  3. Vectra B
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2010
salutare tuturor!nu sunt mecanic de profesie,nu prea le am cu mecanica dar am patit-o si eu cu masina mea tot asha...nu tragea..parca nu aveam turbo...am x20dtl 2000/16valve.mi se abrindea becu de check engine de exemplu daca tineam la 1800rot/min constant...a fost o pierdere de vacuum si de obicei se duce pompita de vacuum care misca clapetele de la camera de admisie...aia e prinsa in dreapta cum te uiti la motor de chiuloasa de un shurub care prinde capacu de culbutori...de obicei majoritatea masinilor pierd ulei pe la capacu de culbutori si imporsca pompita aia cu ulei si se duce garnitura aia de cauciucu din interior care face vaccuum si scapa pe langa ea vacuum...automat pierzand vacuum nu fucntioneaza(nu deschide turbina si nici egrul)nu are rost sa spalati egrul ca-l buliti(am stricat 2) eu va spun din patite...daca sunteti din bucuresti duceti-va la maiandrei la eds la service...gasiti pe aici adresa si nr de tel.bafta multa si sa va fie de ajutor sfaturle mele.
  • florinepu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2011
salut prieteni am achizitionat si eu un opel vectra b caravan si am dimineata cand o pornesc o ia mi greu dupa ce invarte de 4-5 ori iar apoi daca o accelerez nu se intampla nimic timp de cam 2 minute pe urma se accelereaza fara probleme si in mers mi se aprinde chek engine si pret de cateva secunde nu se mai tureaza pe urma isi revine , am pus-o pe tester si am avut urmatoarele errori p0400 , p0725 si p1335 dupa am curatat supapa egr aceeasi problema , am schimbat si senzorul de turtatie la fel nu stiu ce sa ii mai fac ajutati-ma va rog.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=547811
  • florinepu
  • Mesaje scrise: 8
Am schimbat senzorul am aceeasi problema in continuare.
  3. Vectra B
