  3. Astra J
  • crt7
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2015 B16DT
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2015
Zgomotul se aude indiferent de temperatura din interior / exterior.
Spre exemplu:
- azi, 2 grade afara, motor rece, frig in masina - se auzea
- in weekend, 10 grade afara, dupa 4 h de mers cu masina in continuu, se auzea.
Cei drept, daca trag de plastic, sunetul produs este asemanator, desi pare ca se aude din coltul din dreapta a bordului.
O sa pun astazi pe cineva sa mai traga / impinga de plasticul unitatii cand se aude.
  • crt7
Verificat, tras, impins fara nici un rezultat indiferent de temperatura. Acelasi zgomot de scartait din partea dreapta a bordului. Sad
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Intr-un final am identificat si remediat zgomotul acela metalic la denivelari care ma deranja de mai multa vreme, cel din compartimentul motor pe care l-am descris in posturile anterioare. Operatiunea am facut-o zielele trecute, cand nu mai era tocmai cald afara, si m-am apucat sa verific componentele din compartimentul motor, dar totul parea la locul lui. Apoi m-am gandit sa verific suruburile care prind flansele de tija amortizorului (cea inferioara care vine sub montantul caroseriei) si cea superioara (cea de peste montant). Am avut o mare surpriza cand am ajuns la cea inferioara a amortizorului dreapta fata. Cand am pus tubulara pe ea s-a desfacut fara nici un fel de efort, cred ca mergea desfacuta si cu mana goala. Nu mi-a venit sa cred!
Am desfacut surubul complet, am curatat totul bine de praf si mizerie, si am strans strasnic la loc pana cand incepuse si roata sa se miste odata cu surubul si am mai continuat sa strang un pic proptind genunghiul in roata. Acelasi lucru am facut si la amortizorul din stanga, dar aici era strans ok. N-am facut prea multe drumuri de atunci, dar pare complet alta masina!
Ultima modificare facuta de Aantonio la Vin 08 Jan, 2016 1:16 pm
  • macs
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2014 A14XER
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Salut. Poti sa faci o poza cu pozitia surubului respectiv? As verifica si eu. Multumesc.
  • Aantonio
Salut, din pacate acum nu pot, iar diseara ajung mai tarziu acasa. Am cautat pe net si am gasit un manual in care apare ansamblul respectiv:
http://workshop-manuals.com...and_installation/
La poza de la punctul 8 ai asa: elementul 1 surubul care strange flansa superioara, elementul 2 este chiar flansa superioara, apoi daca te uiti putin mai jos pe acelasi ax, ai sa vezi filetul amortizorului si surubul care strange flansa inferioara. Trebuie sa te inarmezi cu rabdare, pentru ca accesul la amortizor se face mai greu la Astra J, fiind pozitionat sub masca aceea de plastic de sub parbriz. Incepi prin a scoate intai acel cheder de pe piesa de plastic, apoi masca aceasta este prinsa cu 4 cleme mai speciale. Sa procedezi cu mare grija sa nu rupi clemele sau sa le pierzi, ele pot fi scoase daca tragi partea centrala a lor cu o surubelnita foarte subtire (e intuitiv la fata locului) si vor iesi destul de usor. Chiar si asa masca aceea nu se poate scoate de tot, dar iti va facilita accesul catre flanse si amortizor, cat sa poti sa bagi o tubulara cu un clichet. Tubulara daca nu ma insel este de 23 sau 24 pentru a putea desuruba. Primul surub era strans ok, chiar am insistat putin la el, dar cu probleme a fost al 2-lea cel care prinde axul amortizorului de flansa inferioara, fiind important sa fie strans foarte bine.
Ma gandesc ca atunci cand mi-au schimbat amortizoarele nu l-au strans bine si in timp s-a mai desfacut. Oricum, din ce am vazut, suruburile acelea se strang cel mai bine cu ansamblul arc-amortizor pe masina, nu cum fac astia in service, pun pistolul pneumatic pe surubul acela, strang ce strang si apoi incepe sa se invarteasca arcul cu tot cu amortizor. Oricum, nu stiu daca este acelasi caz si la tine, dar daca te hotarasti recomand ca verificarea asta sa o faci intr-o zi mai calda si inarmat cu rabdare, nu dureaza mult dar este migaloasa.
  • macs
  • Mesaje scrise: 76
Multumesc frumos. O sa verific si eu.
