- tanase gelu
- 20 mesaje
- din 13 Mai 2008
tanase gelu
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 13 Mai 2008
- tanase gelu
- 20 mesaje
- din 13 Mai 2008
tanase gelu
- Mesaje scrise: 20
- cioby
- 158 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Vectra 2003 Y22DTR
- Botosani
cioby
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
- mariani
- 769 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
- Mesaje scrise: 769
- Masina: Mokka 2014
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
tanase gelu a scris:problema , cod eroare p0606 opel vectra c gts 2,2 dtr, an 2003.Oprita si dupa aproximativ 2 ore nu a mai pornit .Cine ma poate ajuta astept sugestii ,multumesc.Tel.0751226278 sint din Constanta
sall.. .Gelu.. dar ai bagat cheia ln contact?
da si tu mai multe detalii...cand ai pus testerul..nu a spus si la ce se refera codul.?
- tanase gelu
- 20 mesaje
- din 13 Mai 2008
tanase gelu
- Mesaje scrise: 20
Incerc sa raspund tot eu in limita a ceea ce am inteles de pe anumite forumuri,cod eroare P0606 ,ECM/PCM Procesor fault si rezolvare prin reprogramare ECU.Doresc sa stiu daca pot fii ajutat in aceasta operatie de cineva din Constanta,bineinteles contra cost.tel.0751226278.Pacat ca atiti moderatori bine pregatiti nu au avut amabilitatea unui raspuns,multumesc ca pot sa postez .
- tanase gelu
- 20 mesaje
- din 13 Mai 2008
tanase gelu
- Mesaje scrise: 20
Revin cu rezolvare cod eroare p0606 opel vectra c 2,2dt, realizata de Mariusnapcori care a inteles sa ma ajute .Pe scurt,s-a rezolvat prin schimbarea ECU programarea lui. Apelati cu incredere si nu veti regreta ,omul este superamabil si ceea ce conteaza ,bun meserias.Multumesc Mariusnapcori si tuturor Drum bun.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 30 Jun 2010
sal...un tutorial pt schimbarea termostatului,y22dtr,stie cineva?se schimba obligatoriu cu tot cu carcasa lui?releul despre care vb toata lumea pt pornire este ok?sub 5 grade,orice temp, porneste la sfert,peste 5 grade pana in 20 de grade porneste mai greu,doar la prima pornire este problema dupa aceea porneste bine.
ce sa fac sa nu mai agate la schimbatul vitezei 1 si marsalier?am uns la schimbatorul de viteze si la cabluri la cutie in compartiment motor
5w30 este ok la acest motor?175.000km,de 50.000km numai ulei gm 5w30.totul ok pana acum
nu am curatat niciodata egr-ul.am vazut tutorial-ul,dar nu prea am curaj,mai ales ca merge ok pana acum,este greu?
- cioby
- 158 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Botosani
cioby
- DoTy
- 179 mesaje
- din 28 Jun 2012
- Buzau
DoTy
- Mesaje scrise: 179
- Cont inregistrat: 28 Jun 2012
De curand am inceput sa aud 1 zgomot f.urat de la roata stanga fata .... am luat o groapa cu mare viteza si pe langa ca mi-a faramat janta .... mi-am faramat si 1 rulment cred ..cel putin asa spun uni ... zici ca am camion asa zgomot se aude in masina ..huruie urat. .. o intrebare peste tot pe unde ma uit am gasit preturi de peste 450 lei .. chiar asa scumpe sunt chestile astea ? .... asa rau ? e recomandat de la dezmembrari sa schimb?
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
- Vectra 2002 y22dtr
florin38
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Aug 2011
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- Mesaje scrise: 709
- Masina: Corsa 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
vectrastra a scris:sal...un tutorial pt schimbarea termostatului,y22dtr,stie cineva?se schimba obligatoriu cu tot cu carcasa lui?releul despre care vb toata lumea pt pornire este ok?sub 5 grade,orice temp, porneste la sfert,peste 5 grade pana in 20 de grade porneste mai greu,doar la prima pornire este problema dupa aceea porneste bine.
Pentru schimbarea termostatului trebuie mai intai sa desfaci carcasa filtrului de aer apoi te bagi sub masina si in partea stanga jos a masinii chiar la radiatorul de racire ai un robinet si rasucesti de el pentru a scurge aprox 2 litri de antigel (poti sa-l scurgi pe tot si sa-l schimbi daca tot umbi acolo- eu unul asa am facut) apoi te apuci si desfaci cele 3 suruburi cu cpar TROX si scoti toata carcasa termostatului.
Termostatul se schimba intotdeauna cu tot cu carcasa.
Releul suplimentar pentru actionarea bujiilor functioneaza perfect pe masina mea de aproximativ 2 ani si de atunci nu am mai avut probleme cu pornirea.
Pentru problema cutiei iti recomand sa schimbi urgent uleiul din cutie ( ai grija sa cumperi original GM).
Uleiul folsit de tine e prea subtire. Eu iti recomand un 5W40 care mai vascos la temperatura de 100 de grade deoarece tu ai un rulaj destul de mare al kilometrajului.
Eu am pus acum Ravenol VSI 5W40.
Curata EGR si admisia toata si ai sa vezi ce bine merge masina apoi.
Nu e greu sa desfaci EGR si admisia.
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
merci pt raspunsuri.cand desfac egr imi trebuie o alta garnitura noua sau nu are garnitura?
uleiul din cutia de viteze se completeaza ca la astra g sau se schimba tot ?si cum?
acum am o alta problema,dupa ce am schimbat toata articulatia fata am vazut ca imi arunca ulei pe la caseta de directie mai exact la bielete,stie cineva una reconditionata cat costa sau mai bine iau alta noua?
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
Colegu sunt o gramada de useri la sectiunea publicitate care vand piese pentru Opel.
Cauta si vei gasi.
Deasemenea exista un tutorial pe site care iti spune cum sa schimbi acele simeringuri de la caseta.
Cutia are buson de golire iar de umplut o umpli pe la camera de vizitare sau de nivel ulei.
Iti trebuie o seringa mai mare care sa aibe acul indoit in V (il indoi tu).
Cauta si vei gasi.
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
merci maxddm,caseta o voi inlocui cu una reconditionata cred ca de la TRAMI,sper sa nu fie greu de dat jos,eu sunt in franta si cand ajung acasa peste 2 luni ma duc direct la Trami,sper sa nu zica cei de la aeroport ceva de caseta,si la cutie deocamdata o sa completez(am juma de litru) pana ajung in tara pt ca unde stau nu gasesc ulei gm pt cutie,
cum pot sa iau legatura cu colegul de pe forum pt releu acela de pornire?
merci pt raspunsuri
si tot de acasa o sa iau garnituri pt egr si galerie si o sa ma apuc de treaba
merci pt raspunsuri
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
