  3. Vectra C/Signum
  • marinus
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2009
si la mine se intampla la fel , dar le-am schimbat tot cu leduri care pacalesc comp.( senzorul )
se gasesc la piata auto( la buticuri )
aprox. 20 ron bucata
prima oara am improvizat si eu cu o rezistenta , dar nu era frumos si in plus se si incingea tare ( asta era si rolul ei ) pana am desc ledurile astea
si in plus lumineaza destul de tare (alb - xenon ) , eu avand xenon -faza scurta
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Astra 2010 A14XER
LED CAN-BUS te scapa de eroare de bec ars dar nu si de eroarea de licarire a masini in timpul mersului cu pozitile inchise.
  • Cristi_30
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Insignia 2009
IonuTsD a scris:Salut, aceeasi problema o am si eu cu beculetul ars in bord de la leduri.
Ce solutie este pentru asta?
Numai bine.
Cristi_30 a scris:
msv_64 a scris:Eu stio o metoda dar dami un mesaj privat ca aici nu pot spune ca fac reclama.Este vorba de rezistente care se pun in paralel cu becul(ledul)
Salut
SI eu am aceeasi problema, mi-am montat LED pentru numar si nu imi da nici o eroare de tip bec ars, iar cand le-am pus si pe cele de pozitie am patit ca si colegu, imi arata sensorul de bec ars si pe deasupra mai si licaresc (asta nu ar fi problema ca se sting dupa cateva sec.) ce pot sa fac?
Numai bine
Nu am rezolvat nimic cu ledurile, le-am schimbat cu cele vechi pana gasesc ceva potrivit, nu vreau sa raman cu erorare in bord, pana la urma are si senzorul respectiv un rost si nici nu prea as vrea sa intru cu improvizatii, mai ales in zona motor. Am mai auzit alete pareri, sa pui leduri Blue Vision sunt putin mai scumpe dar au lumina alba. Ledurile respective le-am gasit loc, la numar si la iluminat interior, arata bine.
Numai bine , tinem legatura.
  • dragos.popescu
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
MULTUMESC !
Vorbesc !
msv_64 a scris:Vorbeste cu userul #cristyxcw.El are vectra c cu leduri si nu ii da eroare.
  • munteanu dany
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2006 cdti
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2010
Am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva am un vectra c din 2006 si miam luat niste leduri pe pozitie si dupa ce sting farurile, inchid sau deschid masina mi se aprind ca o semnalizare de vreo 12 ori asta cam in timp de 15 secunde face are ideiee cineva din ce cauza ii sa mai intamplat cuiva asa ceva. Si nu le-am montat ca mie frica sa nu stric ceva. Rog frumos daca ma poate ajuta cineve. Mersi
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
pune becurile originale si vei scapa de problema !
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Daca vrei neaparat sa pastrezi ledurile,pune o rezistenta in paralel si va fi ok.Cauta la ²Ingrijire si intretinere² sunt discutii pentru leduri,becuri...
https://www.clubopel.com/rez...&sa=Cauta#825
https://www.clubopel.com/rez...&sa=Cauta#810
Ultima modificare facuta de CapellaCt la Lun 02 Mai, 2011 4:34 pm
  • dmihai
  • Mesaje scrise: 63
Salutate,
incercati asa ceva pentru pozitie sau numar spate:
si nu va dau eroare 100%, eu am pus pe masina cel din mijloc si nu-mi da niciun fel de eroare in plus fiind cu 4leduri lumineaza si tare.
iar pt plafoniera sau portbagaj:
La fel, nu dau eroare
Revin cu o poza de pe masina mea pe seara!
  • Cristi_30
  • Mesaje scrise: 94
dmihai a scris:Salutate,
Salut, eu inca mai caut, si nu prea gasesc pe masura. Intrebare, ai sensor pe masina de avertizare bec ars? Daca da si nu ei avut erorare, cum se numesc si unde gesese?
Numai bine
  • IonuTsD
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2006 1.9 CDTI
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
Salut, am si eu o problema, am pus pe un vectra c in plafon spate niste leduri dar nu merg sunt leduri de pozitie care in mod normal imi da eroare de bec ars cand le pun pe pozitie si am zis sa le pun in plafon in spate nu in fata. Vreau sa imi spuneti daca stiti dc nu mai imi merg acum nici cele normale, cand le bag se aprinde decat unu iar cea dp fata scade ca intensitate mult aproape deloc, trebuie sa le las pe inchis ca sa mearga cele dp fata iar pe spate nu merg. Ceva pareri? S-a ars ceva ? Am dat toata placa jos si nu as vedea ce sa aiva decat ca se incinge un bec rau de tot. Are vreo legatura daca in timp ce am schimbat becul am tinut mana pe fasaia aia de circuite unde scrie + si - ? Oricum am sa ma duc la un electrician sa vad mai exact ce are, sper ca nu trevuie sa schimb tot circuitul de lumina dp spate din cauza unor becuri, o fi facut scurt, mai merge reparat? Sad
  • dmihai
  • Mesaje scrise: 63
@Cristi_30 - majoritatea masinilor dupa 2000-2002 au avertizare de bec ars, aceasta avertizare putandu-se si dezactiva cu testerul. Ledurile astea nu dau niciun fel de eroare si poti sa le pui oriunde, eu am si la pozitie (cele cu 4 leduri) si la plafoniera (cele cu 2leduri) iar la portbagaj am Sofit cu 3 leduri ca cele din poza de mai sus, nu-mi da eroare nici in bord si nici pe tester.
