  3. Motoare benzină
  • Phantom
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Salut. Am o problema mare cu o astra h 1,4 Z14XEP 2005. Se opreste in mers in special in frana de motor, dupa ce moare nu mai vrea sa porneasca(electromotorul invarte), dupa cateva chei porneste.
A murit si dupa ce a stat 10 min la relante cand era testerul pus pe masina(din nou nu vroia sa porneasca)
Am fost la tester si imi da:
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P1614 Wrong Transponder Key
P1112-61 care nu o avea in baza de date.
Chiar nu stiu ce sa mai fac, orice sfat este bine venit(mentionez ca masina are GPL montata de 4 luni si acum 9 luni am schimbat senzorul de crankshaft).
Multumesc anticipat
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
13.03.2011 21:28:25
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
Verifica toae erorile care le sti, pe benzina se opreste ? sau gaz?
daca ai inlocuit senzorul la arborele cotit atunci sigur nu este defectiune la el , poate legatura electrica pana la el are probleme , senzorul se leaga la ECU
  3. Motoare benzină
