  2. In-Car Entertainment
  • Corcodel
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2010 Z16XER
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
CristianTM a scris:
CristianTM a scris:
O sa incerc sa fac poze in curand, noaptea cu iluminare slaba cat si in bezna.
Lumina data de becurile de la marsalier este destul de acoperitoare, numai ca la Vectra-C si la pozitionarea actuala (lumina sus, camera jos) bate cam departe de masina, SI exista o zona unde in conditii de bezna nu se vede nimic, DAR acolo suplinesc senzorii de parcare.
Sincer acest sistem, ma ajuta catedata, ma uit pe ecran cand dau inapoi in max 10 % din cazuri, in celelalte 90% ma folosesc de senzorii parcare-fata spate (m-am obisnuit cu ei si fosta masina a avut si cu siguranta si urmatoarea va avea). Utilitatea camerei de marsalier este din punctul meu de vedere un moft, utliitatea ei fiind in foarte putine situatii prezenta, unde senzorii de parcare pot sa nu detecteze anumite obstacole sau unde ai nevoie de precizie nu milimetrica, centimetrica sa zicem Smile si "trebuie" sa si vezi in spate.
CristianTM.
Pana la urma care sistem ar fi mai bun, camera video sau senzorii de parcare?
La prima vedere camera video mi se pare mai interesanta deoarece nu implica interventii asupra masinii (gaurirea barii spate). Pe de alta parte camera video (in cazul in care masina nu are CID din constructie implica un ecran sau GPS (sau alta modalitate de a vizualiza imaginea) care nu poate fi lasat in masina deoarece devine magnet pentru hoti.
As vrea o parere de la cineva care a incercat ambele variante sa imi spuna care metoda este mai eficienta, deoarece nu intentionez sa imi montez decat un singur sistem (camera sau senzori).
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Salut corcodel! Raspund eu primul la intrebarea ta. Asa cum bine ai citit in posturile anterioare toti care avem ambele sisteme suntem de acord ca principali sunt senzorii. Camera doar ajuta la vizualizarea obstacolului semnalat de acestia.
P. S. - Nici o masina dotata cu CID din constructie nu are intrare video la display. Acea interfata se monteaza ulterior.
Numai bine!
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salut...am un astra h cd navi 70.as putea conecta o camera la lcd-ul masinii?si daca merge cum as putea sa fac ?multumesc
  • bz17dth
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Astra 2006 z17dth
florinbucsa a scris:salut...am un astra h cd navi 70.as putea conecta o camera la lcd-ul masinii?si daca merge cum as putea sa fac ?multumesc
Da se poate dar trebuie sa montezi o interfata pe CID
  • bz17dth
detaliat gasesti aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=84711
  • florinbucsa
multumesc!
  • mori35
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2013
Salut tuturor . Am si eu o probleme cu o camera de mers inapoi .Am cumparat de curind un auto radio cu DVD care are si cam am instalat toate (radio + cam ) toate bune functioneaza toate ,dar intotdeauna cind calc imi apare imaginea camerei .Am incercat sa schimb cablul de control al frinei de la casetofon (asa cum mi-a sugerat vinzatorul)l-am legat impreuna cu cablul de la masa dar tot degeaba ,nu am reusit nimic si este foarte enervant lucrul acesta .Va rog daca stiti vre-o metoda de a repara aceasta problema va rog sa-mi spuneti .Multumesc
  • Blebeanu Lorin
Salut si bine-ai venit in Club Opel!
Din mesajul tau eu inteleg ca aceasta camera de marsarier nu functioneaza la mersul inapoi ci atunci cand apesi pedala de frana. Pai atunci schimba-i alimentarea, iei curent de la firul unuia din becurile de marsarier ca alea se-aprind la mersul cu spatele, ceea ce te intereseaza.
  • yerd
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Insignia A20NHT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Blebeanu Lorin a scris: Am facut eu un mic tutorial in rubrica " Cum sa? " Nu trebuie decat sa cauti topicul meu " Cum sa montezi o camera de marsarier de numar-cablu tras prin haion" .
@Blebeanu Lorin:
Am cautat dupa tutorialul tau cu numele respectiv, dar nu l-am gasit. Poti sa imi dai linkul te rog?
Incerc sa instalez o camera de marsarier pe Insignia si nu stiu exact unde sa leg cablul de alimentare pentru camera; presupun ca se leaga la sursa de curent pentru becul alb de marsarirer, dar nu stiu care este si cum am acces la blocul de lumini spate (ce trebuie desfacut).
