  3. Vectra C/Signum
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2011
buna la toti....am si eu o mica problema....as vrea sa fac o proba la ventilatoare la cele ce racesc apa....mi sa mai zis sa caut un releu si sa fac un scurt intre ele....etc....nu prea stiu nici unde e nici cum se face daca se poate un mic ajutor....e vorba de un motor z19dt
  • oldtimer
  • Masina: Corsa 1997
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2010
marius82 a scris:buna la toti....am si eu o mica problema....as vrea sa fac o proba la ventilatoare la cele ce racesc apa....mi sa mai zis sa caut un releu si sa fac un scurt intre ele....etc....nu prea stiu nici unde e nici cum se face daca se poate un mic ajutor....e vorba de un motor z19dt
Mai bine cauta desfa mufa electrica a ventilatorului si alimenteaza-l la 12V. Daca se invarte, e ok. Daca nu, ai o problema.
  • dany_ionutz
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2003 2.2 dti 125cp
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
sau lasa motorul pornit ca sa incalzeasca apa si pe la 90-93grade trebuie sa porneasca
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
gata..am rezolvat....merg ventilatoarele..am lasat sa redice temperatura si au pornit.....
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,560
La ce temperatura si=au dat drumul?
  • oldtimer
sebi4fc a scris:La ce temperatura si=au dat drumul?
Da, as fi curios sa aflu si eu la ce temperatura porneste.
La mine face cateva incercari de a porni dupa 95 de grade si "pleaca" definitiv la 100.
Mie nu mi se pare normal acest lucru...
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
cam pe la 93-95
  • oldtimer
marius82 a scris:
cam pe la 93-95
Am vorbit azi cu un posesor de Corsa si... la fel, porneste la 100 de grade. Nu stiu ce sa mai cred.
Stie cineva care este temperatura teoretica?
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
e posibil ca ceasul sa i arate la 100 de grade dar in meniul ascuns poate sa fie la 95
  • bogdangts
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
ceasul indica temperatura lichidului de racire din motor iar ventilatoarele pornesc atunci cand temperatuta din radiator creste la 93-95 grade. daca ai termostatul blocat pe inchis, indiferent cat iti va arata in bord, nu vor porni ventilatoarele
  • sebi4fc
La Z19dt pe bord imi arata 92-93 pe meniul ascuns 98 si nu au pornit ventilatoarele ( sau nu am azuit eu) deci inclin sa cred ca la 100 isi dau drumu.
Toate asta se intampla dupa 40 km parcursi si apoi 3 km de drum rau, unde merg doar in tr 1- si mi se pare normal sa urce apa asa sus fiindca mergand foarte incet nu se raceste apa din radiator si cand deschide termostatu imi vine tot apa calda inapoi in motor. De cand am pus arcurile sport si a dat caldura am facut 2 drumuri si a fost la fel nici vorba de pornit ventilatoare.
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
sebi4fc a scris:La Z19dt pe bord imi arata 92-93 pe meniul ascuns 98 si nu au pornit ventilatoarele ( sau nu am azuit eu) deci inclin sa cred ca la 100 isi dau drumu.
ventilatoarele nu se aud... daca vrei sa verifici ridica capota dupa un drum si lasi la relanti.. in scurt timp se ridica temperatura....pune mana deasupra ventilatorullui si can porneste ai sa simti valul de aer pe care il face....in meniul ascuns ar trebui sa porneasca la 95-98
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
La 1.7 CDTI se deschide la 100 grade.Asa aveam si eu dubii cu ventilatoru ca nu merge cand am luat masina,si am pus-o pe tester ca sa comand pornirea lui.
Se poate testa si da drumu de pe tester pe trepte de viteza.
  • oldtimer
Nu m-am abtinut si am cumparat unul. Intr-adevar, intervalul de functionare este intre 95-100.
Totusi 100 de grade mi se pare mult ptr a porni asa ca, nu cred ca voi face rau ca il voi schimba.
Daca asta nou porneste la 95, voi fi multumit.
Am sa revin cu informatii noi, imediat ce il voi proba pe cel nou.
off topic: cenzurat,foloseste sectiunea ²vand cumpar piese².
  • marinus
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2009
la y20dth , cum ajung in meniul ascuns ?
daca se poate
multumesc
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Se poate ajunge in meniu si la y20dth, am intrat eu la zafira mea cu o interfata op-com pentru ca mi se parea ca nu ar porni ventilatoarele.
Ventilatoarele au pornit prompt pe test, dar in mers pornesc destul de greu, peste 95 cred ca intre 98-100; oare asa o fi la toate motoarele diesel y20dth? Mai este o problema iarna cu incalzirea si anume ca se incalzeste fff greu, iar o alta problema este ca nu mentine temperatura constanta in timpul functionarii (la WV acul nu se misca de la 90), pe cand la opel oscileazamai mult de 15 grade.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Corect, cel mai bun test e cu o interfata de diagnoza gen OPcom sau Tech 2. In mare, multe au probleme cu ventilatoarele pe treapta 1 si 2, insa ele pleaca pana la urma pe 3 cand apa ajunge sus. Indicat este sa merga toate cele 3 trepte daca exista.
  3. Vectra C/Signum