Mie mi le-a adus un prieten din calarasi care se ocupa cu instalat xenoane si leduri ...(45-47lei setul - cele cu 4 leduri w5w, 32lei cele cu 2 leduri w5w care am p plafoniera si sofitul cu 3leduri.. nu-mi mai amintesc exact... in jur de 38lei pe set).
@IonuTsD - Depinde cum erau piciorusele la leduri, daca face scurt (cum cred ca a facut in cazul tau) nu mai ai lumina pe tot plafonul, nici in fata nici in spate pana nu scoti becul sau pana nu il opresti din buton. am avut si eu problema asta facuse scurt tot la plafoniera din spate dar am vazut la timp, fiindca se incinsese toata plafoniera nu puteai sa tii mana pe ea, dealtfel nu stiu ce-ar putea sa se arda daca ramane mai mult timp in scurt..... cel mai bine tine stinsa plafoniera din spate pana gasesti problema. N-are nicio treaba ca ai tinut mana pe panglica, atat sa nu fi tras tare de ea ca sa se smulga.
Cu bine!
  • Cristi_30
  • Mesaje scrise: 94
dmihai a scris:@Cristi_30 - majoritatea masinilor dupa 2000-2002 au avertizare de bec ars, aceasta avertizare putandu-se si dezactiva cu testerul. Ledurile astea nu dau niciun fel de eroare si poti sa le pui oriunde, eu am si la pozitie (cele cu 4 leduri) si la plafoniera (cele cu 2leduri) iar la portbagaj am Sofit cu 3 leduri ca cele din poza de mai sus, nu-mi da eroare nici in bord si nici pe tester.
Cu bine!
Mersi mult, ramene sa caut si eu niste ledur si sa incerc
O zi buna
  • Cristi_30
  • Mesaje scrise: 94
Salut. Am reusit insfarsit am reusit, am montat si bandaleduri in spoilerul din fata, acestea le-am legat pe pzitie si merg in paralel, probabil ca asa are consum mai mare si nu da eroare de bec are.
  • dmihai
  • Mesaje scrise: 63
Probabil este consumul mai mare si eroarea nu-ti mai apare. Oricum se vede super.
  • dr_seby2000
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
daca urasc ceva la opel e electronica,orice nu ii place da eroare.Am avut montat pe pozitie becuri care cica nu imi da eroare de bec ars si xenoane la care am montat modul de anulare bec ars dar tot degeaba,toate le-am dat jos acuma sunt mult mai linistit nu mai imi arata bec ars.Recunosc ca arata foarte bine masina dar tot ce e original e original.
  • munteanu dany
  • Mesaje scrise: 12
am si eu o intrebare de unde pot cumpara si eu becuri sau ce tip ce model. Am comandat si eu nu imi da eroare decat la unu din ele de ceva vreme. Dar in schimb imi licaresc si ma enerveaza si am intrebat pe cineva adica un electrician si am inteles ca si afecteazae.
  • Cristi_30
  • Mesaje scrise: 94
becurile sund pe banda, mai exact se numesc banda led flekibile, daca cauti pe net o sa gasesti(okazii). de licarit imi licaresc si mie, dar numai cateva secunde, e de inteles ca ele consuma putin si consuma curent pana la desc arcarea instalatiei. De eroare in bord, m-i se aprinde la pornire dar se stinge imedeat, asata inca nu am putut anula inca.
O zi buna
  • dmihai
  • Mesaje scrise: 63
Ledurile mai licaresc 30sec de la inchiderea masinii, timpul in care BC-ul scaneaza masina. Fiind consumatori mai mici de curent, vor avea o variatie la impulsurile date de BC, asa ca se vor aprinde pentru durate fractionare de timp.
  • lucian f.
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Am pus recent leduri pe pozitii si nu imi dau eroare de bec ars,dar in schimb licaresc cam 1 minut dupa oprirea motorului.
As vrea sa stiu daca afecteaza cu ceva instalatia electrica sau daca pot aparea alte probleme.Multumesc.
  • cosminx
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
si-a pus careva la pozitii smd cu 5 leduri pe pozitii?cum sunt e lumina ok?
  3. Vectra C/Signum
