byg_mann
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 05 Jan 2012
Seb1
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2001 1.6 Z16 XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- ady_mihu99
- 8 mesaje
- din 23 Dec 2011
- Vectra 1999 x18xe
ady_mihu99
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1999 x18xe
- Cont inregistrat: 23 Dec 2011
- tibyverjel
- 18 mesaje
- din 12 Nov 2010
- Astra 2003
- Cluj
tibyverjel
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 12 Nov 2010
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- tibyverjel
- 18 mesaje
- din 12 Nov 2010
- Astra 2003
- Cluj
tibyverjel
- Mesaje scrise: 18
@iulian1971 Masinile sunt cam la fel, difera doar anul (2002 respctiv 2003) si motorul (1.7. dti repectiv 1.7 cdti). Fara alarme suplimentare sau alte instalatii, sunt exact asa cum au fost fabricate. Una a fost accidentata rau de tot si am achizitionat alta, numai ca am 1 singura cheie. Fiinda la Opel cer un car de bani pt telecomanda, si am 2 de la masina veche, ma gandeam ca paote se pot programa pt masina "noua". Care ar fi procedura?
Multumesc
Multumesc
- tibyverjel
- 18 mesaje
- din 12 Nov 2010
- Astra 2003
- Cluj
tibyverjel
- Mesaje scrise: 18
iulian1971 a scris:Daca telecomanda veche si cea pe care vrei sa o programezi arata identic cu cea din poza de mai sus, ar trebui sa functioneze.
Intri pe Body > Central door lock > Programing > Program remote si apesi unul din cele 2 butoane.
Ca si cea din poza, adica sa fie exact aceleasi litere si numere? Identice si pe original si pe cea care se doreste a fi programata?
Cum se numeste softul pentru programare?
Multumesc.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- tibyverjel
- 18 mesaje
- din 12 Nov 2010
- Astra 2003
- Cluj
tibyverjel
- Mesaje scrise: 18
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
kretu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1997 x20dtl
- Cont inregistrat: 16 Mar 2014
lupu_sandu a scris:Dupa ce apesi pe butonul 'Program remote key' si masina intra in modul programare,
apasa pe butonul de inchidere al noii telecomenzi de 8-10 ori.
LE: Dupa ce apesi pe program new remote key, op-com-ul afiseaza program failed imediat?
Buna seara,
Incerc sa inregistrez o telecomanda sh si imi da imediat program failed , nu imi cere sa apas nimic .
Versiunea de OP COM este China Clone, masina este Vectra 2.0 Dtl din 1997 .
Am doar o singura cheie fara telecomanda, telecomanda cumparata are doua butoane si led, iar pe placa sctie 30.03.99 .
Inchiderea centralizata functioneaza din butucul usii .
Imi trbuie alt soft Op Com ?
Multumesc
kretu
- Mesaje scrise: 5
Am Programat telecomanda pe o alta vectra 1.6 din 99, deci cheia este buna dar nu sunt sigur ca se si potriveste,
Placa telecomenzi are suportul de baterie de culoare alb .
In fereastra de programare telocomanda imi aparea asa :
Remote Key: Inactive
Remote-Key Detected: Unknown
Key Function Detected: Not Programmed
Dupa ce apas: Programing Remote Car key imi da eroarea:
See Checking Procedure Before Programing !
Remote Key Program Procedure Failed !
Ce sa mai verific ?
Ce sa mai verific ?
kretu
- Mesaje scrise: 5
- AAndy22
- 355 mesaje
- din 26 Jun 2009
- Astra 2011 A20DTH
- Buzau
AAndy22
- Mesaje scrise: 355
- Masina: Astra 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 26 Jun 2009
maseax
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Aug 2010
Aveti idee pot sincroniza telecomanda de mai jos pe o vectra B 1997 cu centralizata din fabrica?
Telecomanda masinii este pe frecventa 433.92MHz
Pot face rost si de un OP-Com.
Cipul nu ma intereseaza ca il folosesc pe cel din cheia masinii!
VW FLIP REMOTE KEY TRANSMITTER
433.92MHz + ID48 Transponder Chip Full Remote Key
FOR 1998-2000 VOLKSWAGEN PASSAT Golf MK4
Multumesc!
Multumesc!
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,387
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
se vede ca nu ma mai pricep la Opel
azi am luat o Corsa D pentru sotie, nu mai vreau sa-i pun alarma, dar a doua cheie e fara telecomanda, ca-n imaginea atasata...
... si vreau sa iau o cheie cu telecomanda si sa folosesc de la asta lama si cipul... Aveti ideea, pe PM, daca e cazul, de unde sa iau o cheie cu telecomanda, pliabila sau nu, si daca se poate programa la fel ca in primele posturi ale topicului? Pentru acea programare am nevoie de codul masinii (pe care nu-l am momentan) pentru a folosi OP-COM-ul pentru aceasta procedura? Multumesc
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
tintome
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2002 y20dtl
Atasez printscreenuri cu situatia de pe Opel Astra G 2002
Am inlocuit butoanele pushbutton de pe cheie. O perioada functiona doar inchiderea , nu si deschiderea.
Dupa operatiune, nu a mai functionat nimic. Am incercat sa o programez, fara rezultat (cu usa deschisa, inchisa, cu apasat de multe ori, cu tinut apasat etc). Efectiv nu mai vream.
Aveam 3 chei programate, le-am sters pe toate, incercat din nou.
E posibil sa fi fost afectata placa electronica, daca nu e o chestie software.
Pot lua de la dezmembrari o cheie de Astra G si sa o programez pe masina mea? (433mhz, fara alarma din fabrica - fara led pe butonul de avarie).
Se potrivesc si de la altceva decat Astra (Corsa, Zafira?)
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
