  3. Astra F
  • viorel maga
  • Masina: Astra 1993 16ooi
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2011
salut!am un astra pe benzina din 1993!mi s-a oprit maina in drum!am gasit problema!pompa de benzina!am luat una de la dezmembrari dar nu a fost ok!asa ca m-am pus sa le desfac pe amandoua!dupa ce le-am montat la loc functionau amandoua dar nu stiu cat baga!cu ochiometrul e ok!merge cat merge apoi se opreste1i-am facut testul cu metoda agrafa si imi spune ca injection valve!low tension!nu stiu ce sa ii mai fac!o fi oare pompa de benzina?nu mai baga cat trebuie?
am gasit contrafacuta noua la 130 ron dar nu stiu cat de buna poate fi!va rog sa ma ajutati!
  • cornel2cornel
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
cu una "contrafacuta" circul si eu de ceva vreme. atata timp cat e noua e ok. cele de la SH nu ai de unde sti cat au mers si cat vor mai merge
  • dnt_manole
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 1994 c14nz
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2009
probleme cu pompa am avut si eu.pe una de opel mi-a cerut 500lei,noua iar pe una de cielo 150lei tot noua.am optat pentru cea de cielo si is foarte multumit de ea
  • triem1968
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 1982 c14se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2010
sal am si eu o problema cu alimentarea la un opel astra f motor c14se .in primul rind imi afuma bujiile destul de rau dar cred ca asta ar fi de la sonda lambda in schimb problema care ma intereseaza mai mult tine de releul de la pompa de benzina (cel montat sub usa dreapta ) care din cind in cind incepe sa se cupleze/decupleze in continuu se aude un tacanit moment in care daca motorul este pornit se opreste sau daca vreau sa pornesc masina si se aude acel zgomot nu porneste . in momentul in care nu se mai aude acel zgomot masina porneste . de multe ori dupa pornire daca incerc sa ridic turatia (sa accelerez ) cind ajunge la o anumita turatie se aude acel zgomot si are tendinta de oprire .dupa un anumit timp acel prag in care are tendinta de oprire creste pina cind pot sa o folosesc normal .ca sa fiu explicit initial in jur de 2000 de ture incepe sa clantane releu apoi spre 2500,3000 pina cind nu mai clantane sau cel mult decupleaza o data dar dupa isi revine .credeti ca e problema in releu sau este ceva care da comanda la releu .e ca si cum in momentul in care motorul are nevoie de mai multa benzina ceva blocheaza alimentare .multimesc anticipat
  • triem1968
  • Mesaje scrise: 22
mentionez ca am bujii noi,capac delcou nou,fise noi,modul de aprindere nou si pipa (parca asa ii spune ) este si ea noua
  • triem1968
  • Mesaje scrise: 22
sa inteleg ca nu este nimeni care sa aiba ceva idei cu acest tip de defectiune?
  • radu_print
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 1992 c25xe
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2006
posibil sa fie releul dus sau ceva scurt undeva
as miza pe releu dus
  • petrachel
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1997 X 14 NZ
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2008
pe X14 NZ am pus pompa de benzina de solenta, noua aprox. 100 lei. Merge perfect.
  • ionutpaul86
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2009
triem1968 a scris:sa inteleg ca nu este nimeni care sa aiba ceva idei cu acest tip de defectiune?
am eu o pompa de benzina chiar cu tot cu rezervor ..... daca te intereseaza 120lei cu totul(pt astra f)
0743499030 sunt din iasi
  3. Astra F
