  2. Îngrijire și întreținere
  • dan81aug
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Combo 2016 ZXC1A
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2011
Salutare am si eu o mica problema cu condensul /aburirea geamurilor fata / spate /luneta pe timp de iarna .Trebuie sa stau cate 10 min cel putin pe dezaburire in fiecare zi insa nu mi explic fenomenul mai ales ca geamurile seara dupa ce vin de la munca sunt ok ( adica sunt perfect uscate ) , iar dimineata inainte sa plec la munca au inghetat atat pe exterior cat si pe interior ceea ce numi se pare deloc in regula .Ar trebui sa le dau cu racleta pe interior la cat de gros e stratul pe bune chiar nu exagerej .Va rog ajutatima ,daca ati intalnit aceasta problema eu am un Opel Meriva 2004.Va multumesc
  • tiry213
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
In primul rand verifica filtrul de polen sa nu fie dus. In al doilea rand sa nu mergi cu recircularea pornita.
  • dan81aug
  • Mesaje scrise: 26
In primul rand masina este pe benzina si nu are filtru de particole iar reciclarea nu este pornita , ce ar mai trebui sa verific ?
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 561
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Esti tu sigur ca nu are filtru de polen ,verifica si te vei convinge.Eu am Astra G din 2002 si are filtru de polen.
  • dan81aug
  • Mesaje scrise: 26
unde sa verific ca sincer nu stiu pe unde ar fi pozitionat, ai idee?
Merci
  • wizard.time
Trebuie sa desfaci torpedoul si pe undeva prin stanga putin mai sus ar trebui sa fie.Acolo este la astra g si sunt doua sisteme Behr si Delphi unul are un capac prins cu niste cleme iar celalalt cu suruburi, se desface acel capac si se scoate filtrul.
Sper ca asa este si la tine.
  • dan81aug
  • Mesaje scrise: 26
Stie cineva unde e amplasat Filtru de Polen la Opel Meriva benzina 1.6 an 2004 .Va multumesc.
  • dan81aug
  • Mesaje scrise: 26
O sa incerc , sper sal gasesc, multumesc mult.
  • nelu.1270
  • Mesaje scrise: 567
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
dan81aug a scris:In primul rand masina este pe benzina si nu are filtru de particole iar reciclarea nu este pornita , ce ar mai trebui sa verific ?
Filtru de particule e altceva...tu ai filtru de polen care se afla cam pe unde a scris colegul.... wizard.time....daca ai un manual de intretinere al masinii poti vedea acolo.
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
2 lucruri se pot intampla:
-filtru de polen imbacsit, trebuie altu nou indiferent
-clapeta aia de recirculare blocata. am vazut 2 astra g pana acum cu problema asta, ambii au rezolvat anuland recircularea desi eu unu nu o vad ca pe o solutie
  • dan81aug
  • Mesaje scrise: 26
Am desfacut torpedoul si sincer nu lam gasit , ori nu ma pricep eu daca iti dau nr de identificare imi poti spune daca are sau nu
WOLOXCE7544403685
  • nelu.1270
dan81aug a scris:Am desfacut torpedoul si sincer nu lam gasit , ori nu ma pricep eu daca iti dau nr de identificare imi poti spune daca are sau nu
WOLOXCE7544403685
Te-ai uitat in manualul de intretinere? intra aici si ai sa vezi. https://www.clubopel.com/vie...193&start=140
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
@dan81aug Uitate dupa el si in compartimentul stergatoarelor.
  • gini79
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2009
sal.aceeasi problema am avut-o si eu dar mie imi si disparea antigel din vas .Eu am astra g din 2001 motor 1.7 dti si am schimbat filtru de polen si am anulat si recircularea deoarece imi ramasese blocata pe recirculare si asa am rezolvat problema.In legatura cu filtru de polen mergi la un magazin de piese cu certificatul si vezi daca gasesti fltru de polen caci de obicei in cutia filtrului gasesti si schita unde vine montat.stima
  • evilbrain
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
salut. Nivelul antigelului este ok ? verifica-l, si daca nu e la nivel este posibil sa piarda pe la caloriferul din habitaclu( ori e spart ori s-au copt o-ringurile). Asta e o posibilitate.
  • 4di
  • Mesaje scrise: 471
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Meriva este un frate mai mare a Corsei asa ca uitate dupa filtru de polen undeva deasupra bateriei dupa plasticele de la stergatoare, mai mult ca sigur ca acolo e.
PS: M-am inselat, bateria la Meriva e in fata, dar filtrul de polen e tot in aceasi zona cu a corsei cred, cum te uiti la compartimentul motor in partea stanga sub stergatoare.
  • paunalina24
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
dan81aug a scris:Salutare am si eu o mica problema cu condensul /aburirea geamurilor fata / spate /luneta pe timp de iarna .Trebuie sa stau cate 10 min cel putin pe dezaburire in fiecare zi insa nu mi explic fenomenul mai ales ca geamurile seara dupa ce vin de la munca sunt ok ( adica sunt perfect uscate ) , iar dimineata inainte sa plec la munca au inghetat atat pe exterior cat si pe interior ceea ce numi se pare deloc in regula .Ar trebui sa le dau cu racleta pe interior la cat de gros e stratul pe bune chiar nu exagerej .Va rog ajutatima ,daca ati intalnit aceasta problema eu am un Opel Meriva 2004.Va multumesc
Buna, si eu am aceiasi problema la Meriva...e tot din 2004...se aburesc foarte tare geamurile din fata, spate si inclusiv parbrizul...este un chin...cand este frig afara..ingheata pe interior...trebuie in trafic sa sterg continuu parbrizul.Stie cineva care ar fi solutia?
  • paunalina24
  • Mesaje scrise: 7
Am filtrul de polen nou schimbat....cum se poate ajunge la clapeta de recirculare a aerului? sau mai bine zis cums e poate anula recircularea?
  • 4di
ce fel de aer conditionat ai, manual sau automat? Nu cumva mai pornesti AC din cand in cand, deoarece atunci cand il opresti aeru care intra e foarte umed (se intampla chiar si vara sa se abureasca dupa folosirea AC-ului).
Iar despre recirculare nu te grabi sa o anulezi. Cand apesi butonul de recirculare se aude sunetul acela de miscare? Cand treci prin fum sau miros intra si in habitaclu? Daca mirosul intra nu e clapeta.
  • paunalina24
  • Mesaje scrise: 7
4di a scris:ce fel de aer conditionat ai, manual sau automat? Nu cumva mai pornesti AC din cand in cand, deoarece atunci cand il opresti aeru care intra e foarte umed (se intampla chiar si vara sa se abureasca dupa folosirea AC-ului).
Este automat, dar indiferent daca las AC pornit sau varianta ECO efectul este acelasi...se aburesc imediat si se dezaburesc greu (dureaza cateva minute dezaburirea...si nu se face complet pana sus ...doar cam 3 sferturi din el...). Iar cand este frig afara.. ingeata parbrizul pe interior de la atata condes.
Butonul de recirculare cand il apas nu se aude absolut nimic. Miros nu intra de afara.
Cu recircularea ...am gasit doua clapete.... am deschis una din ele si am lipit-o cu scotch sa stea deschisa...o sa vad daca se mai aburesc sau cat de repede se va dezaburi.
