  3. Vectra B
  • inercloyster
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
cristi_greg a scris:Am urmarit discutiile referitor la aceasta problema.Am pus masina pe calc. si nu am nici o eroare.Curatat egr ,schimbat bujii,bobina.Tot asa face( se modifica tutatia la relanti in sensul ca are reduceri de turatie-mai ales cand motorul e cald..mai dese ). La peste 100km/h..cand vreau sa "ma ajute " la o depasire ...ceva..
" tremura "...parca nu ar mai alimenta....schimbat filtru benzina...tot asa face..Rog frumos ...HELP...o parere...ceva..
Daca nu ai rezolvat problema dupa ce ai curatat motorasul de relanti/ motorasul pas cu pas si clapeta de acceleratie ar trebui sa iti cureti injectoarele si sa verifici presiunea care pompa face succes !
  • john2009_bz
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
Salut sunt nou pe aici ,si cred am o problema cu turatia, nu stiu daca e ceva normal, in viteza a 4 la 2500 de ture am 70 km la ora iar in viteza a 5 la 2500 de ture am 90 km la ora si am condus de curand un ford focus care in viteza a 4 la 2500 de ture avea 81-83km la ora iar in viteza a5 la 2500 de ture avea 101-103km la ora mentionez ca am un opel vectra b din 2001 16 16v iar fordul pe care la-m condus avea tot 16 16v . Masina mi-am luato de curand si E PRIMA MEA MASINA si am observat ca imi cam consuma .Iar 2 problema pe care o am la masina este k uneori nu imi porneste din prima cheie de obicei din a 2 cheie am fost cu ea la tester si mia spus k nu imi recunoaste cheia si k nu poate sa imi faca nimeni nimic. POATE SA IMI SPUNE SI MIE CINEVA DACA A AVUT VREO PROBLEMA CU CHEIA MASINI SI A AVUT ACELEASI SIMTOME.
  • inercloyster
  • Mesaje scrise: 62
john2009_bz a scris:Salut sunt nou pe aici ,si cred am o problema cu turatia, nu stiu daca e ceva normal, in viteza a 4 la 2500 de ture am 70 km la ora iar in viteza a 5 la 2500 de ture am 90 km la ora si am condus de curand un ford focus care in viteza a 4 la 2500 de ture avea 81-83km la ora iar in viteza a5 la 2500 de ture avea 101-103km la ora mentionez ca am un opel vectra b din 2001 16 16v iar fordul pe care la-m condus avea tot 16 16v . Masina mi-am luato de curand si E PRIMA MEA MASINA si am observat ca imi cam consuma .Iar 2 problema pe care o am la masina este k uneori nu imi porneste din prima cheie de obicei din a 2 cheie am fost cu ea la tester si mia spus k nu imi recunoaste cheia si k nu poate sa imi faca nimeni nimic. POATE SA IMI SPUNE SI MIE CINEVA DACA A AVUT VREO PROBLEMA CU CHEIA MASINI SI A AVUT ACELEASI SIMTOME.
Salut da intradevar ai dreptate sar putea sa nu iti indice bine kilometrajul incearca paralel cu o masina vezi daca coincid vitezele daca nu doar cu un tester se poate identifica exact problema si remediata...
Cat despre cheie exista 2 parti ale imobilizatorului prima este bobina impreuna cu modulul de imobilizare/calculatorul de imobilizare care este situat exact pe cercul contactului in interiorul carcasei care acopera volanul si a 2a parte este cipul din cheie solutionarea problemei teoretic ar fi cam asa :
Ar trebui "invatate cheile/cheia " din nou (gasesti o groaza de inf in leg cu asta pe forum)
Incearca cu o a (doua cheie daca exista) cum porneste
Demontat carcasa volan,demontat mufa,curatat verificat pini,cablaj etc... Succes la partea practica pt intrebari iti stau la dispozitie !
