  3. Vectra C/Signum
  • yca_ever
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
Salutare,
Am un vectra c gts, z19dth, 150cp din 2004 si am facut de curand revizia la Autoglobus(repr. opel Timisoara). Dupa schimbul consumabilelor, l-am rugat pe omul care s-a ocupat de masina sa-mi de-a jos capacul de plastic de pe motor si sa-mi spuna ce e cu piesa sarita de la galeria de admisie(o tija de metal cu niste capace de plastic pe ea). Raspunsul lui m-a terminat, mi-a zis ca piesa cazuta se numeste tija de actionare a clapetelor si ca trebuie schimbata toata galeria de admisie cu tot cu actuator. Dupa antecalculul omului de la receptie au rezultat urmatoarele:
- galerie de admisie cca. 1100 ron
- actuator(motoras de actionare)cca. 950 ron
- mai ceva piesa mai mica cca.70 ron
si cu manopera aferenta si TVA cca. 2900 ron.
Intrebarea mea e daca si actuatorul(motorasul) trebuie schimbat, pentru ca mi se pare ca sunt doua piese diferite si nu stiu de ce nu se poate face doar schimbarea admisiei.De precizat e faptul ca masina nu are nici o eroare in bord si merge normal.
Ms.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Daca clapeta nr 3 se misca (accelerezi si observi) inseamna ca motorasul merge si nu trebuie schimbat.
  • gts_gts
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2010
tonytm a scris:Daca clapeta nr 3 se misca (accelerezi si observi) inseamna ca motorasul merge si nu trebuie schimbat.
Clapeta nr. 3 se misca!
Cei de la opel mi-au zis ca ei o schimba fara actuator dar exista posibilitatea(au avut ei cazuri), ca acel actuator sa nu se poata calibra pentru noua galerie si sa-mi de eroare, mai mult si in fisa tehnica pt. galerie de admisie PIERBURG(am gasit-o pe net) scrie:
Modulele electrice de acþionare sunt componente „adaptabile”. Dupã acþionarea repetatã a aprinderii sunt „adaptate” nemodificabil la tubul de aspirare pe care sunt montate. De aceea la înlocuirea tubului de aspirare ºi modulul de acþionare trebuie înlocuit cu unul nou. „Vechiul” modul de acþionare nu se poate utiliza în continuare.
Problema e ca daca schimb galeria si dupa ce e pusa actuatorul nu se poate calibra, rezulta alta manopera, alti bani etc.
A mai facut cineva schimbarea fara actuator?, care au fost concluziile, multumesc.
  • gts_gts
gts_gts a scris:
yca_ever = gts_gts(sunt acelasi utilizator, am 2 conturi)
  • tonytm
Eu de exemplu am schimbat-o fara actuator. Merge beton.
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
yca_ever = gts_gts. Cred ca in curand nu vei mai avea nici un cont
  • xmary
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2008
am schimbat eu la o zafira b cu motor 1.9 150cp ( z19dth) .
am dat pe galerie 1070ron si ma curatat valva egr si clapeta de acceleratie si merge super.
acum trebuie sa merg cu ea sa sterg codul de eroare ca-mi apare in bord
  • vviioo
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Am avut si eu aceasi problema cu tija. Problema este ca mecanismul este facut in partile esentiale din plastic casant. Dupa aproximativ 70.000 de km acel sistem cedeaza. Eu am refuzat sa schimb toata galeria si am apelat la un mecanic care mi-a facut un sistem. Puteti vedea sistemul in filmuletul atasat:
  • xmary
AM ACTUALIZAT motorasul de la clapete si acum parca nu mai trage asa de bine ca inaintea actualizari( cu galeria noua)
se simte pe la 2700rot /min ca se infige
  • Zyklon5
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
vviioo cat a costat solutia adoptata de tine si cum merge masina in momentul de fata ? cati km ai facut cu modificarea asta ?
  • vviioo
Zyklon5 a scris:vviioo cat a costat solutia adoptata de tine si cum merge masina in momentul de fata ? cati km ai facut cu modificarea asta ?
Saptamana viitoare iau masina din service.. Costul.. iti zic cand o sa aflu 😊
  • Zyklon5
  • Mesaje scrise: 7
Astept cu nerabdare noutatile, caci si a mea trebuie sa intre la operatie. 😊
  • bambus007
  • Masina: Vectra Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
xmary a scris:AM ACTUALIZAT motorasul de la clapete si acum parca nu mai trage asa de bine ca inaintea actualizari( cu galeria noua)
Adica cum?
Dupa ce ai sters eroarea nu mei merge la fel de bine ca inainte?
  • B188CRI
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2011
Salut. Sa ne spui si noua cum functioneaza sistemul acesta pe masina si unde ai gasit acest mecanit? Am incercat si eu o reparatie a galeriei de admisie, dar cu rezultate negative. Am pus tija pe locul ei, dupa care am legato cu sarma de un surub. Dupa aceea am mers cu ea si imi dadea o eroare in bord (in legatura cu un motoras de la galerie)si nu ma lasa sa trec de 3000 de rot./min. Am scos sarma cu tot cu tija, si merge bine. Intrebarea mea este daca schimb galeria de admisie , este obligatoriu sa schimb si actuatorul?
  • Zyklon5
  • Mesaje scrise: 7
Daca actuatorul functioneaza ok nu este obligatoriu sa il schimbi, depinde de cat de perfectionist esti si ce buget ai.
  • B188CRI
Salut Zyklon. L-am pus pe un TECH 2 si am actionat motorasul (am observat ca merge), dar dupa ce am incercat reparatia de care vorbeam mai sus, mi-a dat o eroare la motorasul cu pricina. Acum stau in dubii, imi este frica sa nu faca figuri si cu noua galerie.
  • B188CRI
Ne spui si noua vviioo cum functioneaza masina ta acum? Dami si mie un PM cu nr de tel al mecanicului. Salutari.
  • tonytm
B188CRI a scris:Salut Zyklon. L-am pus pe un TECH 2 si am actionat motorasul (am observat ca merge), dar dupa ce am incercat reparatia de care vorbeam mai sus, mi-a dat o eroare la motorasul cu pricina. Acum stau in dubii, imi este frica sa nu faca figuri si cu noua galerie.
Iti dadea eroare ca era legat si motorasul nu putea misca. Pune tija fara sa o legi
  • vviioo
B188CRI a scris:Ne spui si noua vviioo cum functioneaza masina ta acum? Dami si mie un PM cu nr de tel al mecanicului. Salutari.
am luat masina din service acum doua saptamani.
au fost mai multe de facut la ea ( schimbat volanta + ambreiaj, galeria de admisie, distributie si inca niste chestii mici)
momentan sunt multumit de cum merge, nu sunt probleme.
ca si costuri au fost cam 6000 ron piesele si 3000 manopera.
  • B188CRI
Cat tea costat demontarea si montarea galeriei. Si eu trebuie sa o schimb. Astept un semn de la tine. O seara placuta.
  3. Vectra C/Signum
