  3. Vectra B
  • ion bogdan
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2011
salutare,AM un opel vectra 1.6 16 v cu catva timp in urma a inceput sa imi alterneze relantiul,acum de curand dint-ro data a inceput sa imi merga in 3 cilindri,prima bujie este umeda mereu,bujiile sunt noi , fisele sunt noi,numai ca la prima bujie imi da scanteie dar nu deajuns,celelate scanteiaza foarte bine cand le scot, ,daca ii scot firul la sonda lambda nu are niciun semn,am fost la 3 mecanici unu imi spune sonda si bobina altu supapele ,unul habarnuavea.si nustiuce sa schimb ,benzina ne arsa este evacuata pe esapament,problema este undeva credca la amestecul benzina aer dar de ce nu la toate ci doar la 1 ,daca scot firul la sonda nu mi-se aprinde nici un martor.
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
ion bogdan a scris:salutare,AM un opel vectra 1.6 16 v cu catva timp in urma a inceput sa imi alterneze relantiul,acum de curand dint-ro data a inceput sa imi merga in 3 cilindri,prima bujie este umeda mereu,bujiile sunt noi , fisele sunt noi,numai ca la prima bujie imi da scanteie dar nu deajuns,celelate scanteiaza foarte bine cand le scot, ,daca ii scot firul la sonda lambda nu are niciun semn,am fost la 3 mecanici unu imi spune sonda si bobina altu supapele ,unul habarnuavea.si nustiuce sa schimb ,benzina ne arsa este evacuata pe esapament,problema este undeva credca la amestecul benzina aer dar de ce nu la toate ci doar la 1 ,daca scot firul la sonda nu mi-se aprinde nici un martor.
salut, incearca sa faci proba cu alta bobina de inductie cea in care intra fisele poate nu da scantetie la cillindrul 1 .numai bine!
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Daca ai scos firul de la sonda lambda (cu motorul pornit) , trebuia sa se aprida becul galben de eroare. Deci.....n-ai acel bec.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
@pall check nu se aprinde instant cand scoti mufa de la lambda. am verifica eu la x16xel si alte motoare din generatia aia si chiar nu se aprinde.
  • alinmuresan
  • Mesaje scrise: 349
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
scoate fisa 1 cu tot cu bujie din bobina si bag-o in locul uneia care merge. daca scanteia e buna, bobina e de vina. daca nu, fisa are rezistenta prea mare sau bujie defecta
  • PALLL
marian_sro a scris:@pall check nu se aprinde instant cand scoti mufa de la lambda. am verifica eu la x16xel si alte motoare din generatia aia si chiar nu se aprinde.
La mine s-a aprins imediat , iar cind am pus mufa inapoi , s-a stins dupa 5 sec. Eroarea (13 parca) a ramas .
  • ion bogdan
  • Mesaje scrise: 9
PALLL a scris:Daca ai scos firul de la sonda lambda (cu motorul pornit) , trebuia sa se aprida becul galben de eroare. Deci.....n-ai acel bec.
,ms pt sfat dar am acel bec si se aprinde in orice defectiune numai la sonda lambda nu se aprinde nici daca ii scot mufa nici asa ingeneral.ms inca odata
  • ion bogdan
  • Mesaje scrise: 9
alinmuresan a scris:scoate fisa 1 cu tot cu bujie din bobina si bag-o in locul uneia care merge. daca scanteia e buna, bobina e de vina. daca nu, fisa are rezistenta prea mare sau bujie defecta
I-am schimbat fisele de la cilindru 1 cu cilindru 4 ,cilindru 4 merge iar 1 tot nu merge ,insemna ca este pe baza mecanica si este supapa.am dus-o la un sevice si ramane sa desfaca motorul sa vada exact.va tin la curent cu rezolvarea.
  • alexxx2000
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2010
am avut aceiasi problema la masina si era o supapa arsa bafta in remedierea problemei
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
de regula problemele de genul acesta se rezolva cu ajutorul testerului, ai incercat asta?
  3. Vectra B
