  • NM4Y
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2010
Salut si bine v-am gasit.Am o problema cel putin ciudata cu o astra h 1.4 90hp.Dupa ce nu se mai aprindea un bec de la pozitii(tripla stanga)am hotarat sa-l schimb,dupa ce ma desfacut tripla am hotarat sa schimb toate becurile pentru ca celelalte desi nu erau arse prezentau calamina pe elementi,zis si facut becurile originale fiind Osram cele clare iar cele rosii pentru semnalizare Philips,l-am schimbat cu becuri made in Romania care au costat 10 ron toate.Din acest moment au inceput problemele
1-tripla stanga nu mi se aprind stopul atunci cand apas frana
2-sta aprins doar un bec pentru pozitie
3-la actionarea manetei semnalizarea se produce cu becul de la mersul inapoi,becul rosu pentru semnalizare ramane stins,
4-luminile pentru marsalier nu functioneaza
5-la tripla din dreapta,nu mi functioneaza luminile pentru marsalier,semnalizrea se face cu luminile pentru mersul inapoi,pozitiile sunt ok
Pe becurile cumparate se regasesc aceleasi specificatii ca pe cele originale.
Acum am incercat sa montez becuriile originale dupa ce am vazut ca am probleme,ciudat este ca si cu becurile originale acum face aceleasi probleme,sincer nu mai inteleg nimic.Ma puteti ajuta cumva.Cu stima...
  • NM4Y
Am rezolvat,invatatura de minte niciodata sa nu schimbati becurile cu pozitiile puse si intodeauna dupa ce ati montat abslut toate becurile sa porniti luminile spate oricare ar fi ele.Eu am schimbat becurile cu pozitiile puse mai schimbam un bec luam pozitiile iar le puneam si tot asa.Baietii cu tech2 mi au spus ca masina a inregistrat erorile date de becurile lipsa si nici dupa montare lor nu a mai fost capabila sa le recunoasca de aici toata incurcatura cu avariile si semnalizrea aiurea,deci pana la urma schimbarea becurilor m a costat aproape 100 ron ....😊,dar macar dorm linistit la noapte
  • tenk
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
Multumim ca ne-ai spus. Si eu trebuie sa schimb becul de marcharier de la tripla stg.
Am o intrebare: se poate arde becul de pozitie fata dr si becul de marcharier stg simultan? Sau e o eroare ceva?
Mi-a aparut ieri pe display cum ca nu functioneaza si chiar asa era.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
sunt circuite diferite...
cred ca e doar o coincidenta...
