  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • misulica_20
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Kadett 1986 18ne
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Salutare . azi m-am confruntat cu o problema destul de grava . Am un kadett din 86 c18ne si azi in timpul mersului dintr-o data motorul s-a oprit . am incercat sa pornesc dar nu invertea . am deschis capota m-am tot uitat pe acolo si nam observat nimic neregula doar ca am pus mana asa la bascalie pe cureaua de distributie si era fffff. intinsa . acasa am dat distributia jos si ce sa vezi ...axul cu came blocat cu mana nu l-am putut invarti deloc . intradavar cu nu erau urme de lubrifirere normala dar asta cred ca din cauza ca ieri i-am skimbat garnitura de chiulasa si am curatat supapele si tot ce era depunere pe akolo si pe la tacheti pe sub ax mazga aia .Am montat chiulasa intradevar ca era uscata dupa curatare dar cand am turnat uleiul am tunat si pe ax sa nu pornesc cu el uscat . pana aici toate bune nivelu la ulei bun . pornesc motoru si da se auzea sunetul specific tachetilor nelubrifiati acel tachanit ,asta e normal pana urca uleiul sus la ax pt ungere nu? bun . de ieri si pana azi am facut cca.5km si sunetul nu s-a ameliorat . precizez k inainte de toate operatiile mentionate mai sus totul era ok nu se auzeau tachetii deloc . intrebarea mea e de ce nu a urcat uleiul prin chiulasa la ax cu toate ca canalele sunt curate . si i-am dat la automat fara chiulasa si sare uleiul in sus prin orificiile alea din bloc ,presiunea e buna . ce so fi intamplat oare . posibil din cauza uleiului mai gros ca ala din inainte era mai subtire . acum am 15w 40. cu axul ala mai pot face ceva ? . nu a mai patit-o nimeni
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
1. uleiul este cam gros.
2. sigur canalele din chiuloasa sunt curate? posibil sa iti fi intrat calamina pe ele cand ai curatat supapele
3 nu cred ca mai poti folosi axul acela pt ca e mers fara ungere si a facut uzura.
  • gmc78
  • Mesaje scrise: 489
  • Masina: Kadett 1986 13s
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2007
Ai verificat garnitura inainte sa o montezi? Posibil sa fie o gaura deplasata si sa obtureze un canal de ungere si nu mai urca suficient ulei la axa cu came.
Axa cu came nu cred ca se mai poate folosi, depinde de uzura dar recomandabil e sa o schimbi.
  • e_alin
la garnitura m-am gandit si eu dar banuiesc ca macar atata lucru se pricepe sa nu o monteze gresit (s-au mai intamplat cazuri)
  • misulica_20
  • Mesaje scrise: 12
nu nu . chiulasa dupa curatare a fost suflata cu aer comprimat si eu la inceput am crezut ca s-au obturat canalele alea ca poate cum am pus siliconul dar nu a fost asa atat pot spune ca ieri cnd am dat la automat fara chiulasa nu a sarit ulei numa pe un orificiu din bloc pe celelalte nush ca nu am tinut atata sa-mi sara tot uleiul din motor . oare trebuie sa iasa pe toate 4 deodata sau nu e numai unul . si da axa se va schimba nu se refoloseste.
  • BogdaGSI
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Kadett 1988 C20ne
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2011
Dupa Autodata uleiul nu e gros si oricum ungerea la ax o facea si 15W/40-ul eventual nu incarca tachetii bineinteles daca i-ai golit.Grija mare la ce marca de garnitura de chiuloasa folosesti nu te zgarci la bani,nu cumpara o parnaie,am patit si eu treaba asta cu o garnitura nu dau numele de marca sa nu se interpreteze a fi vreo reclama,garnitura care avea orificile de ungere mult mai mici.Dupa ce pui totul la loc dai la automat fara capacul la ax pana esti sigur ca vine ulei(se intampla cazuri in care e goala instalatia de ungere sa se amorseze greu)Bafta si asteptam sa vedem ce ai rezolvat.
  • misulica_20
  • Mesaje scrise: 12
ok . azi am focut rost de un ax cu came cu tot cu ansamblu ala pe care vine insurubat capacul e ok nu da ulei pe la simeringuri . tot ce ramane de facut e sa le pun sus numai ca vremea ma cam impiedica la propriu ca e zapada pana in gat 😛 . astept macar sa se opreasca ninsoarea si ne apucam de treaba . o sa revin cu info de indata ce ma apuc de masina pana atunci numai de bine.
  • vali.stop
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Ar trebui sa verifici daca ai cuzinetii in regula(poti sa-i verifici pe cei de la biela , daca sunt netezi.fara zgarieturi) ca sa intelegi daca ai avut ungere la partea inferioara(bloc motor).
  • misulica_20
  • Mesaje scrise: 12
s-a rezolvat am montat axa si merge struna . axa asta este de pe un kadett 1.8 E gsi deci se potriveste ,nu se lovesc supapele cu pistonul ,ungerea e mai mult decat buna . imi erau obturate orificiile cu silicon. ms ms mult de sprijin
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
