  • jhonyca
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2011
Buna dimineata in primul rand.
M`am apucat sa schimb capacul de la volan dar nu am scos borna , toate bune si frumoase l`am schimbat cu chiu cu vai , dar cand am montat la loc imi ramane aprins martorul airbag.
Ultima modificare făcută de jhonyca la Mie 19 Jan, 2011 5:24 pm
  • cetin
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Daca ai umblat la volan probabil a ramas aprins martorul de airbag... 😊
  • jhonyca
  • Mesaje scrise: 11
da , dar cum il fac sa se stinga 😊 .
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Trebuie sa ajungi la cineva cu tester ca sa iti stearga eroarea. (In mod normal ar trebui sa se stearga singura daca iei borna de la baterie 30 min, pentru cele de la motor functioneaza, nu stiu insa daca si cele de la abs si/sau airbag)
  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 463
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
La airbag numai din tester se poate stinge martorul. Treaba cu decuplarea bornei nu functioneaza....
  • jhonyca
  • Mesaje scrise: 11
raducrisstian a scris:La airbag numai din tester se poate stinge martorul. Treaba cu decuplarea bornei nu functioneaza....
da stiu , tocmai am incercat acel lucru cu borna de la baterie si tot asa ramane aprins.
acum intrebarea este , cine are si cat costa sa-mi reseteze acea eroare:)
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
pai, cateva sute de mii tot te costa 😊 vorbeste cu maiandrei.
  • jhonyca
  • Mesaje scrise: 11
adware_man a scris:
mersi mult asa o sa fac 😊
  • vio_gpi1
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1999 X20DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
Salut. Dupa un tester pe masina mea, un astra g din 98 a rezultat " high resistance passenger airbag" , si nu se sterge. Ce-o fi insemnand ?
  • raducrisstian
Daca e rezistenta prea mare inseamna ca circuitul e intrerupt. Ori nu mai e airbagul acolo, ori s-a intrerupt vreun fir ceva.
  • vio_gpi1
  • Mesaje scrise: 37
cum pot verifica sau remedia?
  • raducrisstian
vio_gpi1 a scris:cum pot verifica sau remedia?
pai daca nu cunosti isttoricul masinii ar fi bine sa dai torpedoul jos (6 suruburi torx) si sa vezi daca e airbagul la locul lui (deasupra torpedoului sub zona acea de pe bord din dreapta unde scrie airbag).
Vezi ca eroarea sa nu se refere la airbagul lateral (daca masina are airbag si in scaune)
  • vio_gpi1
  • Mesaje scrise: 37
Ok. verific maine si asta. In scaune nu are airbag-uri.
Poate acea mufa nu face contact cum trebuie. Sa o scot si sa o '' curat '' cu un spray de contacte ? Sa scot borna bateriei in prealabil ?
Am inteles bine sau gresit ca acel airbag pasager se poate "opri " d undeva din bord din partea dreapta - intre usa si bord sub un capac de plastic?
  • deleted-21456
  • Mesaje scrise: 106
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
vio_gpi1 a scris:Salut. Dupa un tester pe masina mea, un astra g din 98 a rezultat " high resistance passenger airbag" , si nu se sterge. Ce-o fi insemnand ?
Cred ca s-au oxidat contactele la airbag pasaager; o curatare a contactelor poate rezolva problema , urmata de o stergere a erorii.cu OP-COM sau mai bine cu TECH 2.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
daca scotri borna de la baterie cu vreo 30 min inainte sa scoti airbag`ul nu mai apare eroarea
  • dragan78
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
cine imi poate spune unde este situat calculatorul de airbag la astra G din 99?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Intre scaunele din fata, in spatele franei de mana.
  • dragan78
  • Mesaje scrise: 13
multumesc, pt. raspunsul prompt. Problema mea consta in faptul ca imi sta martorul airbag aprins, iar la diagnoza cu op-com imi da eroare la ambele airbaguri din scaune. Asa ca m-am gandit sa verific mufa din calculatorul de airbag.
  • dragan78
  • Mesaje scrise: 13
Am gasit calculatorul de airbag. I-am scos mufa, i-am curatat contacte si tot nu pot sterge aceste 4 erori:
00082 - Passenger Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
Present
00072 - Driver Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
Present
00087 - Passenger Side Airbag Squib Circuit High Resistance
Present
00077 - Driver Side Airbag Squib Circuit High Resistance
Present
Please help!
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
incearca sa te uiti la mufele de sub scaune...la mine de acolo era problema...
