumat amestecul asta intr-o singura "repriza" sau pe parcursul mai multor zile/drumuri? Ce fel de ulei de motor ar merge? 5W40 merge?
Si nu in ultimul rand, sigur merge treaba asta? Mi-e frica sa nu stric mai tare masina, pentru ca sincer nu am mai auzit de asa ceva.
Multumesc inca o data si astept cu nerabdare un raspuns.
sicamsm
- Mesaje scrise: 9
am folosit amestecul de care vorbeam fara sa schimb regulatorul[acum nici nu mai este nevoie],folosind masina normal si nu am ramas fara motorina, cind
am fost pe rosu am realimentat si masina mea merge super.si eu am fost reticient la sfatul primit de la mecanicul respectiv,dar acum il recomand cu caldura la toata lumea care are aceasi broblema cu masina ca si mine
sicamsm
- Mesaje scrise: 9
poti folosi orisice ulei de motor doresti,eu am cumparet5w30 ,si am mers cu amestecul asta o saptamina,si inca o data il recomand cu caldura, nu se strica nimic nu scoate fum. si nici eu nu am mai auzit de procedeul acesta desi am 43 de ani in schimb am auzit de pistoane,injectoare,si alte componente de motor rezolvate asa si inca ceva amestecul l-am facut intr-un bidon l-am agitat bine pina se omogenizeaza,si apoi l-am intodus in rezervor.suces
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
lupul1969
- mihai_costan
- 5 mesaje
- din 12 Jan 2011
mihai_costan
- Mesaje scrise: 5
sicamsm
- Mesaje scrise: 9
am doua saptamini de cind am terminat din rezervor amestecul de care vorbeam acum circul cu motorina normala si masina merge,,ceas,, porneste la sfert de cheie motorul nu mai are fluctuatii de turatie motorul nu se mai opreste si trebuie sa spun ca la bistrita sunt 10-15 grade cu minus de vreo saptamina asa ca inca o data recomand amestecul......succes
- mihai_costan
- 5 mesaje
- din 12 Jan 2011
mihai_costan
- Mesaje scrise: 5
pentru "sicamsm"
multumesc inca o data pt raspuns
am mai intrebat 2 oameni care se pricep si unul mi-a spus ca nu are ce sa strice, celalat mi-a spus ca e frectie la picior de lemn. sincer inca nu am facut operatiunea pentru ca am facut un drum iasi-munchen si inapoi si mi-a fost frica sa nu se strice ceva si sa raman in drum. apropos, la drumul asta de 3100 de km, in afara de faptul ca masina a pornit greu dimineata la rece, mi-a mai facut o "surpriza": motorul s-a oprit pur si simplu in mers, la 80 la ora, cand scoteam din viteza si lasam masina sa curga la vale. se aprindea intai becul de la baterie si apoi celelalte lumini de la bord. problema nu e bateria, ca e buna. si motorul nu se oprea "in sarcina" ci doar la ralanti. nu stiu ce sa mai cred
mai astept pareri
mai astept pareri
sicamsm
- Mesaje scrise: 9
- mariusexpres
- 91 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Nov 2008
vicos999
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Mai 2010
Salut, am si eu o problema: nu imi mai porneste motorul dupa o perioada in care nu am mai miscat-o din loc.
Sunt cam doua saptamani de cand nu am mai pornit-o, in intervalul asta am incercat sa o pornesc de vreo 4-5 ori, se aude ca invarte, incearca sa porneasca, dar nu reuseste. De asemenea, imi palpaie luminile in bord cand incerc sa pornesc motorul.
M-am gandit ca a inghetat filtrul de motorina (la un moment dat imi arata in bord Range = 0) si ca nu alimenta cu motorina, dar din moment ce invarte, as zice ca nu e asta motivul. Asta mai ales ca am incercat si mai recent, cand s-a mai incalzit afara.
Sa fie bateria? Sau electromotorul? Mentionez ca in toamna am schimbat releul si puntea de diode (atunci nu imi mai incarca bateria).
- mariusexpres
- 91 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 91
acum e bateria, pune-o la incarcat undeva. ...sau impinge masina si ajut-o sa porneasca cu bateria (care o mai ai, daca nu ai unde sa incarci bateria si ca sa nu fie socul prea mare pentru cureaua de distributie) si las-o sa se incarce 30 minute sau 1 ora sau chiar mai mult. apoi, a doua zi daca nu porneste, chiar si putin mai greoi, s-ar putea sa ai o problema cu pompa de inalta sau injectoarele. nu vreau sa te sperii, cauzele ar putea fi si altele. eu am patit-o iarna asta cu apa din motorina, abia acum o saptamana am putut s-o pornesc, avea apa pe conducte nu in filtru.
vicos999
- Mesaje scrise: 52
sicamsm
- Mesaje scrise: 9
vicos999
- Mesaje scrise: 52