Este un topic dedicat pentru camera marsarier pe Insignia aici:
https://www.clubopel.com/vie...p=1719382#1719382
Dar nu am inca un raspuns la ultima intrebare.
Orice hint/sfat e binevenit.
Merci.
  • Blebeanu Lorin
Salut @yerd! Nu mai gasesti acel topic pentru c-a fost mutat in "cum sa montez camera mers inapoi"- https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=80986.
Alimentarea se face intradevar de la un bec de mers inapoi si un surub de masa (daca vrei pe marsarier) sau... de oriunde ai un "+" permanent si un surub de masa daca vrei sa-ti functioneze oricand, apasand doar pe un buton dedicat.
  • yerd
OK, merci de link si informatii.
Da, eu vreau sa leg la becul de marsarier pentru ca astfel sa am camera de reverse alimentata doar cand maneta este in pozita R. Camera vine conectata la o navigatie aftermarket dedicata pentru Insignia montata exact in locul uneia originale (in bord cu tot cu rama), deci nu am un buton dedicat; navigatia comuta automat semnalul video pentru ecran la reverse camera input cand maneta e in R.
Acum eu incerc sa identific ce/unde trebuie sa desfac ca sa ajung la blocul de lumini spate pe Insignia pentru a avea acces la becul de mers inapoi in asa fel incat sa leg acolo camera de reverse.
  • Blebeanu Lorin
Pai asta era o chestie simpla si la indemana oricui...
La o simpla cautare cu Gogule (de ex: demontare lampa spate Opel Insignia) ajungi sigur la manualul de utilizare in format PDF, citesti pe-acolo si...la treaba. Demontezi lampa, identifici firul becului de marsarier si surubul de masa general al lampii, legi alimentarea de cele doua si dupa ce asezi totul la loc...e gata.
Din curiozitate chiar acum am intrat si eu si am gasit explicatii despre lampile spate intre paginile 206 si 209.
  • yerd
Da, asa este,uneori lucrurile aparent simple ne scapa; am omis sa ma uit in manual, iar de la paginia 206 spune exact cum trebuie demontat blocul optic pe Insignia.
Voi efectua operatia maine dimineata.
Surubul de masa general al lampii trebuie sa fie in blocul optic? - sper sa il pot identifica maine.
Multumesc!
  • Blebeanu Lorin
Surubul de "-" trebuie sa fie sudat pe tabla masinii. La Astra H dupa ce scoti lampa din stanga il vezi prin "usita de vizitare".Deci e in "locasul"/zona lampii. Observi surubul si cablurile de masa prinse cu "papuci" pe acesta. Tot cu-n "papuc" prinzi si tu (tot acolo) firul de masa al camerei.
  • deleted-99334
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2015
Salutare tuturor,
Acum cateva zile mi am montat pe o astra h o camera de mers inapoi cu , cea care se pune la lampa de numar. Kitul a veit si cu o oglinda lcd. Mi a luat cam 3 ore montajul, cu trasul firelor, cu montarea si demontarea capitonajelor, si proba dupa fiecare pas..... Masa am pus o pe haion (stransa pe u surub cu un papuc) si + ul la firul de marsalier.
Acum vine si partea mai rea a zilei, cand bg in marsalier cu motorul oprit camera merge, cand pornect motorul se opreste si da sa porneasca, dar... nu vrea.
Stie cineva unde am gresit? Nu vreau sa o pun nici pe direct si nici cu vre un buton..
O sa incerc sa pun si un video..
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Poti fi putin mai explicit: cand pornesti motorul ce " se opreste si da sa porrneasca..dar nu vrea" ? imaginea de pe LCD sau motorul?
  • deleted-99334
  • Mesaje scrise: 20
Lcd ul este cel care nu vrea sa porneascã. Din ce am mai citit este nevoie de un releu.
  • ionutz2008
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2006
Da exact un releu de comandã ,de unde ai legat camera legi releul care da comanda sa se alimenteze camera ,de fapt camera o alimentezi din alta parte de exemplu din bricheta din portbagaj așa am fãcut eu .Curentul care vine la becul de marșarier este un curent can.
  • deleted-99334
  • Mesaje scrise: 20
Am instalat asearã releu însã camera tot nu pornește. Pe unde gãsesc și eu o schema pentru releu sa o pot folosi ca exemplu ....
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si pana la urma unde gasiti (concret) plus+++ permanent in spate la Astra H & Zafira B.... uni inca cauta...
Mersi.
