  3. Sistem electric
  • denynba
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
Am Opel Astra H din 2005 , si am o mica problema cu usa din spate , si anume masina nu detecteaza deschiderea ei drept consecinta martorul din bord nu se aprinde , si luminile din interior nu mai stau aprinse daca acea usa este deschisa , iar daca plec cu masina de pe loc usa fiind deschisa nu se mai aude avertizarea sonora..... am inteles din discutii anterioare ca ar fi vorba despre un microcontact , cum se poate curata ? cum se ajunge la el? As dori o solutie . Multumesc anticipat.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Daca e vorba de usa din stanga spate mai bine desfaci burduful si o sa vezi ceva fire rupte pe acolo.
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
salut mie mi se intampla fix invers. tot la astra h. imi ramane senzorul ala ca e usa deschisa pornit. si suna de te doare capul..
plus ca nici geamurile pe spate nu imi mai merg de cateva zile...nu stiu ce are
  • Blebeanu Lorin
Fire rupte si un scurt - parerea mea.
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
am rezolvat gemurile spate...siguranta de 25 arsa. usa face figuri cand vrea ea...ciudat e ca nu am folosit-o mai deloc
  • Blebeanu Lorin
Daca e usa spate stanga acolo e o eroare de proiectare se pare, toate firele sunt cam scurte si se rup destul de repede.
Numai bine!
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
da usa spate stanga e..o sa ma uit. mersi
  • cypo_korea
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2004 Z 17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2008
asa este firele pe spate stanga rupte....am patit si eu azi...dar citind pe forum discutiile am detectat usor problema....
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
la mine a fost mai simplu.dupa ceva timp au incetat sa mearga geamurile spate.am verificat sigurantele si am gasit o sigurata de 20 arsa.am schimbat sigurata si acum merge usa perfect 😂
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
o alta problema am insa cu geamu spate stanga.de exemplu daca dau sa inchid geamurile din cheie toate merg ala stanga spate nu merge.daca bag cheia in contact si cobor geamu din buton si dupa il urc si mai tin 2 secunde dupa ce urca pana face sunetul ala tac-tac, merge perfect. nu stiu ce are
  • adir
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2011
Cum saracie se desface burduful asta? 😊
  • adir
  • Mesaje scrise: 26
Se impinge siguranta (plasticul albastru) inspre usa si se trage usor de burduf.
Firele:
  • andreitdi
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
merg lipite sau trebuie schimbate cu totul ?
  • adir
  • Mesaje scrise: 26
Eu le-am lipit cumva si pe stanga si pe dreapta... Dar tot nu reactioneaza la usa lasata deschisa. Nu stiu ce ar mai trebui facut ca sa simta...
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
acuma chiar ajungeti sa demontati microcontactul ala de usa deschisa.
  • adir
  • Mesaje scrise: 26
pe ambele parti sa se fi intamplat ceva cu microcontactul? Pe stanga nu mai functiona de 3 ani dar pe dreapta doar de vreo 2-3 luni. Ce poate sa aiba microcontactul?
  • dyavolo2004
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2012
am si eu aceiasi problema, imi sta aprins martorul in bord de usa deschisa, cred ca este usa stanga spate. sa verifici firele trebuie sa scoti burduful ala si atat?
  • dyavolo2004
  • Mesaje scrise: 70
am fost la diagnoaza si se pare ca problema este de la incuietoarea de la haion. broasca respectiva are un switch in interior care, din ce am vazut eu este oxidat, am incercat sa curat dar fara succes.. asa arata swtich-ul din broasca. capacul de la brosca se desface foarte usor( se poate vedea in firmulet)
[/imglb]
http://www.youtube.com/watc...841_pvaif1da.jpg]
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 757
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
are cineva poze cu contactul din usa? cum se ajunge la el, cum se curata sau repara?
  • ALicu82
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2018
salut am si eu o problema nu imi arata in bord usa fata sofer cand e deschisa si nici avertizarea sonora nu merge usa pasager functioneaza jn bord dar nu avertizeaza sonor la fel si cu luminile aprinse mu avertizeaza sonor
vreo idee?
fire intrerupte?
precizez ca detin un astra h din 2006 sxi 2 usi
  3. Sistem electric
