  • realsofo
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2010
Stiu ca s-a mai scris despre aceasta problema insa concret nu-mi dau seama care este problema si ce trebuie sa fac.
Am cheltuit deja cu service-urile 15 milioane si problema inca exista. Ce-mi recomandati?
Am un Opel Astra G Caravan din 2000, motor Y20DTH, 165.000 Km, diesel si de o buna vreme incoace nu-mi da pace o problema la ea.
Problema: cad turatiile la motor, in general cand motorul este la temperatura normala de lucru si cand se intampla asta scoate un fum mai gros. Daca o opresc si stau vreo 5 minute merge din nou. Uneori se intampla si la rece si as putea spune ca in general peste 2000 de turatii incepe sa dea rateuri. Ca si o observatie becurile au fluctuatiii cand accelerez, probabil ceva probleme la alternator, insa nu cred ca are legatura cu problema mea de baza.
Am pus-o pe tester si eroarea este - P1220 Actual start of injection value is out of range Effect: Maximum performance will be reduced.
Am schimbat senzorul de pe axul cu came si problema a ramas aceiasi (la un service "recomandat")
Am schimbat valva EGR si problema a ramas aceiasi (la Opel)
Ultima oara am mers 18 Km si a inceput sa faca problema cu turatiile.
M-am saturat de cati bani le-am dat si nu mi-au rezolvat nimic la ea. Nu mai stiu ce sa-i fac.
Acum cei de la Opel imi spun ca sunt injectoarele sau pompa de injectie.
Va rog sa ma ajutati cu o recomandare! Stiti pe cineva in Brasov care ma poate ajuta la sigur?
Multumesc.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@realsofo
incearca sa folosesti functia CAUTA
uite citeste asta
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15820
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 1999 x17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Inainte de a mai da banii prin diferite seviceuri dupa parerea specialistilor de mecanici meseriasi de pe la noi mai bine da cautare pe forum referitor la eroarea ta si ai sa gasesti rezolvarea sigur. P1220 este o problema foarte mult discutata pe forum,ca idee aceasta eroare se refera la partea mecanica a pompei de injectie si aici include mai multe cauze:pistonas avans pompa injectie blocat,filtru combustibil imbacsit,sorb motorina infundat. Asta am gasit la o cautare sumara a problemei tale. Bafta, si daca rezolvi problema tine-ne si pe noi la curent.
  • fiorino72
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2009
Eu, am curatat, admisia degeaba,--- bine ca era cam 20-30% murdara--, rezervorul max 2-3 % mizerie pe fundul sorbului, filtrul motorina,am anulat chiar filtrul,apoi in ultima faza te gandesti la pompa.Am citit undeva ca pompele astea nu se strca foarte usor si sunt foarte rezistente daca ai pui motorina buna de la peco sau daca iei de undeva motorina sa fii sigur ca este din peco...Vezi ca eu am fost pe la o groaza de service,( o parte cunoscuti chiar prieteni asa-zisi) care nu vor sa auda de forum, chiar iti rad in fata si vor sa iti schimbe pompa de injectie , motorul....de ce nu, nebunie curata!.Ai mare grija, daca a fost masina ta si ai stii istoricul nu te lasa influientat, stii proverbul cu banul e ochiul ....Verifica bujiile, este foarte important si fii atent la mufe fire(vezi postul meu p 1220 si 0400 remediate). Succes colegu'' nu dispera si eu am fost, stai linistit ,verifica cu atentie tot ce scriu cei ce au trecut prin aceste probleme nu arunca banii aiurea.Nu uita verifica si sorbul din rezervor apoi schimba filtrul de motorina sa fii sigur.La inlocuitrea filtrului nu uita sa-l umpli cu motorina si lasa masina in rampa in caz de se dezamorseaza circuitul de motorina sa o poti porni in tr.2 la vale.
  • fiorino72
Vezi si postarea mea cu lipsa putere la 80 de grade sau mai jos.La mine a fost de la filtru QVP..Daca ai acest filtru scoate hartia cu gauri de pe el.Succes.
