  3. Motoare benzină
  • radu alexandru
  • Masina: Astra 1995 x16xel
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2011
am probleme la motor ,merge in 3pistoane ,una din buji se uda .un mecanic mia spus ca trb secmentat motorul si costurile sunt cam mari ,ce ma sfatuiti sa fac ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • alinmuresan
  • Mesaje scrise: 224
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
cauzele pot fi multe, de la bobina, fise, bujie pana la supape si segmenti. depinde ce ti-a verificat acel mecanic de a ajuns la concluzia ca trebuie segmentat
  • radu alexandru
mecanicul a verificat compresia si pe un piston nu are deloc ,la ce pret sa ma astept,daca trb secmentat? mecanicul imi ia 500ron,dar nu stiu piesele cat ma costa.multumesc.
  • alinmuresan
poate fi si o supapa sparta.
costurile nu le stiu, depinde. ar trebui sa cumperi in plus probabil si garnitura de chiulasa daca ti-o desface, curea de distributie macar.
mie 500 de lei doar pentru manopera mi se pare mult
  • kakolombo
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2008
am si eu o astra f 96 16 16v 101cp scutura in sarcina am schimbat filtre bujii fise bobina inductie dar problema persista cind am schimbat bujiile a doua era neagra si era ud acolo daca ma poate ajuta cineva va multumesc
  • kakolombo
  • Mesaje scrise: 8
am schimbat bujiile si aceiasi problema la 2 se uda cit mar costa sa schimb supapele si segmentii va multumesc
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
kakolombo a scris:am schimbat bujiile si aceiasi problema la 2 se uda cit mar costa sa schimb supapele si segmentii va multumesc
fa un test de compresie si apoi vezi de segmenti supape .numai bine!
  • malexis
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 1994 x17dtl
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
radu alexandru a scris:mecanicul a verificat compresia si pe un piston nu are deloc ,la ce pret sa ma astept,daca trb secmentat? mecanicul imi ia 500ron,dar nu stiu piesele cat ma costa.multumesc.
daca mecanicul a verificat compresia si ea lipseste trebuie segmentat cilindrul cu pricina ori mai bine intreg motorul.
spune mi modelul motorului
daca ajungi prin Brasov ma ocup eu de masina ta la jumatate de pret fiindca esti membru Club Opel 250lei. tu aduci piesele iar eu iti fac motorul si ti ofer garantia.
  • tibbi
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2011
salut sint nou peaici si aceiasi problema am si eu la vectra b 1997 1.616v motor x16xel merge in trei si tremura uda bujia4 doar ca eu am compresie , am schimbat bujiile,fisa,injectoru4 am verificat vacumurile dupa care cei de la opel tm .au zis ca este calculatoru ecu si trebuie inlocuit daca ma puteti ajuta cu niste sugesti, astept raspuns.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,201
@radu alexandru......... Grija mare la constatare ,lipsa compresiei pe un piston inseamna supapa/supapre arse pe acel piston,compresia din cauza segmentilor scade aproape uniform adica pe toate pistoanele ,la tine sigur se lasa cu reconditionat chiulasa ....preturile si rezultatele difera mult .
  • radu alexandru
am gasit o supapa sparta,si m,-am apucat de refacut to t motorul .secmenti rectificat chiulasa am dat pana acum 900 ron pe piese +manopera 500,dar sper sa nu mai am probleme.
  • mecaNIK
Daca tot ai gasit o supapa arsa ...ati descoperit si motivul? ala poate fi cel mai des intalnit blocarea unui tachet hidraulic,depunere pe scaunul supapei,si la motoarele astea ...ghidurile.Planarea este de evitat deoarece si asa merge destul de comprimat acest motor,dar obligatoriu reformat toate supapele,verificat ghiduri,si golit tachetii de eventuale depuneri care ar putea bloca altul peste ceva timp cu aceleasi rezultate.
  • radu alexandru
imi recomandati un ulei ptru x16xel,dupa ce am secmentat motorul,rectificat chiulasa pt inceput mia spus mecaniculsa pun un ulei mai ieftin deoarece trb schi mbat la 1000km ,dar dupa aceia ,ce imi recomandati si antigel se pune ceva anume?sau nu are impotanta;multumesc.
  • beniugamaria_BT
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2011
tibbi a scris:salut sint nou peaici si aceiasi problema am si eu la vectra b 1997 1.616v motor x16xel merge in trei si tremura uda bujia4 doar ca eu am compresie , am schimbat bujiile,fisa,injectoru4 am verificat vacumurile dupa care cei de la opel tm .au zis ca este calculatoru ecu si trebuie inlocuit daca ma puteti ajuta cu niste sugesti, astept raspuns.
  • mecaNIK
Ai verificat daca da scanteie? motivul lipsa scanteie pe un piston,bujie,fisa,modul aprindere pe bujia respectiva ars,lipsa comanda scanteie acolo.Injectorul ca sa functioneze la fel are nevoie si de impuls comandat de respectivul ECU se verifica intai existenta impulsului pe mufa respectiva si poate fi folosit un LED se porneste motorul iar acesta trebuie sa lumineze intermitent ,bine cu o frecventa foarte mare sesizabila doar in relantiu.Raman de verificat atunci,modulul de aprindere pe cilindrul respectiv,comanda de aprindere pe modul,...si daca injectorul primeste impulsuri ori nu...faptul ca uda bujia duce la ideea ca modulul de aprindere pe cilindru respectiv ori nu functioneaza ori nu primeste comanda,treaba de electrician 5 min. cu conditia ca acesta sa nu aiba un ECU de vanzare cu orice pret. 😃
  • beniugamaria_BT
te rog spunemi si mie daca ai rezolvat problema,aceiasi treaba se intimpla si la mine. 😊
cine ma poate ajuta sa imi dea un bip 0744382203.va multumesc
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
05.04.2011 15:14:50
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
dupa cum vad ca esti un Bucuresti i-ti recomand sa suni la Service Opel si sa vorbesti pt. o programare cu maiandrei sau cu cine-ti raspunde
  • beniugamaria_BT
nu sunt din bucuresti sunt din botosani
  • beniugamaria_BT
e de jale cu mecanicii pe aici
  • mecaNIK
Da si cu aroganta unora ...cu mai putin de 10 posturi.
  3. Motoare benzină
