  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • blughost
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2001 1.2 16v
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2008
verificati firul de masa de la alternator.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
daniel_mmc a scris:Salut am si eu o Corsa C , 2004 , 1.3 CDTI care imi porneste foarte greu la orice pornire cateodata la 2 3 cheie , ce poate fi , am pus testerul si nu am nici o eroare
trebuie sa faci un test de retur la injectoare (testul cu eprubetele).
esti din Ploiesti?
  • daniel_mmc
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
ce fel de test, sunt din Ploiesti
  • suspended-9452
se scot furtunasele de retur si se pun niste eprubete gradate pt. a se vedea cantitatea de motorina data pe retur.
daca vrei sa te ajut,vb. pe pm!
  • daniel_mmc
Costa mult acesta operatie
  • suspended-9452
ai pm.
  • bbbbbbb
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Corsa 2001 y17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Salutare,
Am si eu o Corsa C din anul 2001 cu motor Y17 DTL ,ieri i-am facut schimbul de ulei si de filtre iar dupa ce am terminat operatiunile acestea am pornit masina am dat-o jos de pe rampa si am oprit-o . Dupa 5 min am vrut sa o ponesc din nou si nu a mai vrut sub nicio forma.Am crezut ca ca este calculatorul de pe pompa de injectie (care mi-a mai facut de cateva ori faza cu opritul) l-am desfacut si m-am dus si l-am cositorit dar degeaba masina nu porneste.
Astazi i-am luat codurile de eroare ( prin tehnica cu pedalele) si mi-a dat urmatoarele coduri :
0530
1125
1631 acesta imi apare de 2 ori
1625
1530
0482
Imi poate da cineva vreun sfat in aceasta privinta si ce cai trebuie urmate?
Multumesc
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
stefan_10 contacteaza-l si rezolvi la el.
  • daniel_mmc
Urata treaba dupa ce te chinui sa schimbi tot , nu porneste, reparo si vindeooo
  • gabriela _
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2011
buna seara! am si eu o problema cu o corsa c (de care, cinstit vorbind sunt fff multumita) insa ... de cand a venit caldura aceasta nebuna....nu mai functioneaza contactul! daca evit iesirile pe caldura cea mare nu e nici o problema! ce ma sfatuiti? Rolling Eyes
  • bbbbbbb
Salutare ,
Revin cu problema de la corsa mea care nu mai vrea sa porneasca cu motor Y 17 DTL. Astazi am desfacut acea supapa de avans din pompa care din cate imi dau seama functioneaza bn dar are problema cu motorina . Oare din cauza ei sa mi se fi ars calculatorul de la pompa de injectie?
Multumesc
  • daniel_mmc
Da , si a mea Corsa 1.3 CDTI tot nu-i dau de cap porneste aproape mereu la a doua cheie ,am pus testeru si nimik
  • rogozea.alexandru
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Verificati electromotorul, poate s-au dus carbunii si atunci trebuie schimbata puntea cu carbuni.
  • suspended-9452
bbbbbbb a scris:Salutare ,
Multumesc
problema este din ECU nu din cel de injectie!
schimba calculatorul (ECU) si vei vedea ca-ti porneste masina.
ATENTIE!
Nu merge sa pui de Astra G decat daca e resoftat pt. Corsa C.
Inca ceva....nu din cauza valvei y33 s-a ars calc. de injectie.
  • suspended-9452
gabriela _ a scris:buna seara! am si eu o problema cu o corsa c (de care, cinstit vorbind sunt fff multumita) insa ... de cand a venit caldura aceasta nebuna....nu mai functioneaza contactul! daca evit iesirile pe caldura cea mare nu e nici o problema! ce ma sfatuiti? Rolling Eyes
Detaliaza in ce fel nu merge contactul....
se aprind becurile in bord si nu invarte electromotorul sau nu se aprind becurile in bord?
  • suspended-9452
daniel_mmc a scris:Da , si a mea Corsa 1.3 CDTI tot nu-i dau de cap porneste aproape mereu la a doua cheie ,am pus testeru si nimik
test de retur la injectoare s-a facut?
s-a urmarit pe tester cresterea presiunii?
in cat timp se realizeaza egalizarea?
  • suspended-9452
daniel_mmc a scris:Urata treaba dupa ce te chinui sa schimbi tot , nu porneste, reparo si vindeooo
si dupa ce o repara de ce sa o mai vanda?
daca ar fii mers la cineva priceput in interpretarea datelor la diagnoza,nu ar fi trebuit sa munceasca atat de pomana...
  • bbbbbbb
[editat] a scris:
Multumesc
ATENTIE!
Am pornit masina intr-un final ...mi se dezamorsase pompa de injectie.....a pornit doar trasa.....dar problemele fundamentale au ramas ...adica erorile.... cand am fost la Bucuresti la Mihai cu calculatoarele, pe masina lor nu a dat nicio eroare...deci erorile nu sunt din calculatoare...ce ma sfatuiti sa fac ?
Multumesc
  • daniel_mmc
ce fel de test la injectoare ,cum se face sunt incepator ,ma poti ajuta
  • suspended-9452
ai pm!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
