  3. Vectra C/Signum
  • Oryps
  • Mesaje scrise: 424
  • Masina: Vectra 2005 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
Klavs,cauta pe facebook z20net romania,da join group si vb mai multe acolo.
  • DMB
  • OP
  • 81 mesaje
  • din 07 Feb 2011
  • Vectra 2004 Z20NET
  • Bucuresti
  • DMB
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2004 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2011
Nu va gasesc pe facebook. Pune-ti link cu pagina de facebook sa intru si eu. Multumesc!
  • Oryps
Am dezactivat grupul.Vorbim aici,eventual.Nu stiu de ce nu il gaseati.Eu primeam cereri de joi group de la persoane de prin alte tari,tot cu z20net,deci era vizibil.
  • samson2_00_2
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Vectra 2004 F519518
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Salut baieti. Am o problema poate ma ajutati cu ceva sfaturi. Imi porneste greu dupa ce o las cateva ore indiferent ca e cald sau frig afara. Pe tester imi apare ca are amestec sarac de combustibil. Cand am verificat daca imi ajunge benzina la injectoare mai intai imi iese aer si dupa o secunda doua apare si benzina. Ce sa fie? Pompa de benzina?
  • Oryps
Poate sa iti spuna buldozer,ca el a schimbat pompa de benzina.
  • samson2_00_2
Am luat una de la bosch dar nu s.a potrivit
  • Oryps
Iti pot recomanda Walbro 255,dar asta e deja ptr motoare tunate ce au nevoie de un debit mai mare de benzina.Gasesti la Racingnick.
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 738
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Are un prieten la dezmembrat o vectra c z20net la buzau si pompa de benzina inca este! Daca esti intresat pot intreba daca mai este si cat costa
Eu am schimbat-o recent tot cu una din dezmembrari si merge brici! Daca pe la ventilul ala cu contactul pus nu iese benzina cu presiune ai probleme la pompa!
  • Oryps
Am incercat sa fac grupul din nou,deci cauta z20net Romania pe facebook.
  • samson2_00_2
Il cunosc pe baiatul care dezmembreaza pompa ca am luat de la el arcurile de pe fata. Dar ma gandeam sa pun pompa noua ca sa fiu sigur ca nu are aceeasi problema. Presiune are dar daca las masina cateva ore sus la injectoare se aduna aer. Si porneste greu.
  • buldozer2
Pai i-a pompa de proba!
  • samson2_00_2
Salut. Am revenit cu problema mea de pornire. Am schimbat pompa de benzina insa nici o imbunatatire. Ceva idei?
  • klavs
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Vectra 2008 Z20NET
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2013
Ai gpl pe ea?
  • samson2_00_2
Da am gpl. Dar problema este de dinainte de montarea gpl-ului doar ca acum s-a agravat.
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,112
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Pai, daca invarte cat trebuie...sa nu fie din ECU? Imi dau cu parerea...poate e o idee.
  • samson2_00_2
Acum dupa ultima investigare cica as avea niste puncte de masa care nu fac bine contact si cica regulatorul de presiune de pe rampa de alimentare nu mai mentine presiunea in rampa dupa oprirea motorului.
  • samson2_00_2
Pe tester nu am erori deloc deci cred ca este o problema mecanica care nu e monitorizata de calculatorul de bord sau ceva electric. Asta ma gandesc. O sa verific puncetele de masa cand se termina cu ploaia prin bucuresti si apoi mai vad ce ii dac.
  • samson2_00_2
Salut tuturor. Stie cineva cum e cu senzorul de placute la z20net? Cati senzori sunt si daca sunt si pe fata si pe spate?)
  • buldozer2
Eu stiu ca e doar 1 pe stanga fata
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
si eu stiu la fel ca e doar 1 pe una din rotile din fata.
dar cel mai bine ar fi sa consulti TIS...
  3. Vectra C/Signum