  • Radumdb
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Salut...Am un vectra b 1.6 16v X16XEL din 96...Am avut un accident acum o luna si miam facut masina doar ca acuma nu mai porneste..Problema sta in felul urmator...in 4 buji nu porneste deloc masina, daca scot prima fisa de la bujie (prima din partea stanga cum te uiti la motor) imi porneste, daca bag inapoi fisa ramane pornita, daca incerc sa pornesc de pe loc imi moare motor dar in 3 buji merge masina...Ma poate ajuta careva cu ceva pareri pls ca nush ce sa mai fac, ca imi vine sa-i dau foc....Am apelat la un mecanic-electrician si mia zis ca so dus ECU, toate probleme cica sunt de la ecu, da mi suspicios faptu ca in 3 merge iar in 4 nu. masina a fost lovita in partea soferului deasupra rotii fata. va rog ajutati`ma sisami dati ceva pareri...
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
DUBIOS RAU,CU UN ECU DACA ERAI LA PLOIESTI TE AJUTAM .SINCER EU CRED CA ORDINEA FISELOR IN RAPORT CU NUMEROTAREA DE PE BOBINA ESTE GRESIT PUSA .......MAI PE SCURT ORDINEA FISELOR INCORECTA
  • Radumdb
  • Mesaje scrise: 21
K. am sa ma uit sa vad.....ms mult. Si mie cand mia zis ca e ECU si are simtomele alea am zis ca e dubios....
  • catalin7popescu
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2010
subscriu ptr fise, si eu aveam aceleasi probleme. aveam un care "pierdea" curent. fura
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Vino Duminica la intalnire si poate ai dam noi de cap ... Cu siguranta o sa vina si Victor (mecanicul nostru ) si poate te va ajuta si el .
Pina te familiarizezi cu forumul atasez eu topicul cu intalnirile de la Buzau
https://www.clubopel.com/mee...d=398&start=0
Scuze colegilor de off-opic.
  • mihay_25
  • Masina: Vectra 1997 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
salut!aceeasi problema am si eu cu x1.6xelul meu,ma refer la fluctuatia de relanti numai k acum vreo doua zile au inceput adevaratele probleme,mers in doua pistoane,da in nas cand accelerez,tremurat puternic la relanti.Initial am crezut ca e de la fise,am schimbat fisele si bujiile si isi mai revenise in sensul ca aveam scanteie pe toate bujiile si mergea putin mai bine,asta la relanti.An facut un drum de vreo 25km mers binisor dupa care iar probleme,cand schimb viteza sau accelerez da in nas rau de tot si parca nu lucreaza toate pistoanele,dupa care isi revine.am fost la tester si a dat egr-ul,masurat compresia si e buna dupa spusele mecanicului.V-as ruga sa va dati si voi cu parerea la problemele mele ca eu nu stiu ce sa mai schimb la motor ca mare lucru din tester nu prea am inteles.Va multumesc anticipat!
  • opelSTT
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2012
Buna, am si eu un Vectra B, 1.6 16v din '96 si am fost cu ea la o diagnoza si da o eroare - modul cvarta cu stea sofer. Dansii de acolo spuneau ca nu le da nici un cod si nu stiu ce e aia, ca ar fi de la spirala airbag. Adevaru-i ca mi-am schimbat spirala airbag cu una second-hand si nu am mai fost de atunci la tester, dar la service au sters eroarea si apoi iara a aparut. Masina merge bine, in bord nu apare nimica, dar cand pun contactul si o pornesc, dupa ce porneste imi ramane aprin ABS si bateria, iar daca ii dau direct fara sa stau cu ea pe contact nu se mai aprind cele 2 in bord. Sa nu fi facut eu ceva bine cand am schimbar spirala aceea airbag si de acolo sa fie si acel modul si cele 2 becuri, sau e altceva ? va multumesc
  • ropgop
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2014
salut, am un opel vectra din 1996 , 1,6 - 16 v si am probleme cu pornirea. am juns cu el acasa am oprit motorul si la o jumatate de ora atrebuit sa plec si nu a vrut sa mai porneasca . cei de facut?
  3. Vectra B
