B-61-MPJ
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Sep 2007
am gasit acest topic si vreau sa va cer si eu parerea ce as putea face cu frana am un astra G 1.7 dti si atunci cand apas frana pedala este f tare si simt ca nu ma ajuta servo daca apas brusc intra abs plus ca am si discuri de frana pe spate si ar trebui sa franeze ffbine.va rog sa imi dati un sfat ,mecanicul mi-a zis canu sunt probleme insa eu nu am frana daca merg tare trebuie sama tin de volanbine si sa apas frana cu putere ca sa incetinesc deci nu ma ajunta servo darsunt zile in care doar ating pedala si ingheata masina presupun ca asa ar trebui sa mearga tot timpul. poate sa piarda presiune pe undeva? va rog sa ma ajutati cu ceva idei sau daca ati auzit de ceva asemanator.
jane
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Vineri am schimbat placutele de frana pe spate la zafirica mea (2003), am aerisit instalatia la cele 2 etriere pentru ca am slabit aerisitoarele sa pot impinge pistonasele in etrier si a mai curs un pic de lichid sii... voala de vezi:
-la rece pedala tare;
-cu motorul pornit, pedala apasata indelung coboara treptat spre podea (parca ar pierde presiunea), desi nu am nici o pierdere de lichid (cursa pedalei fiind f. mare, aproape de podea)
-am facut 400 km sa se ,,aseze placutele'', sa se auto aeriseasca, dar problema persista...
E posibil ca ajutorul meu sa fi apasat foarte tare pe pedala in timpul procesului de aerisire si sa se fi dat peste cap (garnitura) garniturile din pompa?!
Desi nu sunt novice in mecanica, va cer totusi un sfat, inainte sa ma apuc de mesterit
- JAC2.00tdi
- 1,452 mesaje
- din 12 Sep 2007
- Vectra 2007 Z19DTH
- Vrancea
JAC2.00tdi
- Mesaje scrise: 1,452
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Sep 2007
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- Mesaje scrise: 440
- Cont inregistrat: 18 Mar 2007
am avut si eu ceva probleme cu frana, in sensul ca scotea fum pe stanga fatza, desi initial am dat vine pe vaselina de la burduful planetarei mai tarziu am observat si pedala care cobora mai usor decat de obicei. Problema a fost la surubul care tine pe etrier furtunasul subtire cu lichid de frana, pe acolo era umed.
Ar fi bine sa le verificati si pe alea, la mine a fost destul de slab, degeaba faceti aerisirea pe sus daca problema e la surubul ala.
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
jane
- Mesaje scrise: 57
pai sa vezi si sa nu crezi:
...a doua zi m-am inarmat cu calm si rabdare, hotarat fiind sa intru in mecenica pana la gat, dar surpriza: aveam frane beton.
nu imi explic: seara, pedala (cu motorul pornit) isi pierdea presiunea in trepte pana la podea, rotile nu se infranau, iar a doua zi pedala normala si rotile ,,muscau din asfalt''.
- JAC2.00tdi
- 1,452 mesaje
- din 12 Sep 2007
- Vrancea
JAC2.00tdi
salut mihdoi.....
am citit si prima pagina....
am mai vb si astazi cu un prieten si m-am mai linistit...
oricum incerc sa ajung la un service la mine in focsani care poate verifica si calitate lichidului de frana. Duminica viitare voi reveni cu mai multe concluzii.
Sa auzim numai de bine si sa ne tina franele !
adyzug
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 23 Feb 2008
Salut. Am observat ieri ca pedala de frana este patata cu un lichid (e un lichid albastrui-verzui, nu e antigel) si o mica picatura pe pres. Am pus un ziar sub pedale si nu a mai curs nimic. Franatul e la fel de bun ca si inainte. Lichidul de frana nu a scazut. La actionarea pedalei cu motorul pornit si in mers se aude "ca si cum ai umfla cu pompa de umfalat". Ce parere aveti? Care ar fi problema? E grav? Multumesc anticipat
adyzug
- Mesaje scrise: 23
- georgevig
- 230 mesaje
- din 23 Nov 2008
- Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
- Buzau
georgevig
- Mesaje scrise: 230
- Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
adyzug a scris:Salut. Am observat ieri ca pedala de frana este patata cu un lichid (e un lichid albastrui-verzui, nu e antigel) si o mica picatura pe pres. Am pus un ziar sub pedale si nu a mai curs nimic. Franatul e la fel de bun ca si inainte. Lichidul de frana nu a scazut. La actionarea pedalei cu motorul pornit si in mers se aude "ca si cum ai umfla cu pompa de umfalat". Ce parere aveti? Care ar fi problema? E grav? Multumesc anticipat
sa nu fie cumva condens sau antigel!
- cocofrantz
- 3 mesaje
- din 03 Feb 2009
- Vectra 1993 c2one
cocofrantz
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1993 c2one
- Cont inregistrat: 03 Feb 2009
- adryian26
- 100 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 2000
- Mures
adryian26
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Salut
Am un opel astra g 1.7 dti din 2000 , iar de ceva tipm am sesizat o problema sau cel putin asa cred eu ca ar fi.La viteza de 100km /h daca apas frana se simnte o trepidatie in volan , ceea ce pana acum nu a fost .Mentionez ca face asa indiferent daca masina e incarcat sau nu.
Multumesc anticipat.
- laurentiu83ro
- 9 mesaje
- din 03 Oct 2011
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
laurentiu83ro
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 03 Oct 2011
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
