  3. Vectra B
  • georger56
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2011
Buna ziua
Am un Opel Vectra B 1.9 TDI. Dupa ce am pornit motorul dimineata, fara probleme, dupa circa 100 metri s-a oprit si nu mai pornrste.La mufa de la pompa de injectie vine curent. Daca pompez mororina , direct, cu o pompa manuala tip para din cauciuc, motorina trece prin pompa de injectie si ajunge in capul injectorului.(am desfacut conducta) Daca dau la cheie, la fel, ajunge motorina la conducta desfacuta dar nu are presiune.
Ce poate fi?
Multumesc
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
schimba pompa din rezervor nu baga suficiet, ca sa fii mai sigur mergi cu ia la un servis autorizat.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,251
xenon88 a scris:schimba pompa din rezervor nu baga suficiet, ca sa fii mai sigur mergi cu ia la un servis autorizat.
😂 NU e nici o pompa in rezervor, doar un sorb, pompa de injectie de pe motor trage direct din rezervor.
@georger56 - din cate explici acolo tu stii cateceva despre mecanica,
Desfa toate conductele de la injectoare si da la automat dupa ce in prealabil mufezi pompa de injectie sa traga motorina dintr-o sticla.
Daca prin conductele ce duc la injectoare sare motorina pana pe parbriz ai doar o dezamorsare... mufeaza totul la loc si tracteaza-o ca va porni, daca nu scuipa motorina poti sa cauti alta pompa.
Bafta
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
1.9 TDI pe vectra B? 😶 Cum ai reusit transplantul?
  • mihai_gl
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2006
nu e deajuns sa vina motorina la injectoare trebuie sa aiba si presiune mare trebuie sa tasneasca pana la capota ridicata daca desfaci un pic (6 bari daca tin bine minte)nu-ti doresc sa fie pompa tocmai am patit-o.subscriu la drogas
  • Drogas
mihai_gl a scris:subscriu la drogas
Si eu subscriu tot la mine ... vezi in semnatura.
Injectoarele se deschid intre 175-190 de bari deci cam atat trebuie sa bage pompa de injectie .
  • georger56
Bafta
Multumesc.
Caut alta pompa
  3. Vectra B
