Citeste-ti codul de eroare ori cu un tester ori cu metoda pseudo-pedala https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
mishudragos a scris:am si eu o problema la un motor de 973 cmc. nu se accelereaza la turati mici pana pe la 2500 parca moare si imi apare un martor de motor in bord si dupa 2500 isi da drumul si merge dar becul ramana aprins.
liviu7v
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 18 Jul 2013
Buna ziua,
Am si eu o problema cu Opel Corsa C din 2002 - 973 cmc:
De o vreme nu se mai tureaza motorul.
Am constatat o eroare ceva cu p1141.Eroarea se sterge cu OBD 2 dar turatia tot nu isi revine.
Mentionez ca inainte de a se intampla evenimentul mi s-a rupt toba de esapament,ultima parte.Am verificat distributia si am gasit -o sarita cu un dinte.
Am reglat distributia dar aceleasi simptome.
Rog sa ma sfatuiti ce sa fac.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Eroarea aia nu exista mai fa odata testul cu pedalele https://www.clubopel.com/lin...topic.php?t=24014
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
distributia nu se regleaza,ca nu ai ce,ori este pusa bine (cu calele respective pentru tipu de motor) si merge pana la urmatoarea schimbare sau este pusa la,,,,ochi,,,si.....devii client fidel pe forumul opel,pana te vei duce la un service sa puna distribuita cum trebuie ,asta daca nu cumva cateva supape sau indoit,nitel cat sa te scoata din sarite si sa vinzi masina
deci daca distributia a fost schimbata fara,,cale de blocare,,doar la ochi,verifica daca mai are compresie motoru
P1141 - Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
- alexandru.iulian
- 75 mesaje
- din 29 Jun 2014
- Corsa 2004 Z14XEP
alexandru.iulian
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Corsa 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 29 Jun 2014
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- alexandru.iulian
- 75 mesaje
- din 29 Jun 2014
- Corsa 2004 Z14XEP
alexandru.iulian
- Mesaje scrise: 75
Am inteles ECU.O sa ma uit si la clapeta, daca aflu unde este:).Tinand cont ca este ECU, el se mai poate repara?In caz ca da, unde si un cost ( va rog frumos).In caz ca nu, de unde cumpar altu?Tinand cont ca masina este cam rara in Romania.Si daca trebuie nou sau sh.Si cat ar costa.Multumesc frumos!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- alexandru.iulian
- 75 mesaje
- din 29 Jun 2014
- Corsa 2004 Z14XEP
alexandru.iulian
- Mesaje scrise: 75
- alexandru.iulian
- 75 mesaje
- din 29 Jun 2014
- Corsa 2004 Z14XEP
alexandru.iulian
- Mesaje scrise: 75
Problema s-a rezolvat.
Multumesc frumos tuturor.Totusi as vrea sa mai cumpar un ECU de rezerva:)),desi in 4 zile o sa-mi vina alta noua, alta clasa, alta marca.
Cat de cat pe scurt masina nu a avut nimic.Am dus-o la sa-mi curete sistemul de racire, si din greseala au atins vreo mufa, ceva si daia masina nu tura.S-a curatat throttle si clapeta ( inca nu am aflat pe unde sunt pozitionate ) tot nu tura si dupa au umblat pe la mufe.
Va multumesc frumos pt toate sfaturile.
