  3. Sistem electric
  • userwop
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
Salutare
Va scriu in legatura cu o problema cu masina unui prieten, Opel Astra H 1.9CDTI 88KW an 2005, problema ar fi urmatoarea:
- nu functioneaza ceasurile, adica nu indica nimic, nici vitezometru, nici turometru, etc...si nu se aprind nici luminile de la ceasuri si niciun martor bord, absolut nimic, doar partea centrala se aprinde, adica partea cu cd-playerul
- in momentul cand pune contactul se aprind farurile si pozitiile, fara a le putea stinge
- are si codul P0650 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
- in rest masina porneste...
Daca ma puteti ajuta astept raspunsurile voastre aici.
Multumesc anticipat.
  • johnflorys
  • Masina: Astra 2000 z22se
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2011
am o problema cu astra h diesel 2006.nu mai am nimic pe ceasuri.se pare dintr-o discutie cu cineva ca as avea eroare cu codul p0650 .poate sa ma ajute cineva macar cu un sfat?as fi recunoscator
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 561
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Tu ai cumva doua cont-uri?
Ceri un raspuns pentru astra h diesel 2006 iar tu la profil ai astra an fabricatie 2000 motorina?
  • ArnautuIonut
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Ascona 1982 zea
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2008
A specificat , este pentru masina unui prieten !
DIn pacate problema ta este data de CIM care de obicei nu se repara , doar se schimba .Este posibil ca printr-un noroc orb CIM sa nu primeasca alimentare .Inainte de a te apuca sa il schimbi , reprogramezi , verifica alimentarea CIM .Daca nu ai schema de conexiuni , incearca metoda straveche cu identificarea alimentarilor in functie de culoarea si grosimea firelor .Multa bafta !
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
userwop a scris:Salutare
exact aceeasi problema o am si eu(se aprind farurile automat la punerea contactului,nu merg ceasurile de la bord,nu merge butonul de inchidere centralizata de la bord)si deasemenea printre mai multe erori legate ca nun comunica cu IPC am gasit si eu eroarea "P0650 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)".cum s-a rezolvat mai exact aceasta problema?multumesc anticipat!
  • tenk
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
Si eu am problema asta. S-a mai aflat ceva?
  • florinbucsa
tenk a scris:Si eu am problema asta. S-a mai aflat ceva?
da.eu am rezolvat prin inlocuirea ceasurilor de la bord.aia este problema.problema este ca trebuie sa gasesti pe cineva care se pricepe sa iti si calibreze ceasurile,dupa ce o sa le inlocuiesti.succes in repararea masinii cat mai repede!
  • tenk
Multumesc pt raspuns. Am rezolvat si eu dar nu a fost necesar sa schimb ceasurile. Se presupune ca s-ar fi blocat chip-ul de la ipc/ceasuri din cauza unui soc de curent.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
aceasta problema apare la ceasurile la care s-a intervenit pt. modificarea odometrului (kilometrii parcursi).
  • tenk
[editat] a scris:aceasta problema apare la ceasurile la care s-a intervenit pt. modificarea odometrului (kilometrii parcursi).
Referitor la felul in care s-a rezolvat la mine? Sau in general faptul ca pica ceasurile?
  • suspended-9452
in general...
  • tenk
Pai am verificat cu op-com si ar fi o diferenta de vreo 3000 de km intre cei reali afisati de diagnoza si cei din bord in conditiile in care in bord imi afiseaza 155000.
  • florinbucsa
3000 de km nu inseamna nimic.diferenta este din cauza erorii ceasurilor bordului fata de ecu.dupa cum stim viteza pe care o arata acul vitezometrului este cu,cativa km mai multi(in functie de viteza,eroarea creste).deci nu ai km dati inapoi
  • Sabatinio
  • Masina: Astra 2007 2
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2012
Ma poate ajuta cineva? Am o problema cu ledurile din bord si ceasurile caru nu-mi merg.
Cred ca Tank ma poate ajuta sa-mi zica cum a rezolvat problema cu bordul, se pare ca am aceeasi problema.
Masina imi merge.
Merci
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Cred ca problema ta este l d IPC-uri- ceasuri d bord.vb c cristian tm
  • Sabatinio
Cum se poate lua legatura cu el?
merci!
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Salutare la toti aceasta problema o am si eu din senin.
Am coborat sa pornesc masina si culmea nu se aprind ceasurile si in momentul punerii contactului se aprin aitomat luminile pe faza scurta.
Cod eroare 0650.
Cum se poate rezolva cei care ati avut aceasta problema multumesc mult.
  • Mesaje scrise: 7,040
Salut.
P0650 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) - se verifica mufa de la CIM si daca totul e in regula, se inlocuieste CIM-ul.
  • ionutdanica
Mulțumesc mult domnul Iulian o sa verific mai tarziu cand vin de la servici.
  • ionutdanica
Am uitat inca 2 erori care erau si ele prezente b3925 si U2116.
  3. Sistem electric
