looshian
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 19 Mar 2010
Salutare tuturor opelistilor! Desi sunt membru de mai mult timp al acestui club abia acum scriu pentru prima data ! Rog colegii si moderatorii sa ma scuze pentru eventualele greseli si sa ma corecteze unde este cazul!
Sunt detinatorul unui Opel Vectra A , din 1992 , "rosu ca focul" , cod motor c 16 nz. Probleme aparute recent:
1.Consumul cam marisor(injectorul tacane cam tare, posibil sa fie asta problema ? nu sunt semne ca ar prelinge)
2.Motorul sta la relanti "rotund" , nu tuseste , in schimb daca il tin turat constant, merge un pic intrerupt.Mentionez ca bujiile sunt in regula, scanteia e ok.
De fiecare data cand e sub 2500rpm , ma scutura. Cum trec de 2500 totul e ok.Filtrul de benzina nu l-am schimbat niciodata(posibil sa fie aceasta cauza?)
3.Trebuie sa dau mai mult la automat pana porneste(care inainte pornea la sfert).Azi dimineata am sesizat ca nu tot timpul se aude pompa de benzina cand pun contactul.Teoretic , din cate cunosc eu, daca ar fi problema la pompa de benzina , ar contrazice problema de la punctul 2? Problema cu pompa ar trebui sa apara tocmai la turatie mare,nu ? Atunci sa nu dea destula benzina.
I-am facut testul cu agrafa si nu da nici o eroare.Parca e in toane uneori. Cateodata trage de rupe , cateodata nu.
Va rog sa ma ajutati ! Va multumesc anticipat ! Cu stima , Lucian
- octav_bz
- 1,048 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,048
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
looshian
- Mesaje scrise: 17
adevarul e ca filtrul de aer ar cam trebui schimbat ! si gandind logic fara aer si benzina cum sa mearga ?chestia ciudata e ca face doar la turatie mica. legat de sonda nu stiu ce sa zic. am mai avut probleme cu alte sonde si stiu cam ce simptome ar trebui sa aiba. prima data mi se aprindea martorul si motorul mergea rau de tot ! acum se manifesta doar cum am zis mai sus ! in orice caz luni schimb filtrul de benzina si aer si revin cu amanunte. daca mai are cineva vreo parere, astept ! multumesc pentru raspuns deocamdata
looshian
- Mesaje scrise: 17
mai nou, cand e motorul cald , se aude un cloncanit , nu tare , dar sesizabil.cand e rece , nu se aude. m-am gandit ca e din cauza uleiului si l-am schimbat cu un 10w40 de la aral cu tot cu filtru mann. uleiul care il aveam era 5w40 full sintetic , tot de la aral.am zis sa-i pun mai gros , poate de asta face. dar se pare ca tot cloncane cand se incinge. mentionez ca nu scoate fum albastru cand desfac capacul de la ulei si nici pe esapament nu-mi arunca. chiar deloc .e uscat.care ar fi motivul ?
ioan25
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 21 Mar 2011
looshian
- Mesaje scrise: 17
