nu se intampla nimic nici daca se aude din ce in ce mai des? Dar acum in orice parte as vira tot se aude si in stanga si in dreapta....
- valiczc
- 127 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
valiczc
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
bogdan-cristian a scris:stai linistit exact asa se intampla si la mine doar cand viram usor la stanga se auzea iar iar daca calcam frana destul de tare nu se mai auzea........nu se intampla nimic e doar enervant acel scartait......
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
- nastasaflorin
- 145 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Corsa 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Am avut si eu problema scartaitului, cand luam spre dreapta, imi scartaia undeva la roata stanga. Dupa multa bataie de cap am descoperit problema: Tabla de protectie a discului (cea care e pe interiorul discului) era putin ruginita si atingea pe disc, insa nu tot timpul, ci doar dupa ce se incalzeau discurile.
Am dat jos rotile din fata si cu o lampa cu led am urmarit fanta de lumina dintre disc si protectia de tabla. Apoi am "modelat" putin tabla cu o surubelnita si acum s-a facut liniste.
Sper sa va fie de folos.
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
@nastasaflorin recent am schimbat burduful bieletei de directie pe stanga, si daca am avut data roata am dat si placutele jos, curatat, periat imprejur, inclusiv curatat ventilatia discului.. tabla aia e intr-adevar coapta, dar nu freaca. Am facut aseara un clip, in timp ce ma intorceam de la servici a prins-o guitatu'. Se poate vedea si auzi cum scartaie daca misc de volan..
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Schimbi lichid frana, dai jos pinii culisanti si-i cureti bine de resturi si pui vaselina noua, GM 1948003 ultima si cea mai buna, scoasa de GM pana acuma.
Scartiitul este de la placutele de frana care ating discul.
Este un minim necesar care trebuie facut, mai incearca sa tii piciorul pe frana putin in timp ce iei viraj stanga - dreapta, sa vezi daca dispare zgomotul.
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
nu scartaie la pus frana. e posibila ipoteza ta, placutele si discurile sunt uzate si vor fi schimbate, da'pana atunci imi termina urechile.. de curat e curat acolo, vaselina pe baza de cupru am cumparat si pus,(pe bolturi si piston) lichidul de frana chiar n-am de ce sa-l schimb.. In fine mai vreo 2 saptamani nu mor de urechi, am auzit eu si mai rele la viata mea..
Multam fain de idei,
Salve!
Salve!
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- nastasaflorin
- 145 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
ce sa zic.. placutele mai au aprox. 4-5mm material + placa din fier sau ce aliaj o fi.. avertizorul a fost taiat probabil de fostul/a proprietar/a .. cert e ca la frane e buba. cred ca atinge o placuta usor , si intra in vibratie (doar la cald si viteze medii se manifesta, deci cand se dilata ori placuta ori discul) discuri+placute oricum le schimb in 2-3 sapt., am vazut ceva ieftin BOSCH si n-am gasit review negativ.Cert e ca la bujii (FLR8LDCU+) made in russia m-am ars, sper sa nu fie si cazul discurilor(nu stiu unde le fac, dar aflu .
L.E. actualele placute sunt ATE, deci buna calitate, totusi..
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Am impresia ca-i acelasi scartait metalic care-l am si io la roata dreapta, din ce mi-am putut da seama. Un scartait metalic de tonalitate inalta; tiuit chiar. Apare mai ales dupa o frana brusca si dispare daca apas frana (pe perioada cat tin frana apasata).
Rulmentul nu-i de bai ca ala face alt zgomot daca-i uzat, pivotul nu-i (io tre sa-l schimb) ca nu se explica tiuitul. Alte piese in miscare la roata ca sa faca zgomotul respectiv ar fi ansamblul disc - placute de frana.
Banuiesc ca etrierul nu retrage complet placutele de frana sau/si uzura placutelor de frana e prea mare (curios, ca anul trecut le-am verificat si erau destul de groase - carnoase).
- corsablue
- 2,484 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,484
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
Mi-a mai zis cineva de tabla aia. Posibil. Coincidenta sau nu, scartaiala a aparut dupa ce am dus-o la mecanic ca mi se desfacuse colierul la burduful de la planetara.
Vara asta musai sa ma dau peste cap si sa-i fac cap-coada franele(discuri, placute, saboti si ce mai e prin tamburi, kit etriere, lichid nou, etc, etc) si directia (cu bucse, pivoti, capete de bara, rulmenti amortizoare, etc). Mi-e groaza de scorul final da' trebuie pusa la punct ca de ea tragem zilnic.
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
Discurile nu erau ovalizate(desi cred ca erau cele montate in fabrica) . Pe stanga erau ghidajele in care se aseaza placuta ticsite de piritura si ramaneau blocate, la temperatura discul se dilata si probabil intra in vibratie cu placuta.Pe dreapta mai aveam 1-1,5 mm carne la placuta pe exterior si freca si avertizorul putin. Garnituri n-am schimbat, burdufele de la glisiere le-am intors pe dos, curatat, inspectat, desi originale, n-au crapaturi. Garniturile de la pistonas nu le-am scos dar am tras de ele si erau bune. Sunt kit-uri de reparatie destul de ieftine, dar eu sunt scartar si nu fac alte cheltuieli inutile..