  • macs
  • Mesaje scrise: 76
@ lorinttr, ai rezolvat "greierul"? Dacã da, cum ? Mulțumesc
  • Aantonio
Am sesizat o chestie la masina, pe care pana recent nu am bagat-o in seama. La virarea din scurt (si rapid) stranga-dreapta pe loc cu motorul pornit, aud un zgomot slab care pare sa vina din coloana de directie sau posibil din caseta. La voi se aude ceva? E normal zgomotul asta?
Am incercat si la masina cealalta, iar pe loc cu motorul oprit ambele produc un mic zgomot, dar care se estompeaza in momentul in care pornesc motorul si reporoduc testul. Nu stiu cat este de relevat, pentru ca cealalta are servodirectia asistata hidraulic, iar la astra este electrica, de aceea poate ma puteti ajuta voi.
  • Mesaje scrise: 16,457
Este motorasul de la EPS si este normal.
  • Aantonio
Multumesc pentru raspuns. Poti sa detaliezi putin ce anume ar produce zgomotul la motorasul servodirectiei? La mine se aude un pocanit slab si infundat, si care la prima vedere imi parea a veni din zona de jos a pedalierului. O sa mai verific in weekend sa ma conving.
  • Aantonio
Ar mai fi o intrebare, stii cumva daca la caseta de directie de la astra, sau la cele cu servodirectie electrica, exista acel surub de strangere pentru ansamblul cremaliera-pinion?
  • crt7
Revin cu problema cu greierii mentionata cu cateva posturi mai sus:
- cred ca zgomotul este cauzat de catre piesa din imagine http://uploadimage.ro/2F0o/123.jpg
- de asemenea, posibil sa fie si de vreun de plastic de pe usa (altul in afara de banda ce acopera manerul )
V-ati mai confruntat cu o asemenea problema ?
  • KnX
  • 82 mesaje
  • din 19 Oct 2015
  • Astra 2011 A17DTJ
  • Bucuresti
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
La fel am si eu dar pe partea stanga. Am observat ca daca apas putin mai tare pe suportul acela de la difuzor zgomotul dispare pe moment. O sa incerc sa ii dau de cap apoi revin si eu cu detalii
  • crt7
Clasica problema cu greieri scartait prin masina a devenit constanta.
Am fost la reprezentata opel, am facut test drive ca sa isi dea si ei seama ce zgomot se aude si de unde, mi-au raspuns cu: "nu stim exact de unde vine, daca incepem sa scoatem si sa desfacem este posibil sa apara alte zgomote dupa ce asezam piesele la loc."
Am fost super revoltat de raspuns, explicandu-le ca nu este posibil ca la o masina (destul de scumpa) noua sa am "natura vie in interior", iar ei si-au schimbat raspunsul in : "posibil zgomot de la torsiunea elementelor componente ale masinii si nu avem ce sa facem".
Specific faptul ca masina nu a fost bagata in service pentru verificare amanuntita, ci doar ne-am plimbat 15 minute cu ea pe un drum prost si nici nu mi-au oferit vreo dovada scrisa de constatare, etc.
La mini test drive-ul efectual, au observat si ei faptul ca se aude alt zgomot din partea din spate a masinii si aici ma refer la faptul ca daca rezervorul este plin se aude combustibilul cum se misca in rezervor (sau ceva de genul). La fel, cei de la reprezentanta, au ridicat din umeri ca nu stiu ce ar putea cauza zgomotul. Pentru aceasta problema, au urcat masina pe elevator si au inceput sa o "pipaie" in speranta ca vor gasi problema (timp de vreo 10 minute). Raspunsul lor a fost: "Nu am semnalat nici o problema", la fel fara nici o dovada scrisa a acestui fapt.
Pentru partea cu scartaitul, eu am desfacut toata partea de jos a bordului din dreapta, verificat tot ce se putea verifica acolo, evident fara succes. Verificat si difuzoarele de pe bord impreuna cu ornamentul de plastic, rezultat zero. Mai ramane sa verific plasticul si materialul textil ce imbraca stalpii .
Vad ca nimeni nu a mai intampit o astel de problema.
Sper sa rezolv cat ma redepde de unul singur. Sad
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
mai treaba cu greierasi cred ca o sa o ai la orice masina din categoria asta , poate chiar si de la clase superioare.
sunt niste plastice basite, care de la cald frig si in timp imbatranesc, nu ai ce sa le faci doar sa indentifici exact de unde vine zgomotul si evenual sa pui o dublu adeziva acolo.
Si eu am unu in zona display-ul central....dar nu apare tot timpul. In general cand e masina rece si la anumite turatii ale motorului
  3. Astra J
