  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2006
Salut am un Opel astra h din 2005 motor 1.7 cdti ....intr-o dimineata am pornit-o,a pornit cam greu iar dp 2-3 km mi s-a oprit in mers am tras repede pe dreapta si asa a ramas.Cand incerc sa o pornesc invarte motorul dar degeaba...si imi licare toate luminile din interior inclusiv displayul de la navigatie...ce ar putea fi?diode ceva?nu ma prea pricep multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Motorina mai ai?
Din ce zici tu, suna a probleme cu sistemul de alimentare. Insa, ca sa intelegi mai bine unde-i buba, ar trebui o diagnoza...
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,898
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
La masina ta se poate face "testul cu pedale" Ai detalii AICI. Sa ne spui ce erori ai gasit. Succes 😉
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
La masina ta se poate face "testul cu pedale" Ai detalii AICI. Sa ne spui ce erori ai gasit. Succes-multumesc frumos maine o sa ii fac testul si o sa iti spun
Motorina mai ai?
Din ce zici tu, suna a probleme cu sistemul de alimentare. Insa, ca sa intelegi mai bine unde-i buba, ar trebui o diagnoza...--se poate sa ai dreptate pentru ca am bagat ultima data 5 litri si nu mi s-a ridicat acul fiind prea putin asa ca am mers cat am considerat...dupa ce am ramas m-am dus si i-am bagat rpd un bidon de 5 litri in rezervor,acum sa numai porneasca sa se fi intamplat ceva?
  • sectorash
  • Mesaje scrise: 190
  • Masina: Astra 2007 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2007
La H nu se pune cu bidonul de 5L, se baga cu pipeta. Oare pompita aia de motorina ce zice? incearca sa pui mai mult de 10L o data.
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
mda 😢 ECN 05007F
ECN 050074
ECN 007071
ECN 181572
ECN 148693
ECN 161600
ECN 161450
ECN 056003
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
DelPiero a scris:mda 😢 ECN 05007F
ECN 050074
ECN 007071
ECN 181572
ECN 148693
ECN 161600
ECN 161450
ECN 056003
azi am reusit sa fac de o baterie dupa alta masina de 55mA a mea avand 70 nu stiu daca conteaza asta...a pornit si dupa 30 de sec s-a oprit ,iar dupa aceea nu a mai pornit:| sa fie puntea de diode?
  • imprevizibil
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Tigra 1998 x14xe
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
pompa de motorina ii ok? ai motorina iti vine....verifica
  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
nu cred ca are pompa de motorina in rezervor,este decat sorbul si plutitorul pentru indicat acul la bord.
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
de ce credeti ca este pompa de motorina? astept poate imi da Edwin mai multe detalii despre coduri, dar din ce vad unul din codurile alea de la bord zice ceva de diode.eu cred ca masina numai primeste curent
  • Edwin
@DelPiero, eu cred ca acele coduri au aparut in urma faptului ca ai incercat sa pornesti, motorul n-a pornit si ai ramas fara curent in baterie. Sigur nu e de la diode problema: daca bateria e buna motorul ar porni si cu diode defecte, doar ca n-ar incarca alternatorul.
Uite sfatul meu: mergi la masina si alimenteaza cu 10 l de motorina. Cauta o baterie buna, "pune" de 3-4 ori contactul ( fara sa pornesti ) si pe urma incearca s-o poresti. Sa ne spui apoi ce s-a intamplat 😉 Succes.
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
Edwin a scris:@DelPiero, eu cred ca acele coduri au aparut in urma faptului ca ai incercat sa pornesti, motorul n-a pornit si ai ramas fara curent in baterie. Sigur nu e de la diode problema: daca bateria e buna motorul ar porni si cu diode defecte, doar ca n-ar incarca alternatorul.
ms o sa incerc si cum ai zis tu nu ma prea pricep:) dar azi cu alta baterie nu prea buna motorul A PORNIT...iar dupa 30 de sec s-a oprit si numai imi mergeau iar navigatia si alea pe la bord ca si cum si bateria aceasta ar fi ramas fara curent.nu poate fi posibilitatea ca alternatorul dupa ce pornesc sa nu dea curent?
  • Edwin
Dupa ce a pornit ti-a ramas martorul rosu de la baterie aprins in bord? Daca da, atunci intr-adevar nu incarca alternatorul. Dar motorul nu trebuie sa se opreasca 🙄
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
Edwin a scris:Dupa ce a pornit ti-a ramas martorul rosu de la baterie aprins in bord? Daca da, atunci intr-adevar nu incarca alternatorul. Dar motorul nu trebuie sa se opreasca 🙄
nu a ramas aprins insa nu imi explic de ce face asta oricum ms ca te deranjezi sa ma ajuti am doar 20 de ani masina o am de 2 ani si a facut foarte putine probleme ...dar acum...
  • Edwin
Hai, nu te mai speria 😊 Fa exact ce ti-am spus si vorbim dupa ce revii cu impresii:wink:
  • bogdanbdl
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Daca el a ramas fara motorina, nu trebuie aerisita instalatia? Sau se aeriseste singura?
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 31
Edwin a scris:Hai, nu te mai speria 😊 Fa exact ce ti-am spus si vorbim dupa ce revii cu impresii:wink:
da:d ai avut dreptate masina merge... 😛 acum imi sta check engine aprins dar sper ca o sa se stinga.multumesc
