- dabstercyp
- 41 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Astra 2000 2.0dti
dabstercyp
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2000 2.0dti
- Cont inregistrat: 20 Oct 2007
Apoi am parcat-o si nu a mai pornit.
Am anulat circuitul prin filtrul de ulei si am pus o pompa de amorsare, in ideea ca s-a dezamorsat pompa de injectie. Degeaba, m-am kinui sa oi pornesc pana am descarcat bateria.
M-am deplasat frumos acasa sa iau laptopul ai aveam stocata eroarea P0725-conexiune senzor turatii inexistenta.
Am resetat eroarea, am rezolvat cu bateria si dupa lupte seculare a pornit.
Nu mi-a mai aparut nicio eroare.
Cand am vrut sa plec din parcarea respectiva s-a oprit motorul. Nu avea putere deloc.
L-am repornit, am pleca de pe loc, dar de la 1500rpm incepe sa mearga sacadat(parca se inneaca).
Nu pot merge decat cu viteza a2a, maxim, si din cand in cand ii scad turatiile, uneori se si opreste.
Mai jos gasiti livedata.csv, un excel cu parametrii de functionare pe timpul stationarii. Uneori scade turatia(in tabel) de la 1600rpm la 1rpm.
www.inventions-inventors.com/opel
De cateva luni bune la relanti are un trepidat ciudat, sa fie tot din cauza senzorului asta care-mi oscileaza turatiile la relanti?
Daca este cineva care-mi poate oferi un sfat inainte sa cumpar senzorul ii sunt recunoscator.
Multumesc!
- gabiopel
- 5,337 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,337
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
- dabstercyp
- 41 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Astra 2000 2.0dti
dabstercyp
- Mesaje scrise: 41
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Arges
adi_diaconu
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
- dabstercyp
- 41 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Astra 2000 2.0dti
dabstercyp
- Mesaje scrise: 41
Nu am rezolvat problema definitiv. Am schimbat senzorul de turatii, intre timp m-am trezit si cu
C1550-Înlocuiþi modulul de comandã(ECU)
(00) - Nu este prezent
P1335 - Pompã de injecþie - lipsã semnal de turaþie motor de la ECU
(0A) - Nu este prezent
P0725- Semnal de intrare senzor turaþie motor - lipsã
(0D) - Nu este prezent
Le-am sters , dar apar ultimele 2 cand pornesc motorul. Ca si simptome, motorul porneste mai greu, indiferent daca este rece sau nu. Cred ca nu trimite senzorul ala impulsuri cum trebuie.
In afara de asta, am si nush ce cod de eroare de la EGR, ca nu se mai deschide, imi intra in avarie, dar numai dupa ce se incalzeste cat de cat motorul. E posibil sa am circuitul de vacuum bulit pe undeva. Cilmea, daca imi intra in avarie si accelerez mai tare, se stinge becul de la check engine si merge normal. Am pus totul pe seama furtunelor, dar nu gasesc de unde sa cumpar altele noi. Am fost la un magazin de piese si e 160ron decat unul, mie imi tb vreo 4, si nu le-a gasit dupa coduri pe toate...
Trebuie sa-mi fac timp, poate se incalzeste, sa stau dupa ea ca nu-mi place deloc cum se prezinta.
Ce am vazut nou, dupa schimbarea senzorului, ca pompa de injectie isi calculeaza timpii si cantitatea injectata calumea, si motorul nu mai oscileaza la relanti decat cu +/- 5rpm. Inainte era rau... Asta nu justifica faptul ca nu porneste la fel de usor de cand am schimbat senzorul.
O sa va tin la curent, oricum, cu noi informatii.
O zi placuta!
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Arges
adi_diaconu
- dabstercyp
- 41 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Astra 2000 2.0dti
dabstercyp
- Mesaje scrise: 41
nu cred ca este de la debitmetru. daca trec de 2000 rpm si nu accelerez dintr-o data, pana la fund, nu se stinge.
acelasi lucru este valabil si daca merg cu motorul constant. poate sa mi se stinga becul si sa fixez tempomatul la o anumita viteza, si dupa ceva timp se aprinde din nou.
trebuie sa verific furtunasele... ca sunt cam imbatranite. le-am mai schimbat odata anul trecut cu unele de la dezmembrari, dar nu erau nici alea prea stralucite. vreau sa cumpar noi, si ne imbrac in furtun d-ala de cauciuc, sa nu se mai frece de nimic. e posibil ca de la vibratii sa se fi subtiat pe undeva pe unde atinge, ca mi s-a mai intamplat asa unde se atingea de baterie.
daca stiti pe unde pot gasi furtunase d-alea mi-ati fi de mare ajutor.
o zi placuta!
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Arges
adi_diaconu
- cont-sters-13103
- 113 mesaje
- din 19 Dec 2007
cont-sters-13103
- Mesaje scrise: 113
- Cont inregistrat: 19 Dec 2007
Motor:y20dth,2002,157.600 km.
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Arges
adi_diaconu
Da-ne de stire cu rezolvarea problemei-ne intereseaza.
Succes!
