  • bogo1984
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Salut!
Am un Opel Astra G - CC motor 1.4, 16V, an de fabricatie 2006.
De cand temperatura a inceput sda scada sub 0 grade, in momentul cand pornesc masina, de la motor se aude un zgomot ciudat. Zgomotul apare fix dupa ce am dat cheie si motorul a pronit. Durata acestui sunet este foarte mica; undeva sub o secunda. Sunetul este ascutit (metal pe metal) si asemanator cu cel scos atunci cand patineaza cureaua de la alternator, pompa ..... .
Nu stiu sigur care este problema dar banuiesc ca este fie uzata cureaua (desi se aude doar cand e frig si motorul este rece), fie este rotita dintata din demaror, care scartaie cand iese din coroana.
Am mai citit pe forum si am gasit subiecte similare pentru Corsa si Astra, dar nimic elocvent pentru mine.
Daca a mai intampinat cineva problema asta, sau stie despre ce ar fi vorba, va rog spunetimi si mie care ar fi solutia.
Vreau orcum sa o duc la mecanic si voi posta ce am descoperit.
O zi buna
Bogdan
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
tind sa cred ca e de la lipsa uleiului in partea de sus a motorului si totodata vascozitatea redusa a uleiului din cauza frigului
e normal, da-i pace ca nu moare
stiu motoarele astea sa mearga si la grade cu minus 😊
  • Alex92
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2010
daca mergi cu el vreo 50 de km, apoi opresti si pornesti iar (relativ repede - sa nu scada apa ma refer) mai face din nou sunetul ala?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
este zgomot de tacheti. Iarna pune ulei mai subtire daca motorul nu are prea multi km.
  • bogo1984
  • Mesaje scrise: 7
Salut
Am ajuns pana la urma cu masina la un atelier de electrica si mi s-a spus ca este murdar axul de la bendix, in interiorul demarorului. Mizeria amestecata cu vaselina se intarea la temperaturi scazute si nu lasa axul sa se retraga la timp.
Zgomotul era rezultatul frecari intre bendix si coroana.
Mi-au dat jos demarorul, l-au desfacut bucati, bucatele, l-au curatat de mizerie, l-au montat la loc, totul in aproximativ 30 de minute, toata distractia m-a costat 140 lei.
Astfel mi-am rezolvat problema, va multumesc tuturor pentru sfaturi si sper sa mai foloseasca si altcuiva experienta mea.
Salut
  • GMorarescu
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2021
Salut am un Opel astra g și de cv timp când o pornesc. Se aude un zgomot ciudat dar numai la pornire atât de la ce sa fie
