  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • Daniel Sandu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2008
Salut!
Initial am depistat si reparat cauza afisarii eronate a temperaturii (indiferent de temp. exterioara afisa temperaturi cuprinse intre - 18 grade C si - 40 grade C). Cauza a fost un fir de la senzor partial rupt care facea atingere la masa (caroseria). 😛
Problema ciudata a aparut la cateva saptamani cand senzorul a reinceput sa nu mai functioneze. Am cautat sa vad daca nu cumva iarasi a cedat un fir de la senzor, insa totul era OK; si pentru ca prima data imi achizitionasem un senzor nou m-am gandit sa-l inlocuiesc pe cel vechi crezand ca s-a ars. Din pacate nici cel nou nu afiseaza nimic. 😢 Cablajul este OK, senzor nou am si totusi nu functioneaza! Are cineva idee ce poate fi si cum se poate rezolva problema?
Multumesc anticipat! 😎
  • pbahna
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2010
ce va arata doar liniute la temperatura?
  • Daniel Sandu
  • Mesaje scrise: 14
pbahna a scris:ce va arata doar liniute la temperatura?
Da si liniute si alternativ arata temperaturi ciudate +72 de grade Celsius sau -34 grade Celcius. Ieri am desfacut toate firele am verificat mufele le-am curatat si uscat am lipit din nou firul cu pistolul de lipit si apoi am fost la un priten si am facut o diagnoza pe calculator. Totul este OK dpdv al calculatorului masinii nu sunt erori totul functioneaza OK. Dupa procesul de curatare temperatura indicata a inceput parca sa se apropie de normal in sensul ca daca afara erau +1 grad Celsius senzorul arata -6 grade Celsius si poata daca mergeam mai mult cu masina dadea smne ca incepe sa-si revina. Interesant este ca am incercat cu doi senzori noi (made in Germany) si cu senzorul ce era pe masina indicatiile de temperatura erau aceleasi. Poate aveti o idee sau ati avut astfel de defectiuni as fi foarte bucuros sa reusesc sa rezolv situatia mai ales ca daca arata temperaturi negative chiar cand este cald afara nu porneste AC.
O duminica placuta in continuare!
  • pbahna
  • Mesaje scrise: 16
Mie imi arata doar liniute.Din cauza frigului am privit doar superficial la posibilul loc al senzorului adica in bara sub ventilator.
Conexiunea este realizata cu doua fire deci banuiesc ca ar fi un senzor rezistiv dar nu sunt 100% de aceasta.Te rog daca ai un instrument de masura verifica rezistenta senzorului. Faptul ca la tine arata ba liniute ba diferite temperaturi ar putea fi un contact imperfect. Eventual detaileaza putin sau pune ceva poze pentru ca sunt interesat si ne putem ajuta reciproc.
Eventual masori rezistenta la diferite temperaturi
  • raducu ion
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Meriva 2004 Z16 xe
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Problema este des intalnita , recent ne-am confruntat cu aceasta problema la un Vectra B . Defectiunea a fost la mufa care intra in senzor , un fir era intrerupt si facea contact doar cand vroia el , dupa lipirea firului s-a rezolvat problema (atentie la fire , urmarestele ).
Cu respect.
  • Daniel Sandu
  • Mesaje scrise: 14
Salut!
Am scos intreg circuitul cu cele doua mufe (la una din mufe se cupleaza senzorul iar celalta se mufeaza la instalatia electrica a masinii) si totul parea OK atat vizual cat si verificata continuitatea circuitelor. Asa cum v-am spus la inceput a fost initial un fir rupt in izolatie, fir pe care l-am lipit cu ciocanul de lipit. Initial pentru cateva zile a fost totul OK, apoi a inceput nebunia si a inceput sa arate ori liniute ori temperaturi aberante cu + sau cu - fara a avea nci cea mai mica legatura cu temperatura exterioara. Acestea se intampla si cu senzorul care era pe masina cat si cu 2 senzori noi. In prezent este montat un senzor nou si dimineata a aratat la inceput -16 grade apoi a scazut din jumatate in jumatate de grad la - 28 grade dupa care au aprut liniute, ca pe parcursul drumului la birou sa arate succesiv o temperatura aberanta sau liniute. Probabil nu-mi ramane decat sa schimb intreg circuitul cu mufe cu tot, pentru ca, chiar daca am verificat continuitatea lor este posibil sa fie undeva intrerupt si sa se manifeste in anumite pozitii intreruperea circuitului atunci cand este pozat pe caroseria masinii. Poze nu am facut pentru ca pe vremea asta de iarna nu m-am mai apucat sa demontez, sper sa se faca cald si benefiicnd si de sfaturile voastre sa depistez problema si sa o pot repara.
Va doresc numai bine!
  • alexneb1
  • Mesaje scrise: 119
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2011
Salut, am o mica problema cu senzorul de temperatura exterioara ,acum ceva timp mi-a indicat intr-o zi 80 grade si a doua zi -- liniute, l-am schimbat dar senzorul nou imi indica 5 grade in plus fata de temperatura de afara ,l-am schimbat si pe al doilea ,acum am un al treilea senzor care si asta indica cum vrea el ori in plus ori in minus ,de exemplu azi dimineata erau 8 grade afara mie imi arata 13 ,cu motorul oprit ,,stie cineva senzorul pe original de cine e facut? ca asta care l-am pus mi-a zis ca e original dar nu cred ca Hans -Pries face originale pt opel
  • Daniel Sandu
  • Mesaje scrise: 14
Salut tuturor!
