  3. Sistem electric
  • lcf_156
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Am o problema cu senzorul care indica nivelul lichidului de parbriz. Pana acum a mers asa cu trebuie si-mi arata mesajul(in repetate ori) doar atunci cand intradevar se golea vasul si disparea odata cu umplerea lui. De vre-o 3 saptamani a inceput sa-mi apara mesajul de fiecare data cand pornesc motorul( o singura data), vasul fiind plin. Ce se putea intampla cu el? Poate s-a defectat pur si simplu sau o fi vorba de un contact imperfect? Ce credeti ca ar putea fi si cum se poate remedia? Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
17.03.2011 19:49:22
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Atunci cand nivelul de lichid este "peste nivelul limita" senzorul "inchide" un circuit si astfel nu apare avertizarea. Cand nivelul scade, senzorul "deschide" circuitul cea ce duce la aparitia mesajului;
Asadar sunt 2 posibilitati:
a. ti-a iesit mufa de la locul ei sau s-a rupt un fir
b. senzorul nu mai inchide contactul..deci este defect.
Trebuie sa verifici si in fuctie de rezulatat introduci mufa la locul ei sau schimbi senzorul. Vasul este in partea stanga, in zona acumulatorului, sub aripa. Succes.
  • lcf_156
Edwin, cred ca este senzorul de vina pentru ca mufa este la locul ei(am verificat). Oare sa sa se fi rupt vre-un fir? Dar cum? ma gandesc ca nu avea cum sa se rupa asa din senin...Pana la urma nu-mi ramane decat sa ma duc cu ea la un service sa imi verifice contactele si firele, iar daca totul iese ok o sa cumpar un senzor. Am inteles ca at costa 70-90ron.
  • Edwin
Mult mai simplu: scoate mufa de la locul ei si conecteaza cu o sarma cele doua contacte din ea. Pune contactul si daca nu apare avertizarea sigur este senzorul de vina. Pretul este intr-adevar undeva la 80 Ron.
  • lcf_156
Cat de curand o sa fac o investigatie sa vedem de la ce apare mesajul aiurea. Inca o data multumesc de sfaturi Edwin.
  • Edwin
Ok. Sa ne spui care a fost problema. Succes 😉
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
daca iti cumperi senzorul sa-mi dai si mie codul si producaorul te rog...
si daca esti suficient de dragut sa-mi faci si mie o poza cu mufa sa vad si eu cum arata...
eu am fost aici in galati la reprezentanta si nu stiau de piesa asta...
se uitau la mine ca la desene animate...
  • Edwin
@jgyprime AICI gasesti tot cea ce te intereseaza: codul pieselor, poze cu mufa, senzorul, vasul etc. Piesa este identica pentru Astra, Vectra, Zafira 😉
  • lcf_156
Da jgyprime, cu mare placere iti voi face o poza cu mufa si iti voi trimite cele necesare pentru achizitionarea senzorului. Vreau sa cer scuze moderatorilor daca an gresit cu ceva dar nu am gasit un topic unde sa se discute despre problema mea. Tot ce am gasit legat de senzorul de lichid parbrize era "montarea after market a acestora".
  • jgyprime
intre timp multumita colegului Edwin care mi-a dat mura-n gura ce aveam de cautat (recunosc ca am cautat si nu am gasit acel topic... nu am cautat ce trebuie...)
am vazut si poza cu mufa deci intai sa demolez masina sa vad daca am mufa...
daca nu am aceasta mufa o sa fiu obligat sa improvizez si sa urmaresc ce am fost sfatuit in topic-ul meu
speranta mea (care sper sa moara ultima) e sa am acea mufa pe masina si sa nu fiu obligat sa trag fire suplimentare...
  • Edwin
@jgyprime, stai linistit ca nu e asa de greu 😉 Este vorba de un singur fir, al doilea este un fir de - ( minus ) pe care il poti lua de oriunde. Daca nu ai mufa iti trimit o poza cu conectorul de unde trebuie sa tragi firul. Succes.
  • jgyprime
Edwin a scris:@jgyprime, stai linistit ca nu e asa de greu 😉
inainte de opel am avut o dacia 1310... stiu ce inseamna sa trag un fir...
problema principala e ca maine as fi avut timp sa o fac pentru ca nu am nimic programat dar se pare ca vremea nu tine cu mine... 😭
  • Edwin
jgyprime a scris:...dar se pare ca vremea nu tine cu mine... 😭
Din pacate cu asta nu te pot ajuta 😉
  3. Sistem electric
