  2. Discuții generale
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Am o mica problema ... aseara ... panoul de sigurante a inceput sa caraie si sa faca scantei si fum. Este panou dinala cu sigurante automate. Pana la urma am oprit siguranta de la prize si se pare ca este ok ... acuma am nevoie de cineva sa repare. Ma poate ajuta cineva?
Mersi,
Cristi.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
trebuie schimbata siguranta care facea urat
probabil a obosit
ori ai vreun consumator mai mare decat capacitatea sigurantei...
  • inspectoratul
As schimba siguranta dar la panourile astea noi nush cum se desfac si ... 😊
Consumatori: Frigider / tv / router wireless / 2 laptop-uri si o masina de spalat care merge o data pe saptamana, toate astea impartite la vreo 4 prize. Nu cred ca sunt prea multi consumatori.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Masca panoului e prins cu 2 suruburi autofiletante (de plastic). desfaci cele 2 suruburi, vine masca jos. Apoi ai sigurantele, montate pe o sina metalica. De obicei in partea de jos vin legaturile la retea, in partea de sus sunt punti intre sigurante. Sina, din cate imi amintesc (am schimbat reteaua electrica asta toamna, ma rog, eu am fost ajutorul 😊 ) iar e prinsa pe cutie cu suruburi. Desfaci suruburile de la sina, vine jos blocul de sigurante, poti inlocui siguranta bolnava....
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
probabil, sigur, de fapt, ai si o siguranta generala, o decuplezi pe aia si dupa aia umbli si la celelalte
siguranta generala are un amperaj mai mare fata de celelalte si e pusa prima
ca sa poti umbla la ele, desfaci acea carcasa in care sunt ele asezate, te uiti dupa niste holsuruburi care sunt infipte in perete, tre sa fie cam patru, in colturile carcasei
cam asta e, in mare
hai ca nu-i mare lucru
sigurantele sunt bagate pe o sina, poate chiar legatura in ele s-a slabit si acolo s-ar putea sa se auda acel huruit
spor la lucru!
uite ca a venit cineva inaintea mea cu lamuriri, si intr-adevar, eu am uitat sa mentionez ca jos vin legaturile de la retea si sus puntile intre ele, tocmai aici posibil sa se fi slabit vreo legatura sau chiar o siguranta poate sa cedeze
Ultima modificare făcută de virgil grigoras la Mie 23 Feb, 2011 10:29 am
  • jE
da, asta am uitat sa mentionez, inainte de a te apuca de treaba asta te duci si decuplezi curentul de la siguranta de la contor (panoul general)
Carcasa probabil nu o s-o scoti din perete, de obicei panoul se monteaza semiingropat, si gipsuit, ca sa dai jos tot panoul trebuie sa demolezi nitel peretele. Insa poti lucra si lasand carcasa in perete....
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 505
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Siguranta obosita, trebuie schimbata.
Colegii ti-au dat toate detaliile, nu mai am ce sa completez.
Un singur sfat: NU CUMPARA DIN PIATA! Du-te la un magazin specializat, si cumpara ceva ca lumea. E mai scump, dar n-o sa-ti para rau.
Cred ca o siguranta de 25A isi va face treaba.
Bafta.
  • inspectoratul
Thank you! Deocamdata sunt la lucru dar ma uit cand ajung acasa. Pana atunci am gasit pe cineva sa imi cumpere o alta siguranta si ... i'll wait.
Multumesc pentru sfaturi si ptr. ajutor.
Cristi.
  • inspectoratul
Am gasit pana la urma ... publitim-ul a salvat situatia 😊 Erau 2 fire arse care intrau de pe scara in panou. Pana la urma s-a rezolvat cu 50lei.
Multumesc,
Cristi.