M-am luat cu alte probleme zilnice si din pacate am omis sa va impartasesc modul meu de rezolvare al problemei cu senzorul de temperatura exterioara. Si eu am tot schimbat senzorul cu altul nou, am curatat contactele, am fost la tester etc. si problema nu s-a rezolvat. Asa ca pana la urma am scos intreg cablajul (iarna este posibil datorita amplasarii sale sa fie rupt de catre zapada sau gheata existenta din belsug pe soselele noastre) care lega senzorul de computerul masinii si am descoperit ca unul din fire era intrerupt, l-am lipit si acum totul este OK cu oricare din senzorii cumparati, chiar cu cel vechi care nu era defect ci pur si simplu nu comunica cu computerul masinii ca sa-mi afiseze temperatura ! 😃
Va doresc spor la treaba mai ales acum ca a venit primavara si puteti lucra fara sa va inghete mainile 😃
Toate cele bune!
  • ruffboy4
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Salutare,
Am cumparat in mai 2012 o Meriva din 2005, 1.7 CDTI Z17DTH si nu am avut absolut nicio problema cu ea pana azi dimineata, cand a incetat sa mai bage caldura.
Nu mergeam de mult timp cu masina si nu apucase sa se incalzeasca complet, astfel ca nu mi-am dat seama cand a inceput sa bage rece, mi-a atras atentia temperatura exterioara pe care o vedeam crescand. Temperatura a plecat de la valoarea normala de -2 grade si in 10 minute a inceput sa creasca (din senin) pana cand a ajuns la 68 de grade, iar apoi a aparut litera F.
In timpul in care crestea temperatura exterioara, caldura care venea in masina scadea, pana cand a ajuns la bage doar aer rece (cand a aparut litera F).
Aveti vreo idee care ar putea fi problema?
Multumesc anticipat,
Robert
Titlu,descriere.....cautare in 3 pagini.Mutat aici subiectul nou deschis, unde exista deja discutia despre problema dumneavoastra.
edit by Stefan Tolos.
16-Jan-13 11:11:44 PM
  • Julya22
  • Masina: Meriva
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Buna,
Aceeasi problema am si eu, brusc a inceput sa-mi arate liniute -- sau - 40 gr. Dupa un drum mai lung si-a revenit la normal, a mers cateva zile dupa care arata doar -- . Imi puteti zice si mie va rog unde gasesc mai exact senzorul de temperatura exterioara (Opel Meriva 1,6 - 2003)?
Multumesc
  • alexneb1
unde il gasesti de cumparat? sau unde il gasesti pe masina? de cumparat incearca la colegii de pe forum in sectiunea publicitate,sunt destui care au piese ieftine si bune ,ca si localizare pe masina il gasesti prins in fata de grila de jos cum te uiti la masina .
  • aditzus
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2013
Salutare tuturor,
Am intampinat si eu problema asta la al meu Opel meriva 1,6 2003, in aceasta iarna dupa prima stopire cu solutii antiderapante pe soselele patriei. Prin martie si-a revenit singur. Concluzia este clara scurt de la sare, sau contacte imperfecete. De atunci mere perfect, nu am facut nimic, desi pe iarna erau temperaturi de 99 grade C. Ma mir cum am rezistat.... 😂
  • tintome
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2002 y20dtl
are cineva la indemana o poza cu mufa de la senzorul de temperatura? sau o schema unde ar trebui sa fie senzorul la corsa c?
  • jonutzbal
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Meriva 2004 z16se
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2012
Am probleme cu senzorul de temperatura din bara. Pe display sunt doar liniute; schimbarea senzorului nu a rezolvat problema.
Senzorul are doua fire : albastru+albastru alb.
Unde vin conectare firele? (celalat capat decat cel de la senzor)
La calculator ? pe ce pini?
As vrea sa verific continuitatea firelor doar ca nu sciu de unde sa le iau. 😢
Multumesc!
  • jonutzbal
  • Mesaje scrise: 12
Am rezolvat : mufa de langa claxon (in barã) avea unul din fire, ce abia se mai tinea in izolatie.
  • aaron
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Meriva 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
Buna. Am si eu o problema asemanatoare la Meriva 2004, 1.6 benzina. Imi arata aproape tot timpul in jur de -28, -26 grade. Cineva poate sa posteze o poza cum arata acest senzor si unde-l gasesc pe bara fata? Avem acces la senzor fara ca masina sa fie ridicat?
  • jonutzbal
  • Mesaje scrise: 12
E în jumãtatea bãrii din fata in partea de jos. E singurul acolo. Poti umbla la el si fara sa ridici masina, prin bara si pe deasupra prin fata radiatorului(in functie de grosimea bratului)). Pentru verificare mufe, trebuie sa pui cricul sub masina cã sa te poti bãga sub masina sa te uiti.
  • aaron
  • Mesaje scrise: 57
Multumesc mult jonutzbal.
  • aaron
  • Mesaje scrise: 57
Am rezolvat prin decembrie dar vad ca iar a inceput sa-mi dea erori.
La Meriva este la un loc foarte greu de accesat. Ce trebuie demontat ca sa-l pot verifica mai bine senzorul, cablajul, mufa?
  • aaron
  • Mesaje scrise: 57
Am probleme si la AC. Aveti idee daca senzorul de temperatura exterioara arata eronat temperatura (de ex ieri afara era 26 si arata doar 16 grade), asta poate afecta si functionarea aerului conditionat ?
Teoretic cred ca nu, dar poate v-ati mai intalnit de asa ceva....
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
