  • ady78
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2006
De putin timp la bord a inceput sa i-mi palpaie becul de la presiune ulei indiferent daca este turata sau nu. Nu se aprinde in fiecare zi dar atunci cand se aprinde incepe sa i-mi bata tachetii hidraulici. Ulei are, nu am scurgeri pe afara sau urme de apa(spuma) in motor. Banuesc ca ar fi supapa de suprapresiune a pompei de ulei sa fi ramas blocata. Undeva citisem ca se poate curata(se da un surub jos care are un arc si in capul arcului se afla supapa) dar nu stiu unde se gaseste si nici daca se poate curata fara sa dau baia de ulei jos.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
cand ai schimbat uleiul?? ce tip de ulei+filtru ai folosit si de unde l-ai cumparat?? ...
posibil si sorbul sa fie foarte imbacsit cu mizerie si sa nu mai permita pompei sa traga uleiul corespunzator
  • ady78
  • Mesaje scrise: 21
VALVOLINE 15W40, nu am mai mult de 2500 Km cu el. Interesant este ca atunci cand se incalzeste masina becul se stinge si nu mai am probleme. Cand este rece, becul palpaie sau ramane aprins, daca merg cu ea asa cu becul aprins, incep sa se auda tachetii hidraulici. O opresc o pornesc dinou de vreo 2-3 ori dupa care am presiune si nu m-i se mai apride becul si nici zgomote la distributie numai am. Deci cand este calda (no problemo). Concluzia mea ar fi ca supapa de suprapresiune a pompei de ulei sa fie cumva blocata (ulei rece = presiune mai mare) si sa ramana blocata pe deschis cand uleiul este mai vascos. Stie cineva daca se poate curata aceasta supapa fara a demonta baia de ulei ?
  • cont-sters-1898
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Trebuie sa faci urmatoarele:
1. demontata baia de ulei
2. verificat sorb + supapa de supra presiune + inlocuit piesele defecte
3. schimbat garniturile (garnitura baii de ulei si "spargatorul de val")
4. schimb ulei Aral Bluetronic 10W40 (este recomandat de Opel)
5. filtru ulei nou
  • ady78
  • Mesaje scrise: 21
Am citit intr-un manual de reparatii ca supapa se afla undeva in spatele rotii dintate a arborelui cotit (ansamblul curea distributie). intrebare: a umblat careva la ea sa o curete fara sa dea baia de ulei jos?
  • alexandrv_b
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2006
ady78 a scris:Am citit intr-un manual de reparatii ca supapa se afla undeva in spatele rotii dintate a arborelui cotit (ansamblul curea distributie). intrebare: a umblat careva la ea sa o curete fara sa dea baia de ulei jos?
Nu ma faci si pe mine cu acel manual de reparatzii?
  • ady78
  • Mesaje scrise: 21
Nu stie nimeni? M-am bagat sub masina si surpriza, pompa de ulei se vede chiar foarte bine la fel si acea supapa de care am mentionat. In weekend am sa o curat.
  • ady78
  • Mesaje scrise: 21
Sa rezolvat, dat surubu jos cu arcul de la supapa (aveti grija ca sare de nu al mai gasesti ) curatat putin supapa si intins putin arcul. Becul de la presiune ulei nu mai clipoceste. Pentru cei care vor vreodata sa curete chestia asta sau daca martorul de la bord al presiunii de ulei palpaie in general cand masina este rece indiferent de turatie, intariti putin arcul de la supapa. Nu trebuie dat baie de ulei jos ci doar sa invarti volanul dreapta max ca sa acces la pompa de ulei ( daca v-i se pare incomod, dati roata dreapta fata jos) iar in spatele fuliei in dreapta se vede surubul.
  • ghilosul
  • Masina: Calibra 1992 c20xe
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2008
pompa de ulei cum se demonteaza?Mie imi sta aprin martorul la ulei intruna!suspectez si cuzinetii
