  • e_alin
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
fara tech2 sau op-com nu poti activa nici una din variante. la varianta nr5 ai posibilitatea de a o activa/dezactiva din butonul de aprindere a farurilor ,doar dupa ce a fost activata in UEC si(REC daca ai) cu tech sau op-com. banuiesc ca poti activa ori care varianta chiar daca nu ai functia auto.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@cocosai, hai sa-ti explic putin asa "mai pe intelesul tau" Wink
Functia DRL - indiferent daca ai optiunea "auto" sau nu pe buton - trebuie activata cu Tech2GM sau Op-Com.
La activare poti opta pentru una din cele 5 variante. Dintre cele 5, daca optezi pentru ultima ( se aprinde doar faza scurta dupa pornirea motorului ) poti activa si dezactiva functia ulterior sprin simpla rotire a butonului de lumini. Pentru celelalte variante nu este posibil acest lucru. Celelate variante sunt:
1. La contact pozitia, dupa pornire pozitie + faza scurta
2. La contact pozitia+ faza scurta, dupa pornire la fel
3. La eliberarea franei de mana se aprinde faza scurta
4. La contact se aprinde faza scurta, dupa pornire la fel.
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Wau... asa da, cred ca o sa-mi multumeasca multi ca am fost perseverent, bineinteles si voua ca ati raspuns in cunostinta de cauza.
  • ag10tit
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2007
Edwin a scris:Nici la mine nu s-a putut activa aceasta functie. Se poate doar la masinile fabricate inainte de 2006 ( cu REC desigur ). Din 2006 s-a scos acesta optiune, din cauza unor probleme aparute in accidente: usile nu s-au mai putut deschide pentru a facilita interventia echipajelor de salvare.
Astazi am activat la un Astra H Caravan fabricatie 2007 si a mers functia...initial nu am vrut sa ma mai complic dar am zis ca nu am nimic de pierdut daca incerc
  • bame
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Probabil ca functia la care se refera Edwin si GabiB-77 si puneau probleme de siguranta este CDL (Central Deadbolt Locking). Nici eu nu am lasat-o activata, desi am tras firele si s-a putut activa.
  • ag10tit
De accea functie este vorba, si a mers doar activata cu opcom
  • bame
A mers activata cu opcom si nu a mers cu tech2? Shocked
  • ag10tit
Si eu am ramas uimit de acest lucru, pentru ca citisem ca nu se poate activa, plus ca prima data mi-a dat o eroare la scriere cand am vrut sa o activez dar a doua oara a mers
  • Edwin
ag10tit a scris:Astazi am activat la un Astra H Caravan fabricatie 2007 si a mers functia...initial nu am vrut sa ma mai complic dar am zis ca nu am nimic de pierdut daca incerc
Uau, esti primul care a reusit asta Wink Pana acum nu am auzit la nici o masina incepand cu 2006 sa se poate activa functia cu blocarea usilor dupa pornire. Eu am incercat doar cu Tech 2 GM dar nu merge. Norocosule Wink
  • ag10tit
Inclusiv 2006?
pentru ca am mai activat la un Astra H 1.3CDTI fabricatie martie 2006
  • Edwin
Functia "s-a scos" la sfarsitul anului 2005. Si a mea e tot din 2006 dar nu s-a putut activa Sad
  • ag10tit
Nu stiu daca are vreo legatura dar cand am activat functia la Astra din 2007 cand am intrat cu opcom am selectat an 2005, poate o avea vreo importanta...sau daca vreti va pot da codurile de la de la REC
  • bz17dth
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Astra 2006 z17dth
ag10tit a scris:
Salut, poti sa detaliezi pas cu pas cum ai facut.
  • ag10tit
Am activat din REC functia doar ca am selectat anul de fabricatie 2005(desi nu cred ca ar avea vreo legatura)
  • Edwin
Cu prima ocazie iti spun daca are vreo importanta..am sa selectez si eu anul 2005...desi nu prea cred sa aiba vreun efect Rolling Eyes
  • radumihalache
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
Aseara mi-a activat bame functia Speed Depending Locking pe un Astra H 1.3 cdti din 2007. Se pare ca merge Smile
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,387
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
radumihalache a scris:Aseara mi-a activat bame functia Speed Depending Locking pe un Astra H 1.3 cdti din 2007. Se pare ca merge Smile
Cum? Selectand 2005 la anul fabricatiei sau a mers cu 2007? Masina e fabricata pana in martie 2007 sau dupa?
  • radumihalache
  • Mesaje scrise: 57
A selectat 2007, masina e fabricata in iulie 2007.
  • ag10tit
GabiB-77 a scris:
Eu am activat functia selectand anul fabricatiei 2005.Masina este fabricata in septembrie sau octombrie 2007,nu mai stiu sigur, pe talon scrie 2008
  • GabiB77
asta am inteles, vroiam sa stiu daca si colegu' a rezolvat la fel... sper sa am timp zilele astea sa mai incerc si eu
