  • sauciuc
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
salutare. anul trecut cand am cumparat masina, vechiul proprietar m-a asigurat ca are inchidere centralizata dar bla.. bla.. bla... ceva s-a intamplat shi nu merge. ok, am zis, nu e ceva necesar las' ca merge deocamdata dar dupa aia m-am gandit ca daca tot are de ce sa nu functioneze? Idea am inceput sa ma documentez, am desfacut usile, firele st la locul lor, am cautat modulul de inchidere, am gasit doar locul und trebuia s fie pt ca modulul nu era 😠
acuma c vreau sa va intreb:
am cumparat modul, am cumparat cheie cu telecomanda, am verificat(cu TID) mufele care intra la modul shi st ok parerea mea, au toate firele.
exista vreo functie ceva care trebuie activata din ECU? semnalul de la cheie merge direct la modul sau mai are vreoun senzor p undeva care citeste comanda de la cheie?
ma mai chinui, mai incerc sau Nu! ?
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Cred ca trebuie "umblat" in ECU. S-au doar o sincronizare? Nu stiu sigur.
Daca inchizi manual, cu cheia, se inchid usile? Asta ar fi prima conditie ca sa-ti functioneze.
  • sauciuc
😃 aici e marele necaz, ca nici manual nu merge
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
sigurantele le ai verificat?
actuatorii ii mai ai in usi?
  • sauciuc
sigurantele sunt bune, toate care au legatura cu inchiderea centralizata, am verificat dupa carte. actuatorii.......nu cred ca stiu ce st aia
  • bbmt
Pai, cum am zis asta ar fi primul pas. Verifica fire, sigurante, etc. Ai schema?
Ce ai vrut sa spui cu:
sauciuc ionut a scris:
  • sauciuc
imi cer scuze, greseala mea, e vorba de TIS
am printat schemele electrice despre inchiderea centralizata care le ofera TIS shi am comparat cu realitatea, adica cu ceea ce am la masina, shi totul e ok, adica firele, pinii la mufe, sun acolo unde trebuie sa fie
  • schumy1502
actuatorii sunt in usa si ei actioneaza prin tije zavorul sau broasca pt inchis deschis
  • iordan florin
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2011
colegu verifica firul de la masa din dreapta jos,tu nu ai masa daia nu-ti merge,si mie mi s-a intamplat la fel
  • iordan florin
  • Mesaje scrise: 25
firul de masa de la modulul de inchidere centrlizata de sub torpedou
  • cosminnita
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Salut ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi montez un mdul universal pe masina mea?
  • sauciuc
iordan florin a scris:
ai rezolvat cu inchiderea?,da si9 u un semn
nuu... ami cer scuze ca nu am dat nici un semn, am alte prioritati 😠 (deocamdata)dar ma ocup in viitorul foarte apropiat si va tin la curent
  • sauciuc
😂 am scos-o la capat 😃 am desfacut azi usile din nou shi am luat-o d la capat
problema era actuatorul d la usa soferului care arata ca unul normal, doar ca nu avea nimic electric in interior(ceilalti sunt ok).
am pus unul sh shi totul merge "brici" 😠
viva la revolution
  • catylup
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2009
salutare!am un opel astra 1.7 cdti din 2004.Am si eu o rugaminte!Nu mai merge inchiderea centralizata din telecomanda!manual merge!bateria am schimbat-o,sincronizare i-am facut !am inteles ca ar fi de la modul !intrebarea intrebatoare a mea este unde este pozitionat acest modul!multam anticipat!
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,371
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Desfa cheia-telecomanda si pune o bucata de carton ca sa preseze bateria si apoi inchide cheia- e foarte posibil sa nu mai faca contact bine. Modulul, am impresia ca este undeva in dreptul genunchiului drept al pasagerului din dreapta, deci intre torpedou si usa drepta fata, jos.
  • catylup
  • Mesaje scrise: 8
problema e ca am masurat si ...da impuls la telecomanda si cand apas pe butoane...deci nu ar fi de la telecomanda....sa fie de la modul ...nici nu stiu ....daca mai aveti un raspuns il astept ...ms
  • pascaru_val
Ti-am zis pe unde sa cauti modulul, desfa plasticele de sub torpedou catre usa si uita-te. Mai poate fi o chestie - de reinvatat/ rescris telecomanda cu op-com (daca erai din Bucuresti te ajutam cu rescrisul).
  • jurbaionut
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2012
salut! am un opel astra g 16.16v din 2002 si am o problema cu inchiderea centralizata, manual merge dar din telecomanda nu imi merge....am inteles ca ar fi din modulul de inchidere( ca ar fi prajit un circuit in el) . ma intereseaza sa stiu daca pot cumpara unul de la dezmembrari daca imi poate merge la mine pe masina ... trebuie cumva codurile masinii de pe care iau acel modul?
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Pai daca merge manual inchiderea eu zic ca nu e de la modul. Ca ala oricum primeste semnal de la usa soferului si inchide toate usile. Asa ca verifica telecomanda.
  • jurbaionut
  • Mesaje scrise: 8
Intrebarea mea este simpla am nevoie de codurile masinii de pe care iau modulul de inchidere centralizata.... Da sau Nu? Am gasit sa cumpar un modul de inchidere cu 2 telecomenzi care provin de pe aceeasi masina.
